Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264266 раз)
Оффлайн al46
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1550 : 05 Апреля 2011, 09:16:11 »
я вот поменял тока зажние бочки. а передние как все говорили практически не изнашиваются. скажу как есть. изнашиваются и они тоже причем нагрузки на них не меньше. после 70000 тыс. точно менять надо. а бочки тоже лемфердер поставил - приче так как на опеле а не на авео.
это как на опеле? перпендикулярно установке оригинальных на авео? ( я про задний переднего рычага)
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1551 : 05 Апреля 2011, 09:55:54 »
да. именно
Оффлайн al46
« Ответ #1552 : 05 Апреля 2011, 10:06:36 »
AVEO_MASTER,
как осчущения?  разница по сравнению с оригинальным способом установки есть? управляемость, мягкость, езда по брусчатке, грунтовке, стыки - как?
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1553 : 05 Апреля 2011, 10:08:20 »
чуть по жестче. но управляемость обалденная. грюканье ушло, правда надо поменять втулки стаба и передний сайлет один подразбит, для полной тишины.
« Ответ #1554 : 05 Апреля 2011, 10:33:04 »
AVEO_MASTER...эт типо так:
На расийськом форуме есть фото опелевских рычагов, так получается мы неправильно ставили саленблоки?!
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1555 : 05 Апреля 2011, 10:33:52 »
да вот так и надо на наших ставить
« Ответ #1556 : 05 Апреля 2011, 10:36:41 »
AVEO_MASTER...или вот еще:
...еще мне говорили что есть наши родные GM усиленные (обойма выше на 5 мм и резины больше)...
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1557 : 05 Апреля 2011, 10:37:25 »
если буду снимать рычаг свой обязательно сфоткаю
« Ответ #1558 : 05 Апреля 2011, 10:45:10 »
AVEO_MASTER...да вроде Drivemoto
тут: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4531.msg1453614#msg1453614 всё подробно разжевал...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1559 : 05 Апреля 2011, 13:47:09 »
Ну так не правильно так ставить, сайлент теперь работает на разрыв а не на скручивание.
Должно стать жёще, но немного лучше управляемость, и при этом менее долговечны.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1560 : 05 Апреля 2011, 13:55:05 »
как раз седемовские сайленты сконструированы  именно так. в нем вварены промежуточные пластины которые не дают разрываться резине и в тоже время способны принимать на себя такое растяжение. если их установить как родные то вы измените направление работы сайлента.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #1561 : 05 Апреля 2011, 15:57:42 »
Ну абсолютно не согласен. Как такое может быть? "пластины не дают разрываться резине" Я, конечно, бы понял, если бы в резину были вварены полимерные волокна или тросик или сетка, то можно было бы говорить о каком-нибудь мало-мальски армировании одного материала другим. Но когда просто в середину резинового элемента вставлена стальная пластинка и к ней с обеих сторон приварена резина - любой лишний стык является концентратором напряжений, а их тут два. Поэтому согласен с предыдущим сообщением.
Кстати у себя я эти сайленты поставил как родные - уже 7000. Недавно заглядывал -как новые (стучу по древу 3 раза).
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1562 : 05 Апреля 2011, 16:02:05 »
У меня оказывается установили как родные.  repa Я теперь сильно сомневаюсь что это правильно  obkur
Оффлайн Seniya
« Ответ #1563 : 05 Апреля 2011, 16:08:46 »
agressor99, Я бы не расстривался ;)
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1564 : 05 Апреля 2011, 16:21:03 »
про эти сайленты уже разжевали не раз. и пришли к выводу что ставить нужно как на опелях. ну раз они там стоят так, и рычаг по сути не сильно отличается, то и у нас они ставятся должны так же. я прежде чем их ставить обсосал этот вопрос со всех сторон. просто для эксперимента оставляем как есть. цена на них конечно не маленькая как для куска резины и железа но может оно того стоит?
на опелях как то не заметил чтобы их меняли часто.
Оффлайн Rabin
« Ответ #1565 : 05 Апреля 2011, 16:47:06 »
Привет всем! Вот что я поставил напередок:
Втулки стабилизатора полиуретан
стоимость 60 грн за пару. Покупал здесь: http://www.altran.com.ua/Chevrolet/Chevrolet.html доставка по Киеву до ближайшей к вам станции метро. Мне доставили в течение часа.
Сайлентблоки рычагов задние полиуретан стоимость $26.40 за штуку (по 210 грн за каждую получились). Вдвое дороже Лемфордера, но полиуретан и ходить должен не в пример дольше. Покупал здесь http://www.polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=20 Пришлось ехать (находятся на Бубнова возле Гюнсела). Есть в Севастополе (если кому-то нужно) http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=50&t=323369&sid=b1f9fc27b8e017e771933bae8e34ab83&start=50
К сожалению, передних сайлентов из полиуретана не нашел  :'( пришлось ставить обычные.
Теперь по ощущениям после замены:  vcool машина стала жестче, но, как для меня, то не на столько,  чтобы это доставляло какой-то дискомфорт. Управляемость улучшилась (сегодня при прохождении поворота вылетел из кармашка пластиковый тало прохождения техосмотра :D), машина не плавает. Стук и скрип отсутствует. На ямках и горбах не тарабанит.
Осталось переобуться в летнюю резину и сделать развал и вообще все будет гуд. Если у кого-то есть вопросы - с удовольствием отвечу
Серая Impreza 2006 г.в.
« Ответ #1566 : 05 Апреля 2011, 16:47:56 »
...свои менял на 20 тыс. (ставили тогда как родные на Авео), сейчас 47...сегодня переобувался - посмотрел - надорваны по краям от "скручивания"...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1567 : 05 Апреля 2011, 19:26:01 »
Rabin,
машина какая? кореец или китаез ?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1568 : 05 Апреля 2011, 19:26:19 »
Всё правильно, если ставить как родные - то они будут со временем по чуть-чуть надрываться от скручивания. А вот если поставить поперек - то они со временем треснут по всей плоскости от растяжения.
Оффлайн Carlsson
« Ответ #1569 : 05 Апреля 2011, 19:43:51 »
Та зачем же вы продолжаете эту тему wall
Спал себе спокойно, а что теперь... Вот я поставил Boge как родные, мне их теперь выпресовывать и поворачивать?
+1
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1570 : 06 Апреля 2011, 01:31:55 »
Carlsson,
Не надо. Всё правильно сделал. Сайлент должен работать на скручивание, а не на растяжение и разрыв.
Оффлайн Rabin
« Ответ #1571 : 06 Апреля 2011, 09:23:41 »
Dimzzz, кореец
Оффлайн ViNS
« Ответ #1572 : 06 Апреля 2011, 09:28:22 »
Выходит они на Опеле неправильно стоят.
Виктор С.
« Ответ #1573 : 06 Апреля 2011, 09:52:50 »
...конечно там же одни идиоты работают... ::) :D ugaga
Оффлайн Seniya
« Ответ #1574 : 06 Апреля 2011, 10:21:43 »
Аргументы сторон исчерпаны. Самым весомым в той или иной интерпретации является довод типа
Но нормального технического обоснования никто не привел. Думаю время и эксплуатация все расставит по местам....
