Автор Тема: Мигает HOLD после прогрева двигателя  (Прочитано 2552 раз)
Оффлайн Winnie
  • Дизайню машины :)
« : 02 Октября 2008, 12:14:06 »
Добрый день, господа.
Не успел забрать машинку с салона, возникла проблема - мигает HOLD и машина едет на одной передаче без переключений, соответственно динамика вообще отсутствует.
У кого такое наблюдалось и как лечились?
Гарантия ли это?
Спасибо
L.A.V.
Re: Мигает HOLD после прогрева двигателя
« Ответ #1 : 02 Октября 2008, 12:14:50 »
Winnie не медленно на сервис
Оффлайн Alebastr
« Ответ #2 : 02 Октября 2008, 12:18:03 »
Winnie
А ремень безопасности пристёгивать пробовал?  гыгы Машина и не едет и пыщыть пока не пристегнешься (я так понял, что у тебя еще и автомат)?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2008, 12:20:30 от Alebastr »
Оффлайн Winnie
  • Дизайню машины :)
« Ответ #3 : 02 Октября 2008, 12:20:20 »
Если салон, где брал машину, не обслуживает автоматические коробки, любой ли салон УкрАвто примет по гарантии меня с такой проблемой?
Оффлайн Alebastr
« Ответ #4 : 02 Октября 2008, 12:24:40 »
Winnie
Любое официальное СТО - дилер "УкрАвто" должно устранить неполадку АКПП. Если действительно не ремень безопасности  гыгы, то на старых иномарках вроде такое было из-за не того масла в коробке или отсутствия нужного уровня масла
Оффлайн kolob
« Ответ #5 : 02 Октября 2008, 15:43:10 »
Winnie Что делалось с машиной перед возникновением проблемы? типа установки защиты, обработки днища и т.п. Вполне может быть нарушение контакта в проводке, что идет с блока управленияя на АКПП. Проверяй уровень масла, может там его и нет уже. Проверь предохранитель, ежели таковой в твоей модели есть, отвечающий за цепи АКПП. Сбрось клемм "+" с аккумулятора на минут 30, может случайная ошибка записалась в блоке управления. Но на СТО в любом случае (кроме случая сгоревшего  предохранителя и случайной ошибки, конечно) надо ехать, сканер покажет ошибку. Если есть возможность, то лучше на эвакуаторе доставить машину туда или на галстуке с выключенным двигателем и на нейтралке. Естественно, масло в АКПП при этом должно все же быть в норме.
Оффлайн Mol4un
« Ответ #6 : 02 Октября 2008, 15:53:21 »
машины с автоматом тянуть лучше все же методом частичной погрузки - поднять ведущие колеса...
Зелёные холмы Земли.
Оффлайн Winnie
  • Дизайню машины :)
« Ответ #7 : 03 Октября 2008, 21:07:42 »
Решили проблему на Петровка Авто. Спасибо ребятам, помогли и денег не взяли, вопреки нехорошим отзывам об этом салоне, сработали быстро и уверенно.
Что не скажу о Лыбидь авто. Когда принимал машину - даже не помыли, подномерные рамки - 35 грн в кассу, как выяснилось сегодня - предпродажки и не было вовсе.
Вся проблема - не были прикручены какие-то провода, они просто торчали, из-за них коробка 2 дня держалась на аварийном режиме.
Руки у наших сервисменов точно растут оттуда же, откуда и ноги :)
Всем безаварийной езды.
