Автор Тема: Поймал яму - разбил диск - появился посторонний звук  (Прочитано 7745 раз)
Оффлайн Bormih
Ночью на скорости около 100 км/час при разъезде с встречной фурой не заметил яму в асфальте на краю дороги (дорога узкая, край асфальта выступал високо над обочиной и был выщерблен в одном месте) и разбил правый передний легкосплавный диск - промял его так (лопнул, пошла трещина по окружности у буртика с внутренней стороны) что он начал чиркать об узел тормозных колодок, колесо, естественно спустило, диск восстановлению не подлежит. Остановился, поменял на запаску и поехел дальше... Но..., после этого при начале движения с повернутым рулем наблюдается посторонний звук - описать его сложно, кажется похож на работу выработавшего свой ресурс подшипника (как бы слышно как перекатываются шарики) или на звук перекачиваемой по трубопроводу под давлением жидкости вместе с пузырьками воздуха. В дальнейшем, при движении с большей скоростью, этот посторонний звук не слышится. Что это может быть? У кого были подобные случаи? Что делать?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2006, 10:08:30 от Bormih »
Техника любит уход, чем дальше от неё уходишь -  тем лучше она работает!
Попробуй вывернуть влево,вправо руль и на маленькой скорости развернутся .Если хруст есть -ШРУСу пришел кирдык :-\
Оффлайн Bormih
Да, есть этот хруст, именно при развороте на маленькой скорости.
Sunset_Orange
умерла граната (шрус).
Оффлайн Bormih
Второй вопрос: сколько стоит сам ШРУС и его замена? Вобщем, как выгоднее его заменить? Во что это "выльется"?
Re: Поймал яму - разбил диск - появился посторо
« Ответ #5 : 12 Октября 2006, 10:19:32 »
ШРУС-шарнир равных угловых скоростей.ИМХО цена вопроса 30(б/у)-100 убитых енотов
Замена в районе 70 грн,если я не отстал от жизни
Sunset_Orange
обратись у ulver-у. он подскажет цену. ставить б/у стремно.  и вряд ли найдешь б/у.
Оффлайн Bormih
Благодарю за советы.
По поводу б/у ты можеш поговорить с темеже СТОшниками,с тех же битых машин :-\ врядли на них выработанный ресурс шруса.
По замене эта операция аналогична смене пыльника на ШРУСЕ.Возможно есть аналоги ??? нуна уточнить(Ланосовских разборок валом)
Оффлайн Bormih
Как не странно "хруст" ШРУСА  прошел, даже ничего не делал - сейчас полная тишина. Буду наблюдать дальше...
P.s.: На Столичке (через отдел запчастей) узнал цену на ШРУС (правый): сейчас в наличии нету, будет через месяц - 1794 грн., а если подождать два месяца - 790,00 грн.  :-\
Lut
Может 1794 - это с полуосью? Что-то дороговато для одного наружного ШРУСа.
Оффлайн Bormih
Время от времени этот хруст все же слышен и, когда проходил ТО4 то мастер, прослушав этот мой хруст Шруса, переквалифицировал его в шум накладок передних амортизаторов - сейчас при повороте руля на месте или при вывороте руля на маленькой скорости он слышен как рыпение резины. Ну хоть не шрус! :D
Gorbyk
Мой приговор - ступичный подшипник. Граната таким способом убивается только вместе с рычагом. И машина уже никуда не едет. :-\
Подшипник купи прямо завтра и вози с собой, потом спасибо скажешь.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2007, 22:15:31 от Gorbyk »
Тосик
 Дружише - это не ШРУС; У меня таже проблемма , только был боковой удар.
 Как трешит ШРУС я хорошо знаю, хотя очень похоже.
 У меня эта фигня сопровождаеться тем шо машина тупо (плывт), Больше 80ти ехать страшновато , разболталась рулевая рейка - поменял на новую, хруста больше нет, НО БЛИН ОНА ВСЕРОВНО (ПЛЫВЕТ).
 Мне этот хруст очень сильно напоминает подшипник ступици, но туда я еще не лез , рейку менял по гарантии на 18000 тысичях, дождусь лета и уже сам буду разберать.
 Мое мнение, неторопись менять ШРУС,гдето другая проблемма.
