Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264268 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1525 : 29 Марта 2011, 13:57:03 »
SVN_SEV, Rabin, Отпишитесь , не забудте  beer2
Оффлайн Carlsson
« Ответ #1526 : 29 Марта 2011, 14:44:31 »
Ух, мама не горюй, скока денег за них. Хватит на два комплекта самых дорогих Lemforder от опель или на 3 комплекта производителя попроще. Втулки и я себе поставил из полиуретана, но там цена терпимая. Так что реально интересно, а стоит ли оно своих денег?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1527 : 29 Марта 2011, 14:45:37 »
Carlsson, а по втулкам есть какие-то отзывы позитивные?
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #1528 : 29 Марта 2011, 14:47:03 »
Насчет втулок...  Меняли вместе со стабилизатором или поставили на старые?
С уважением, Владимир
Оффлайн Carlsson
« Ответ #1529 : 29 Марта 2011, 15:53:46 »
"Взула и забула" только иногда поскрипывают.
Только втулки, в них отверстие сразу заужено с расчетом на износ.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1530 : 29 Марта 2011, 16:16:39 »
Carlsson,
Так что, отличий по сравнению с родными нет?
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Carlsson
« Ответ #1531 : 29 Марта 2011, 17:29:28 »
Carlsson,
Думаю они проявятся в долгосрочном использовании. По ощущениям авто стало сбитее, собранее, меньше кренов, меньше шума при проезде неровностей. Но это все в сравнении с изношенными родными. Думаю заменив просто на оригинал заметил бы тоже самое.
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1532 : 02 Апреля 2011, 09:03:14 »
во время замены заднего сайлента хорошо осматривался и передний. он вообще стоит хорошо и не изнашивается практически. на стук он никак не может влиять
хлопцы оказался под разбит  левый передний сайлент переднего рычага и левая втулка стаба тоже. просто втулку стаба очень сложно проверить если стаб полностью прикручен.
так что буду заказывать еще пару резинок.
Оффлайн Якимов
« Ответ #1533 : 02 Апреля 2011, 10:25:55 »
Заранее прошу прощения, не хочется листать страницы, я так понимаю, если менять задние сайленты переднего рычага, то менять нужно обязательно и передние?
« Ответ #1534 : 02 Апреля 2011, 11:22:47 »
Я когда себе менял то менял и задние и передние.
« Ответ #1535 : 02 Апреля 2011, 11:33:34 »
...не обязательно...
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1536 : 02 Апреля 2011, 12:38:17 »
при осмотре с низу на яме если поворачивать рулем влево-вправо то можно увидеть какие разбиты. перед заменой задних не было так заметно биение передних. а как поменял сразу начались заметны другие люфты.
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #1537 : 02 Апреля 2011, 17:36:00 »
вчера лазил под машинку, пришел капец моим сайлентам перед. рычага... был сеня на перова - есть оригиналы по 60грн и какие-то усиленые по 110грн за штуку. Вопрос: шо мени робыть? ))) что брать??? а то я не АЛЛЁ в этих вопросах! =)))))
бла, бла, бла
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1538 : 03 Апреля 2011, 00:17:27 »
я себе поставил лемфердер. вполне доволен. машина сразу стала управляемая. скажу сразу   --  меняй и передний сайлент. сэкономишь время и деньги если на СТО делать будешь. сам вот буду повторно снимать рычаги для замены передних сайлентов. проверяй сразу втулки стаба.
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #1539 : 03 Апреля 2011, 00:40:26 »
пасипа! beer2
бла, бла, бла
Оффлайн Bob Johnson
« Ответ #1540 : 03 Апреля 2011, 13:51:47 »
А как проверить втулки стаба?
Счастливого пути!
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1541 : 03 Апреля 2011, 18:12:54 »
для проверки втулок нужно два человека. причем один должен быть поздоровее, чтобы машинку раскачивать. итак, один в яме держится за стабилизатор возле втулок, другой, который поздоровее, берется за крыло примерно или еще что нить, и раскачивает. причем машинку нужно не присаживать к земле а поднимать! тому который снизу в яме нужно расположится так чтобы его там никаким образом не прищемило ничем. думаю каску не обязательно одевать. при таком раскачивании стабилизатор зашевелится во втулках, если конечно они изношены. а тогда когда сниметь будете стаб все сами увидите износы и т.п. удачи.
Оффлайн Bob Johnson
« Ответ #1542 : 04 Апреля 2011, 10:02:34 »
2 AVEO_MASTER: Спасибо, буду пробовать!
Счастливого пути!
Оффлайн AVI@TOR(Lg)
  • Нет крыльев у меня, зато у тачки их четыре :)
« Ответ #1543 : 04 Апреля 2011, 18:46:31 »
Bob Johnson
Не самые лучшие рекомендации для проверки, особенно, что касается поднятия передка за крыло :))))
Лучше всего поддомкратить с двух сторон до полного отрыва колес от земли, тогда передний поперечный стабилизатор разгрузится и можещь спокойно проверять., но лучше взять еще монтировочку, чтобы руки случайно не зажало
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1544 : 04 Апреля 2011, 18:50:22 »
по поводу крыла спорить не буду! но на поднятом передке не будет хода стаба во втулке. я пробовал разные варианты. стабилизатор то поперечной устойчивости то... поэтому приходится раскачивать в разные стороны. ну не на порог же в конце концов становится и прыгать на нем?!?!
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #1545 : 04 Апреля 2011, 18:53:11 »
Сеня поменял сайленты передних рычагов. Маленькие (бочки) не знаю чиих будут, а большие (плавающие) лемфердер. Короче доволен шо слон! vcool посмотрим скок отходит... dntknw
бла, бла, бла
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1546 : 04 Апреля 2011, 18:56:21 »
я вот поменял тока зажние бочки. а передние как все говорили практически не изнашиваются. скажу как есть. изнашиваются и они тоже причем нагрузки на них не меньше. после 70000 тыс. точно менять надо. а бочки тоже лемфердер поставил - приче так как на опеле а не на авео.
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #1547 : 04 Апреля 2011, 19:01:48 »
У меня задние уже на подходе, ждут зарплаты! :D но еще тис. 5 пройдут... пробег 101 штука! :)
бла, бла, бла
Оффлайн AVEO_MASTER
  • Sunset orange
« Ответ #1548 : 04 Апреля 2011, 20:20:04 »
я имею ввиду задние переднего рычага.
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #1549 : 04 Апреля 2011, 21:46:46 »
ААААААА... Понял! :D
бла, бла, бла
