Автор Тема: Lanos получит двигатель Chery  (Прочитано 6308 раз)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« : 13 Сентября 2008, 11:58:59 »
В рамках выставки «Автошоу на Столичном» ЗАЗ представил Lanos, оснащенный двигателем объемом 1,5 литра китайской компании Chery. Такое решение позволит сделать «народный автомобиль» еще более доступным.
Новинка появится за витринами автосалонов в середине следующего года. Стоимость Lanos оснащенного двигателем Chery будет несколько меньшей, нежели нынешняя модель Lanos, которая комплектуется 1,5 литровым двигателем украинского производства. Кроме того в отличие от стандартных версий Lanos с двигателями 1,4 и 1,5 литра новинка будет комплектоваться кондиционером и гидроусилителем руля.
 http://www.autocentre.ua/content/view/17997/2/
Оффлайн Kitten
  • мыррррр! гуляю сама по себе!
Re: Lanos получит двигатель Chery
« Ответ #1 : 13 Сентября 2008, 12:04:37 »
А что известно от двигателе Чери? Или хуже ланосовского движка украинской сборки ничего нет? :)
А вообще это хорошо для украинского потребителя, что будет увеличен выбор комплектаций, а стоимость не будет кусаться.
И пусть слова дождём прольются!
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #2 : 13 Сентября 2008, 12:07:11 »
известно, что движок этот у Чери имеет корни Мицубисси...в свое время японсы ими оснащали свои машинки, а потом  продали движок китайцам!
-VaLeRa-
« Ответ #3 : 13 Сентября 2008, 12:28:37 »
Ждем такие-же на Авео в скором будущем obkur
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #4 : 13 Сентября 2008, 12:40:09 »
   А в чём его принципиальное отличие от родного 1.5 двигателя: соответствует Евро 4 или ещё что-то!?? Или всё отличие в том, что он впервые будет установлен на Lanos??
Оффлайн Костя_FS
« Ответ #5 : 13 Сентября 2008, 13:11:10 »
Догадываюсь, что одинаковыми будут лишь объёмы по 1,5 л. А так движки должно быть разные...
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #6 : 13 Сентября 2008, 13:29:21 »
Code    SQR477F
Model                                   1.5L NA
Fuel                                    Gasoline
Type                                  L4,16 valves,SOHC
No. of Cylinders                        4
Displacement(L)                       1.499
Bore×Stroke(mm)    77.4×79.52
Compression Ratio    10.5
Rated Power(kW@r/min)    80/6000
Max.Torque(N.m@r/min)   140/4500
Specific Power(kW/L)   53.3
Overall Dimension(mm)    615×580×695
Weight(kg)    110
Emission    EuroⅣ
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2008, 13:36:41 от Dr.Livsi »
