Автор Тема: Мокрый салон =( Помогите  (Прочитано 5535 раз)
Оффлайн sobachij_rot
  • Авео
« : 30 Сентября 2008, 11:39:30 »
АВЕО 1,6. При установку сигнализации "гении" из СТО допустили какую то ошибку в следствии чего произошло следующее:
 Пробка затыкающая отверстие для проводов отвалились и в салон начала попадать вода , (под торпедо со стороны водителя)
 Выяснилось это после того когда ковролиновый, водительский коврик можно было выкручивать =(
 После устранения проблемы, появилась следующая - под ковролином нахожиться поролорн с пластиком (который начисто промок) полностью достать его не удалось, вырезал кусок. теперь у меня есть кусок поролона и остатки по краям внутри салоона (полностью мокрые)
никак не сохнут =( уже 2 недели (пробывал обычным и строительным феном)
Вопрос : 1. Что делать? , может быть продаються эти пластиково-поролоновые вставки под ковролином (я что то нигде не видел)
              2. Как высушить поролон
ЗЫ: Заранее спасибо
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: Мокрый салон =( Помогите
« Ответ #1 : 30 Сентября 2008, 11:42:35 »
Попробуй строительным феном - только аккуратнее у него 2 режима 300 и 700 градусов! Но сушит на ура!
Оффлайн Janein
  • Киев - Запорожье
« Ответ #2 : 30 Сентября 2008, 11:54:00 »
sobachij_rot посмотрите тут http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,3092.0.html
  • Авео
« Ответ #3 : 30 Сентября 2008, 12:04:44 »
Спасибо =) там нормально обсудили причину (ее я уже выяснил сам)
главный вопрос, что делать с поролоном?  ???
Оффлайн Janein
  • Киев - Запорожье
« Ответ #4 : 30 Сентября 2008, 12:06:58 »
Для просушки этих вещей необходимо именно снимать все и сушить.
  • Авео
« Ответ #5 : 30 Сентября 2008, 12:09:27 »
две недели только этим и занимаюсь нифига не берет чертов поролон как был мокрый так и есть =(
