Автор Тема: Стуканув двигун після зміни масла на СТО  (Прочитано 6709 раз)
Оффлайн voa
Міняв масло на 33 тис км (3 заміна), залили, закрутили зливну пробку проїхав 100 км,
на швидкості пробка злива масла вистрелила(різьба залишилась) масло витекло, загризло
один з шатунів, в масляному піддоні присутня стружка. Швидш за все потрібна капіталка.
На СТО відморожуються - кажуть проблема в деталі(мотивують тим що вона не викрутилась а вистілила бо лишилась різьба) а не в тому що вони неякісно провели заміну.
Машина без проблема проїхала 33 тис км а після заміни на 100 км поламалась.
Хто що порадить?
Рулик
Re: Стуканув двигун після зміни масла на СТО
« Ответ #1 : 13 Октября 2008, 15:22:38 »
voa замена по гарантии или нет ???
Оффлайн voa
« Ответ #2 : 13 Октября 2008, 15:23:58 »
Arhat ні не на гарантії, нажаль. Страхова теж відморозилась.
Рулик
« Ответ #3 : 13 Октября 2008, 15:55:30 »
voa ну так чтоб быстро - претензию СТО о некачественно выполненых работах, в связи с чем......и т.д.
Нужно помнить что Замовник має право: на відшкодування  у  повному  обсязі  збитків,  завданих його майну, та шкоди здоров'ю внаслідок неналежного виконання послуг - Наказ Мінтранспорту України 11.11.2002  N 792, тоже самое ЗУ Про захист прав споживачів. Вплоть до проведения экспертизы и подачи искового заявления.
Хотя очень сложно в даной ситуации доказать свою правоту, но в практике был похожий случай, только пробка открутилась - возместили весь ущерб и безплатно сделали замену и ремонт skaut
Оффлайн Ugly
« Ответ #4 : 14 Октября 2008, 16:59:54 »
Без вариантов  :-\
Топик можно в фак,  под названием  "А нужна ли гарантия?"
« Ответ #5 : 15 Октября 2008, 13:47:19 »
А не могли перелить масло? Остаток отдавали? Или пробку свернули при закручивании....
Оффлайн Ugly
« Ответ #6 : 15 Октября 2008, 22:53:04 »
Пробке естественно скрутили голову. Не представляю при каких условиях она могла "выстрелить" Если теоретически представить полное отсутствие вентиляции картера то будет давить через прокладу поддона картера, сальники, через кольца погонит в камеру сгорания, но что б пробку выплюнуло...
Оффлайн Gagarin
  • Поехали ! Black с блястящими колёсами
« Ответ #7 : 22 Октября 2008, 23:03:59 »
 не докрутили товарисчи слесаря, подобная фигня у миня была на 99-ке, масло не фсё вытекло , слава моим глазюкам заметил, а уроды просто не докрутили , мляха своё бы докрутили !
Киев-Броварская область
Оффлайн AveoLugansk
  • 1,6 16кл
« Ответ #8 : 27 Октября 2008, 14:03:48 »
voa получается у тебя вытекло масло а ты продалжал ездить без него? я так понимаю вследствии этого стружка и т.д.? Странно.
« Ответ #9 : 27 Октября 2008, 14:38:00 »
мде... :o
причина - не закрутили они пробку....
попал ты на хорошую капиталку.....задиры скорее все везде.. даже на гильзах..(((
доказать их вину врядли...
а у тебя что не загорелась красная лампочка давления масла на приборке??? repa
+1 :(
Оффлайн AveoLugansk
  • 1,6 16кл
« Ответ #10 : 27 Октября 2008, 15:10:01 »
P@triot Неужели через пробку могло выбежать (выдавить) больше 3-х литров? Она же в верху находится ??? Или речь идет о сливной пробке ???
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #11 : 27 Октября 2008, 15:11:38 »
P@triot Неужели через пробку могло выбежать (выдавить) больше 3-х литров? Она же в верху находится.
через Зливну пробку 8)
Оффлайн AveoLugansk
  • 1,6 16кл
« Ответ #12 : 27 Октября 2008, 15:13:05 »
serg.r2007 Сори не внимательно прочитал.
Оффлайн lux29
« Ответ #13 : 28 Октября 2008, 15:04:54 »
Однозначно пробке свернули голову (перекрутили), резьба ведь осталась? И тот кто это делал, 100 % знал, что напакостил !Только суд + адвокат+ экспертиза. От уроды а? Блин хорошо что Мультик есть с его напоминалками и предупреждениями. vcool Не реклама, просто к слову ::).
Помаранчевый Китаец
« Ответ #14 : 29 Октября 2008, 21:21:28 »
Хто що порадить?
 а шо лампочка давленія не загорілася
 молдавани пережали и зірвали ризьбу
 и чого нема гарантійки на двигун
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #15 : 29 Октября 2008, 21:58:22 »
Помаранчевый Китаец
Все умные когда тебя это не касается
