Автор Тема: Не горит лампочка АБС  (Прочитано 6441 раз)
EL
« : 12 Октября 2006, 12:08:27 »
Подскажите пожалуйста, что это может быть - лампочка АБС не загорается при включении зажигания. При том, что лампочка вообще работает, т.к. при езде за последние 2 месяца 2 раза загоралась на пару секунд и гасла.
Kela
Re: Не горит лампочка АБС
« Ответ #1 : 12 Октября 2006, 12:33:09 »
На сколько я понимаю, при включении зажигания идет самотестирование некоторых узлов: лампочка загорается и гаснет через несколько секунд, что сигнализирует об исправности соответствующего узла (вольная цитата из мануала). Если лампочка не загорается значит:
1. Просто проблема с лампочкой или контактом
2. Проблема с ABS
