Автор Тема: омыватель заднего стекла у хетча  (Прочитано 6461 раз)
b_b
« : 10 Октября 2006, 20:44:16 »
Есть проблема, задний омыватель сочиться!!
Подскажите как бороться?
Тема видимо обсуждалась но по поиску страницы не открываються.
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
Re: омыватель заднего стекла у хетча
« Ответ #1 : 11 Октября 2006, 00:24:56 »
Тему то обсуждали http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,3984.0.html только вот никто вразумительного ответа не дал. А что так надоело видеть подтеки и грязную жопу.Там дейсвительно должен быть клапанчук в писюльке если под него что-то попало ??? Так что во избежание лей только дистилат krutoy
b_b
« Ответ #2 : 18 Октября 2006, 20:30:18 »
снял и продул распылитель - никакого там клапана нет.
наверное дело в клапанах только в каких... :-\ и где их искать... :-\
ПОДЗКАЖИТЕ КАК "полечить мою плачещую девочку" :) :)
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #3 : 19 Октября 2006, 23:40:03 »
Тоже смотрел действительно клапана нет. У самого такая проблема но заметил одно что льется на кочках. По ходу получаеться что жидкость находящаяся в трубках просто выплескиваеться. Так может стоит поставить маленький какойто невозвратник ??? кто-то имеет какие-то соображения. ???
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #4 : 19 Октября 2006, 23:54:56 »
такая проблема у 90% всех хетчей
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #5 : 20 Октября 2006, 09:31:33 »
ниразу такого не замечал
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #6 : 20 Октября 2006, 09:34:37 »
теперь заметиш
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #7 : 20 Октября 2006, 10:35:13 »
теперь заметиш
напоминает ситуацию во время сильного дождя - спросите водителя, не мешают ли ему дворники..... после чего он вас, по приезду, просто прибьет:)
mexx
« Ответ #8 : 20 Октября 2006, 10:46:42 »
у меня он вообще в свое время перестал брызгать) т.е. работать.
так вот, на первом ТО (10 тыщ) сказала о проблеме, после чего паренек разобрал задний дворник или около нег (не вглядывалась) , вытащил нафиг какой-то шарик, сказал что он не нужен (типа клапан что ли), и выброисл его в мусор)
 после чего омыватель работает без проблем.
а вода никогда не поддеткала и не поддекает.
вот
Оффлайн Hurricane
« Ответ #9 : 21 Октября 2006, 22:03:55 »
Сегодня тоже обнаружил что попка мокрая  :'( Раньше такого не было  ???
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #10 : 22 Октября 2006, 00:16:43 »
Единственный вариант не наливать полный бачек. Я наливал полный попа слезиться если половина то нет.
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #11 : 22 Октября 2006, 00:29:10 »
попа слезиться
это к врачу, возможен геморой vcool
Оффлайн Hurricane
« Ответ #12 : 22 Октября 2006, 16:47:43 »
Я тоже так подумал, так как попа начала мокреть именно после того как я разморозку налил. До этого ездил еще с заправкой из автосалона - ничего такого не было. Выходит там никакого клапана нет и на кочках оно выливается как из объединенных сосудов  ??? Хотя разница в уровнях приличная будет... Может там еще какие-то капилярные эффекты  ??? Задача явно на диссертацию тянет  obkur
b_b
« Ответ #13 : 27 Октября 2006, 21:15:01 »
есть предположение, что при полном окончании воды после автосалона, какойто клапанчик кудато пропадает, вот и упс... при последующих заправках вода при движении по "пересечённой местности" (Украинским дорогам) начинает выхлёпываться.....
вот так...
ВЫВОД.
ПОКУПАЯ НОВЫЙ ХЕТЧ..... НЕ ДОПУСКАТЬ ПОЛНОГО ОПУСТОШЕНИЯ БАЧКА
Оффлайн Dimansh
  • ВРАГ ГАИ № 1
    • http://retriever.org.ua/
« Ответ #14 : 27 Октября 2006, 21:23:38 »
я доливаю после каждого дождика :) или как свпомню, но не было такого что заканчивалась жидкость.
http://retriever.org.ua/ - Время проведенное с ними бесценно!
b_b
« Ответ #15 : 30 Октября 2007, 21:04:35 »
хотел бы вернуться к обсуждению. проездил полтора года надоело видеть мокрую "ПОПУ". Может ктото уже это вылечил отозвитесь. А ктото пробывал менять местами на бачке с водой заборник с трубки на лобовое с заборником на заднее стекло. судя по всему у меня на лобовое находиться выше по уровню чем на "попу", т.к. когда вода не льёться на лобовое а на задее ещё идёт подача!
Подскажите!
Оффлайн Amsterdam
  • Начальник земного шара
    • www.askania-pack.com.ua
« Ответ #16 : 30 Октября 2007, 21:09:43 »
Аналогичная проблема ! Есть еще один выход - постоянно ездить на чистой машине и подтеков видно не будет ! 8)
На небе только и разговоров что о море , и о закате !
Там говорят о том , как чертовски здорово наб
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #17 : 30 Октября 2007, 22:54:03 »
Amsterdam, ага, на чистой машине еще лучше оседает пыль, а со стекла капают капельки, которые собирают пыль снизу... имхо лучше вообще не мыть машину - грязный танк в бою не виден  ugaga
Оффлайн Galop
« Ответ #18 : 18 Июля 2008, 13:09:59 »
Проблема решается так: снимается карта багажника, аккуратно надавив на ценральный стержень каждой из фиксирующих клипс. Затем разматывается из серого поролона клапан на трубке.Снимается и продувается с двух сторон. Клапан пропускает только в одну сторону.
Напоминает клапан, применяемый для продувки аквариума.
Все рождаются дилетантами...
Учите матчасть! За незнание в плену бьют!
