Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264260 раз)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1600 : 14 Апреля 2011, 22:10:17 »
Сегодня поменяли опоры по гарантии GM поставили,будут менять сайленты задние-всё становится видно когда рычаг в "расслабленом"состоянии находится то есть весит-резина начала отходить от сапой обоймы,хотя на прорезях целая(слесаря на кофе "заинтересовал" сразу стало всё заметно) ;)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1601 : 14 Апреля 2011, 22:12:56 »
den_lis, Скажи у этих опор верхняя плоскость ровная, или с закруглениями  ?
« Ответ #1602 : 14 Апреля 2011, 23:44:30 »
поменял сам втулки стабилизатора, и ващпе забыл за скрип... даже на лежачих полисмэнах...
Оффлайн comerss
« Ответ #1603 : 15 Апреля 2011, 11:45:22 »
реально долго читал эту ветку...вывод---все ставлю родное ...кроме втулок стаба---полиуретан---а шо робыть...на эксперименты нет средств!!!
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
    • Донецкий портал vDonetske.info
« Ответ #1604 : 15 Апреля 2011, 12:14:01 »
sergos, честно, не помню.
Вот код который у меня в накладной OEM 96535011
Донецкий портал vDonetske.info - карта Донецка - http://vdonetske.info
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #1605 : 15 Апреля 2011, 12:17:00 »
Правильное решение!
« Ответ #1606 : 15 Апреля 2011, 12:47:30 »
...ну к примеру опоры от Поло стоят дешевле родных...да и сайленты от опеля не намного дороже родных, так что как говорится плюс/минус...
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #1607 : 15 Апреля 2011, 13:03:44 »
Пробег 44 тыщ. Авео 1,6
Вчера заменил сайленты переднего рычага - задние, и опоры стабов. Ставил все родное.
Авто как новое, ощущения супер. Но скрип на полицейских так и остался (как в прочем было и при нулевом пробеге).
Машинка по ощущению сбитая, лучше управляется. А вот на долго ли, вопрос другой, с нашими дорогами.
Со скрипом буду бороться смазкой селикона. Надеюсь поможет.
номерок сайленов родных для 1,6 не подскажешь?
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #1608 : 15 Апреля 2011, 13:42:16 »
!!!MAX!!!,
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #1609 : 15 Апреля 2011, 13:48:02 »
Да стоят то они может и дешевле.
А работа и потраченное время?
« Ответ #1610 : 15 Апреля 2011, 14:04:13 »
...а родные тебе что бесплатно меняют и без потери времени??
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1611 : 15 Апреля 2011, 14:10:22 »
!!!MAX!!!, Буду в понедельник менять по гарантии сайленты,ежели не забуду запишу номер и выложу.По опорным подушкам-они у оффициалов идут по одной ,в полиэтиленовой упаковке,корейские.На рынке видел по две штуки в упаковке,100 гр штука,ну и конечно на "развес" по 70гр-ну эти надо вообще мимо проходить.Цена по гарантийке стояла 48 гр,так что в розницу до100 точно можно уложиться.В общем если надо оригинал-то к оффициалам надо ехать и покупать-если заменитель-то в другое место  tyc
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #1612 : 15 Апреля 2011, 14:18:31 »
sergos, Опорные мне по гарантии 2 раза меняли на корейские :) 48 грн. это цена без НДС. Так они по 60грн плюс подшипник примерно также.
А вот сайлены начали после зимы поскрипывать. Думаю может поменять
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 14:20:58 от !!!MAX!!! »
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1613 : 15 Апреля 2011, 14:40:41 »
!!!MAX!!!, 48гр  это с НДС,но это "внутренняя"-то есть гарантийная
« Ответ #1614 : 15 Апреля 2011, 15:53:14 »
sergos...ну не знаю где ты так делал и куда на цены смотрел - я поднял сейчас скан своих замены по горантии 2 года назад в мае 2009 года на Мотеле:
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #1615 : 15 Апреля 2011, 15:58:16 »
sergos, У них на все цены без НДС. Потом к общей сумме 1С добавляет 20%
« Ответ #1616 : 15 Апреля 2011, 16:31:39 »
!!!MAX!!!...заметил в артикуле у меня /012 000/ а у тебя /012 100/ - что бы это значило repa...
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1617 : 15 Апреля 2011, 21:47:47 »
AceUA, Делал там же на Мотеле,по работе 195 гр,а подушки по 40,20 гр+20%ПДВ вот и получаем 48 с копейками=330,48 за всё,фото делал на телефон,по позже выложу
« Ответ #1618 : 15 Апреля 2011, 22:46:06 »
...может они китайские??...мне корейцев ставили...
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1619 : 15 Апреля 2011, 23:01:02 »
AceUA,  вот часть акта, подушки корейские, каждая в полиэтиленовом пакете
« Ответ #1620 : 15 Апреля 2011, 23:45:39 »
sergos, левой части - там где номера - нет...
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1621 : 16 Апреля 2011, 00:34:47 »
AceUA, AceUA, У меня захватилось только2.000/ -что дальше выбито-не знаю repa dntknw
Оффлайн Sanek_09
  • Красная Aveo
« Ответ #1622 : 16 Апреля 2011, 09:39:18 »
Стоит ли ставить на корейца подушки Поло , а то я себе поставил и не пойму или лудше стало или хуже, кто ставил отпишытесь.
Оффлайн comerss
« Ответ #1623 : 16 Апреля 2011, 09:40:24 »
сток форэвэр
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1624 : 16 Апреля 2011, 16:53:46 »
Sanek_09, Владельцы 1,5 ставьте родные оригинал и спите спокойно,это у нас у владельцев 1,6 проблемы с опорами
