Автор Тема: Показания спидометра и GPS  (Прочитано 6654 раз)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« : 13 Октября 2006, 15:56:43 »
пишу,понимая что тема уже гдето обсуждалась, но чето поиск колбасит.
сверял вчера GPS и спидометр
итого на скорости:
спидометр/gps
  60/57
100/93
вобщем, как и полагается - 10% в меньшую сторону, верить больше склонен GPS, чем спидометру
з.ы. колеса стандартные - 14-е. Авео-1 рест хетч.
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Kela
Re: Показания спидометра и GPS
« Ответ #1 : 13 Октября 2006, 16:00:59 »
Посмотри на офф-сайтах...
Оффлайн anatol
« Ответ #2 : 13 Октября 2006, 16:11:09 »
итого на скорости:
спидометр/gps
  60/57
100/93
Странно, у меня на 120 - по спидометру - 117/118 по GPS.
Не уверен, не обгоняй
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
Kto to, chto to y kogo to vret
Оффлайн SS
Даже у самых дешевых модулей ЖПС точность измерения скорости не выходит за 3%... были преценденты..... девайс, с которым я сталкиваюсь по работе - Лассен SQ - погрешность 0,1км\ч шпидометры вруть!!! ;)
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
« Ответ #5 : 13 Октября 2006, 17:52:18 »
У меня 120- ГПС115-116.
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
все зависит от кол-ва спутников и точности "наведения"
Оффлайн DOK
« Ответ #7 : 13 Октября 2006, 18:06:29 »
А какая это прога у тебя показывает скорость? Та, которую я жду от тебя?  ;) ;) Будет интересно сравнить, потому что я смотрел скорость по Ози Эксплорер.
Оффлайн SS
полюбому, но если для определения местонах это критично, то для определения скорости не сильно, так как для определения скорости измеряютси другие параметры сигнала.... местонах определяетси в 95% случаев +- 10м а скорость +- 0,1 км\ч
Alex9000
« Ответ #9 : 13 Октября 2006, 18:28:08 »
Cпидометр врет по определнию хотя 10% это слишком много. Согласно требованиям к самому спидометру, допускается определенная погрешность но только в большую сторону и соответственно вообще не допускается никакая погрешность в меньшую, поскольку добиться 100% точности нереально, производители закладывают сразу погрешность в несколько % в большую сторону.
Оффлайн DOK
« Ответ #10 : 14 Октября 2006, 00:05:50 »
Это ИМХО или реальный факт?  Если факт, было бы интересно узнать источники информациии.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #11 : 14 Октября 2006, 10:08:51 »
мне кажется что это факт... потму как если мы поставим на АВЕО 15-е диски, колеса будут крутится также, но скорость уже другая будет - он будет выше чем на 14-х.... может еще и для этого?
xdenser
« Ответ #12 : 14 Октября 2006, 14:12:42 »
для этого для этого
но вообще то на 15 диски ставят резину с меньшим профилем так что в итоге диаметр колеса остается такой же
но реальный то диаметр колеса меняется в зависимости даже от нагрузки - колесо то деформируется ну и в процессе износа шин тоже меняется длинна окружности
так что спидометр будет разную скорость показывать даже если по разному шины накачаны
по идее он должен быть настроен на некое идеальное колесо, которое не деформируется, стандартного для этой машины диаметра :-)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2006, 14:15:03 от xdenser »
Alex9000
« Ответ #13 : 14 Октября 2006, 21:31:27 »
Источник не помню, давно читал. Была указана даже граничная погрешность в % установленная "гостом". Все это весьма логично - поскольку превышение скорости предполагает ответственность, кто захочет брать эту ответственность на себя? По той же причине наши ГАИ-шники штрафуют только при достижении 83 км/ч - погрешность радара 1% - они просто делают себе гарантию, что никакой водитель не сошлется на то что это погрешность радара а он ехал 79,5... и т.д.
