Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262749 раз)
Оффлайн buduzavr
Re: Расход топлива
« Ответ #950 : 13 Ноября 2008, 00:42:46 »
на автомате наши машинки кушают нехило.... сам мучаюсь с этим....12-13 литров расхода в городе и приблиз 9,5-10 по трассе....
Абсолютно согласен. Недавно купил 1.5 Авео АКПП седан, по городу ест как небольшой паркетник, 12 литров точно. Правда на СТО обещали, что через год пробега будет поменьше. Думаю врут =)
Оффлайн u-n-o
  • вогник
Re: Расход топлива
« Ответ #951 : 13 Ноября 2008, 01:35:13 »
8.0-8.2 литра/сотня, тьху-тьху (8 клапанов, на одометре 3600, бензин 95-стандарт, из "доработок" только фишка гыгы). Режим - в основном Киев, на 3600км за городом примерно 800км, так что расход по сути городской. На педальку обычно сильно не давлю, но случается. Заправка - ОККО, имхо самое оно, бензин хороший
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2008, 01:37:39 от u-n-o »
Re: Расход топлива
« Ответ #952 : 13 Ноября 2008, 10:00:55 »
buduzavr
Не врут у меня расход в городе с пробками 10-11л. уже 70к накатал.
З.ы. Хотя все зависит от манеры езды, я быстро езжу :)
Оффлайн Fall
  • Осень...
Re: Расход топлива
« Ответ #953 : 13 Ноября 2008, 14:18:09 »
У меня расход около 12 литров. Машине меньше месяца, около 800 км. всего наездил. И попробовал почитать на форуме, кто как экономит на бензине. Нашел статью (будь она неладна), что самый щадящий вид езды - это переключение передачи в пределах 1,5-1,7 тысяч оборотов. Поездил и за день на 356 км. ушел полный бак. А в пределах 2000-3000 - меньше 10 литров. и машинка шустрее разгоняться стала.
Но 10 литров - это тоже много. Может, все дело в свечах?
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Re: Расход топлива
« Ответ #954 : 13 Ноября 2008, 14:54:30 »
Fall чет я не понял, а 368/45=8,1 л, для города это не много! Свечи тут не причем.
Вот почитал, теперь юзаю http://aveo.com.ua/faq/entry/15/. Там много полезного))
К стате при обкатке не желательно ездить на таких оборотах
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2008, 14:56:52 от mara_on_ »
Оффлайн Halk
    • Двери "на шару" для членов клуба.
Re: Расход топлива
« Ответ #955 : 13 Ноября 2008, 15:05:20 »
mara_on_ плохой математик... (прости за критику) :-(  45л/368км (получаем количество км на 1л)* 100км =  (получим кол-во литров на 100км) 12,228л!  Вообщето многовато даже для очень городской езды!
Двери "на шару" для членов клуба и остальных участников клуба в Одессе!   http://www.048.ua/catalog/
Оффлайн Fall
  • Осень...
Re: Расход топлива
« Ответ #956 : 13 Ноября 2008, 15:12:06 »
Halk А если многовато для городской езды, так все-таки, может это свечи? Такой расход был при низких оборотах. При нормальных оборотах - и расход нормальный. В городе около 10. как и писал выше.
Оффлайн Petrix
Re: Расход топлива
« Ответ #957 : 13 Ноября 2008, 17:51:21 »
Для Fall
Вот вот и я говорю,что многовато получается. У меня, если подсчитать,тоже за 12 литров на 100 км. по городу берет. Нет, понятно, что в Днепре пробки,но все же многовато. Может пройдет со временем - после обкатки, хотя мне в это мало верится. Надо обращаться на СТО- пусть чего-нибудь предпринимают.
Re: Расход топлива
« Ответ #958 : 13 Ноября 2008, 18:16:18 »
Меньше особо не будет. нужно делать либо чиптюнинг двигателя, либо не ездить вообще. Наши машинки такие, что расход меньше не будет. Старые двигатели. Если были бы движки как в Россию идут, то тогда еще можно говорить, а так наслаждайтесь тем, что есть.  bravo
  Машина, что стоит своих денег и все на этом.
Оффлайн Halk
Re: Расход топлива
« Ответ #959 : 13 Ноября 2008, 18:34:53 »
Fall , ты сам ответил на свой вопрос "в пределах 1,5-1,7 тысяч ушел полный бак. А в пределах 2000-3000 - меньше 10 литров"... Вывод сделал, значит и катайся "в пределах 2000-3000 об." ;), да и для долговечности движка эти обороты самые оптимальные! А что касательно факторов влияющих на расход, то как любитель могу сказать точно, что это может быть: свечи (в том числе выс.провода), закоксованный или убитый двиг (потеря компрессии), засранный воздушный фильт, заклиненые тормоза, низкое давление в шинах и много других интересных моментов. Но о них лучше спрашивать не у любителей как я, а у профи.
У меня у самого машинка раньше кушала 8л (8,5 с кондером) по городу, а теперь у нее проснулся зверский аппетит! :o
Жрет "собака" 10-11л по городу, и при том без кондера!?... Правда случилось это после аварии, когда я забрал её с сервиса. Что я только не делал: свечи денсо иридиум, провода менял, фильтр нулевой в штатном, инжектора чистил, давление в шинах блюжу и т.д..... Ни хрена бл... не помогает! А нормального (с руками и головой) мастера не могу в Одессе найти... Вот так все грустно.  :-\
Мурзик Витальевич
Re: Расход топлива
« Ответ #960 : 13 Ноября 2008, 20:06:24 »
Авечка - раз. 1.5 л. Механика. Осень. Летняя резина с нормальным давлением. Изредка включение кандея и обогрева зеркал.
Я мерял "колоночным" способом расход по "пробочному" Киеву.
Два режима:
езда в диапазоне оборотов 2.5 - 3 тыс - порядка 9.8 - 10.2 л/100 км
езда в диапазоне оборотов 2 - 2.5 тыс - порядка 8.85 - 9.1 л/100 км
в обеих случаях раз-два в неделю давал кратковременно до 4 тыс - типа "прокакаться" движку.
Оффлайн Petrix
Re: Расход топлива
« Ответ #961 : 14 Ноября 2008, 08:48:45 »
Для Владюха.
Но насколько я помню, в Россию идут Авешки с движком 1,4.  В таком случае, расход уходит на второй план.
Re: Расход топлива
« Ответ #962 : 14 Ноября 2008, 17:04:43 »
Для Petrix. Прочитал их сайт по расходу. Тоже самое, что и у нас, 10-15 литров на 100 км в городе. Так, что недалеко от нас ушли в России, хоть и двигатель 1,4. На фишке расход мне нравиться, несмотря на то, что у меня АКПП. Лью только 95-й, так как жалко машинку под 92-м мучать.
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
Re: Расход топлива
« Ответ #963 : 14 Ноября 2008, 17:06:47 »
Сеат Леон ФР (2.0Т) по данным БК: город=трасса, спокойная езда 9-10л, активная езда до 13л. В режиме 160 кмч по трассе 12-13л (4 чел-а в машине), на Авео было ровно 9л (2 чела в машине).
Самый точный замер расхода топлива можно сделать так:
заправляем полный бак до появления бенза в горловине, засекаем километраж, километров через 400 снова заправляем полный бак до появления бенза в горловине. Делим количество литров, залитых во второй раз, на пробег с момента засечки и умножаем на 100 - получаем средний расход бензина на 100км за последние ~400км.
Рулик
Re: Расход топлива
« Ответ #964 : 14 Ноября 2008, 17:40:22 »
Оффлайн xroo
  • а ми па укрåінскі нє панімаєм...
Re: Расход топлива
« Ответ #965 : 23 Ноября 2008, 21:33:22 »
заснежило и вот те на - 12 л/100 км
а стандарт 10 :/
Re: Расход топлива
« Ответ #966 : 23 Ноября 2008, 23:19:33 »
xroo
Таже беда тока 11,5/100 км.
Оффлайн steve
  • Nosferatu the best.
Re: Расход топлива
« Ответ #967 : 24 Ноября 2008, 17:14:18 »
Тестировали машину всячески, в итоге: если ехать километров 80 нон-стоп, то даже всякие пробки и тд дают расход 12л, что в принципе нормально. Но т.к. поездки у меня обычно короткие (до 10-15км), и с паузами между ними достаточно большими, то видимо это играет свою роль..
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: Расход топлива
« Ответ #968 : 25 Ноября 2008, 13:58:40 »
По трассе  при скорости 160 км жрет наверно литров 10  а может даже и больше, короче апетит хороший, авео Т-250 1,5
Re: Расход топлива
« Ответ #969 : 25 Ноября 2008, 15:40:52 »
При 160 км/час должна жрать где-то литров 12-14 это точно. Но лучше на наших машинках на такой скорости не ездить опасно, да и дороги у нас не предназначены для этого. Кстати последние изменения в части сумм штрафов тоже стимулируют для спокойной езды. :-\
Оффлайн Sania_
Re: Расход топлива
« Ответ #970 : 25 Ноября 2008, 16:07:38 »
Владюха
может и 14, стрелка падает на глазах
Re: Расход топлива
« Ответ #971 : 25 Ноября 2008, 16:32:09 »
Для Sanya То, что стрелка пададет на глазах это точно, сам убедился летом, ехал на такой скорости где-то 1-2 км, прозрел, но машинка идет, только нужно идеальное дорожное покрытие и все.
Оффлайн assistance
Re: Расход топлива
« Ответ #972 : 25 Ноября 2008, 16:36:07 »
при  140 по трассе получается около 10 литров....ездили в крым так и 160 было (по одесской)...дальше примерно 140, получилось 10 литров расход....
Оффлайн Sania_
Re: Расход топлива
« Ответ #973 : 25 Ноября 2008, 17:18:04 »
а если поставить фишку, на сколько уменьшится расход или нет смысла ее ставить
Оффлайн Stain
  • T250-2007,color-electric
Re: Расход топлива
« Ответ #974 : 30 Ноября 2008, 16:43:06 »
Вот этоооо баянищеееееее на сорок страниц-то
короче вывод с каким бы AVEO нибыл  двиглом 1.6-16v, 1.4-16v,1.5-8v - у всех расход один- десятка погороду при 2000-4000об
многовато одназначна
