Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262659 раз)
Оффлайн tolya-007
Re: Расход топлива
« Ответ #3550 : 19 Июля 2012, 12:17:48 »
Где-то так:
по городу (спокойная езда) = 7-8 л.
по трасе (90-100 км./ч.) = 6 л., но думаю что может иногда и меньше.
правда этой зимой прозревал, особенно в сильные морозы: заправлялся на 25 л. и хватало съездить 5 раз на работу (20 км. в одну сторону, 40 км. - туда и назад), выходит что 12,5 л. на 100 км.
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3551 : 19 Июля 2012, 21:38:58 »
Сегодня намотал 305 км.  50% город 50 % трасса
Завтра заправлюсь выложу результат.
Добавлено: 20 Июля 2012, 22:11:19
Получилось 43% трасса - 57 % город  (при том 10% намотал по центру киева на  наших киевских горках с тянучками) на 95 мустанге.
По городу  режим езды  60-80 км.     в тянучках 10-30 км
по трассе режим езды 80 - 100 км. Однажды лишь  разогнался до 120 км для обгона.
Расход составил 6 литров  vcool
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 22:11:19 от dzuba_SO »
Оффлайн waldisko
Re: Расход топлива
« Ответ #3552 : 24 Июля 2012, 09:13:26 »
За месяц проехал 2000 км потратив 135 л. бензина. 95 лукойл - трасса 60-70% . Расход составил 6.75 л. Кондиционер был включен в 80% езды, то бишь практически постоянно. В пробки попадал не часто, город Киев практически разгружен.
Расходом доволен как и всегда. По трассе с кондиционером 6 л. , скорость 110 км местами 140 км (обгоны и подъемы).
Re: Расход топлива
« Ответ #3553 : 24 Июля 2012, 10:38:26 »
dzuba_SO, поздравляю beer2
Мой общий расход
24 июля 2012 (20 месяцев)
хар-ка пробега...................... ..км................город,%...........бензин,л.............расход,л/100км
общий........................ .........25890............... .....73................2 210........................8,5
..............обкатка........ ...........1092.............. ......95...................10 5........................9,6
....после обкатки.................24798 ....................72....... .........2 105........................8,5
.......................Дн-дз(300т)....6375....................8 7...................523...... ..................8,2
......трасса(транзит 4 н.п.)......258.................... 15.....................15.... ....................5,8
..Харьков(1,6млн), Европа..18166................ ....68................1 567........................8,6
............................. .Европа....5300.............. ......15....................3 63........................6,9
Добавлено: 25 Июля 2012, 23:45:29
Сегодня прокатался по трассе на 135 км Дорога довольно загружена дальнобойщиками. Скорость в основном то 80, то 90. Перед заправкой 10 л проездил по городу ок.10 км на лампе резерва. По возвращению домой лампа так и не загорелась :P
Другими словами, проехал 135 км на 9 л а значит расход получился 6,7 л 8) (22 года жигулям, по паспорту расход 10,2/7,1л curtsey )
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 23:45:29 от Slava_DnDz »
Re: Расход топлива
« Ответ #3554 : 30 Июля 2012, 01:46:11 »
Докатал жигуль "до лампочки" :D Оказалось на 10 литрах проехал 150 км из них по трассе 130, по лесу 5 и по городу 15 - расход 6,7 curtsey
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3555 : 30 Июля 2012, 08:27:42 »
если мерять от лампочки к лампочке, на собственном опыте убедился, что точными замеры никогда не будут. ИМХО
Re: Расход топлива
« Ответ #3556 : 30 Июля 2012, 11:37:12 »
это вечный баян, причем стандартные данные будут всегда разными.
Re: Расход топлива
« Ответ #3557 : 30 Июля 2012, 12:02:31 »
dzuba_SO, это смотря о какой степени погрешности говорить :D Конечно-же для одного замера, сотые литра не уместны ;) Поэтому я и не писал о расходе на той поездке 6,66. А не стал округлять до целого числа, чтобы было видно, что расход меньше 7 литров, хоть и не на много :D В добавок, обрати внимание, что именно этот расход я предсказал еще незадолго до загорания лампочки, когда говорил что затратил  около 9 л :D
А вот на почти 26 тыс км, которые записаны по Авео как расход в 8,5 л при более 70% городского режима, все-таки погрешность замера по лампочке практически отсутствует даже если написать что расход 8,54 л Но и это, при условии, что на АЗС заливали столько бензина, сколько за него было уплочено :D
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 12:07:52 от Slava_DnDz »
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #3558 : 30 Июля 2012, 12:16:58 »
Как раз мерять по лампочке это фигня, например загорелась заправил 10л., и проехал то от силы 100км., а то 130 легко в одном режиме...погрешность неимоверная)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #3559 : 30 Июля 2012, 12:56:04 »
BUGAI, один замер на АВЕО может давать погрешность :) Я тоже таким образом проезжал на 10-и литрах и 130 км ( :o ) и 105 км :D но все-же в основном было около 115-120, имеется ввиду по городу ;) Но вот теперь скажи на сколько километров пройденных от лампы до лампы я могу ошибиться, чтобы неправильно сказать о расходе, если не принимать в учет промежуточные отметки, а представить себе (образно) что после загорания лампочки, я постоянно наливал и наливал 2210,24 л и не смотрел на лампочку. А тут вдруг глядь, она загорелась, смотрю километраж, а там 25889км
А началось все с жигулей :D При этом не учли, что лампочка в жигулях - это далеко не лампочка в Авео ;) У Авео лампа загорается плавно, может через время (или 5 км)  потухнуть и потом через 5км снова загореться. В жигулях лампа или горит, или не горит. Но загорается она точно в одном и том-же месте. И когда авто стоит на горизонтальной поверхности в состоянии покоя, а бензина в баке граничное с резервом количество, то лампа будет либо гореть (включение резерва), либо не гореть (еще не резерв), а загораться и тухнуть от покачивания машины простым нажимом на багажник.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #3560 : 30 Июля 2012, 13:10:30 »
Меряйте тогда уже пробег на 1л. например, раз так :)
Re: Расход топлива
« Ответ #3561 : 30 Июля 2012, 13:30:16 »
BUGAI, на 1 л по городу, жигуль проедет около 10 километров, Авео - чуть больше 10 километров, может 12 :D
ЗЫ можно еще сказать, что каждый километр обходится примерно до 1 гривны ;) И наверно не столь важно получить точность в 92 коп или 94 коп или 89 коп
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 13:37:23 от Slava_DnDz »
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #3562 : 30 Июля 2012, 13:36:46 »
Негодится, нада точно установить, загорелась лампочка, залил 2 ноль-пять и погнал!
Re: Расход топлива
« Ответ #3563 : 30 Июля 2012, 13:42:36 »
BUGAI, так тоже не годится :D Сегодня есть одни причины, которые могут влиять на расход, а завтра другие. (погода, трафик, колесо приспустило, дорогу начали ремонтировать или ямы образовались и многое другое...) Поэтому и усредняются показания с определенной степенью погрешности.
Ну, да ладно  :D Поприкалывались - достаточно beer2
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3564 : 30 Июля 2012, 15:04:22 »
Мерять то можно, все равно все к средним показателям сводится. А тут то и выводится реальная цифра.
Кстати, СТАНИСЛАВ, привет.  beer2
По поводу средней цены на 1 л. так у меня с учетами всех скачков на бензин   составляет  94 коп. за весну и лето -88 коп
Re: Расход топлива
« Ответ #3565 : 30 Июля 2012, 15:22:58 »
А каких-то год-полтора назад было 65-70 коп :D
Так-что расход-расходом, но была-бы цена бенза 90 коп за 10 литров (СССР) - и пофиг бы был тот расход :D
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3566 : 30 Июля 2012, 17:05:44 »
Мечтатель вы однако :))
Хорошо что хоть на рубль цену скинули после скачка на нефть.
Оффлайн _milk
Re: Расход топлива
« Ответ #3567 : 31 Июля 2012, 06:55:13 »
Цена на бензин в СССР была выше
http://habfond.livejournal.com/9571.html. Сейчас не так все и плохо :)))
Re: Расход топлива
« Ответ #3568 : 31 Июля 2012, 09:08:23 »
_milk, в России бензин и сейчас дешевле :D
Цена 1л 95-го = 0.76 EUR, в Украине 1л = 1,10 EUR (http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html#.UBd0YGFzrSg) При этом наши ср. з/пл ок.350 $. а в России - 760 $ (http://bs-life.ru/rabota/zarplata/zarplatavmire2012.html)
А статья напомнила мои цитаты годичной давности ;)
Back in USSR
Розничные цены на бензин, введенные в действие с 1 января 1969г. Приведены в рублях за 10л, едины на всей территории СССР, кроме отдалённых районов Сибири - там незначительно дороже.
А-66......0-60
А-72......0-70
А-76......0-75
АИ-93......0-95
АИ-98......1-05
 В начале 70-х цены чуть возросли (кроме 76-го бензина). Например, 10л АИ-93 стали стоить 1 руб. Затем дважды (в 78-м и 81-м) цены возрастали ровно вдвое, и в таком виде просуществовали до распада СССР в декабре 91-го. То есть 10л 76-го стоили 3 рубля, а 93-го - 4. В 70-х и до середины 80-х проблемы с наличием бензина АИ-93 были в основном на курортных трассах в разгар сезона, или в отдалённых сельских местностях. А вот в 1991-м году зачастую никакого бензина формально не продавалось вообще, хотя машин на улицах не убавилось. Отсутствие бензина в конкретной колонке обозначалось обкрученным вокруг неё шлангом. Сей прискорбный факт был виден издалека. Что касается АИ-98 и "Экстра" (соответствовал нынешнему АИ-95), то они "частникам" обычно не продавались, да и нужды в том не было. Качество бензина в основном соответствовало ГОСТам, разбавление "ослиной мочой" было скорее исключением, чем правилом, в отличие от нынешних времён.
Средняя зарплата мужчины в крупном городе в 70-х была около 150 рублей в месяц, в 80-х до "перестройки" 180-200.
На счет зарплаты - спору нет, но суть не возможности легко купить, а в подорожании.И будь хоть 5000евро з/пл - подорожанием мы будем недовольны. Писал выше, как 93-й стоил 10коп, а потом подорожал в 2раза(!), а в скорости - еще в 2 раза (!), но при этом на з/пл можно было купить 500-600л. А раньше хватило бы на 1500л. Так и сейчас в 2007 могли купить 300л, в конце 2008 - 200л, а сейчас - 230л (ср з/пл по Украине соответственно 1200грн; 1500грн; 2300грн)
А по поводу европейских з/пл - так ктож не хочет, но... А цены на ВСЕ - европейские. Пройдись по дому - все заграничное (может некоторые продукты отечественные :D)
И относительно недавнее :D
И скока купить мона было ;)
Получаем, что 93-го купить могли
1969-начало 70-х - 1210 литров (115/0,095)
начало 70-х -1978 - 1200-1400 литров (120/0,1; 140/0,1)
1978-1981 - 750 литров (150/0,2)
1981-1987 - 400-500 литров (160/0,4; 200/0,4)
2007 - 280 литров (1200/4,25)
2011 - 280 литров (2600/9,25)
2012 - 245 литров (2700/11)
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3569 : 04 Августа 2012, 22:47:53 »
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Сегодня заправился окко 92
трасса 24% город 76%  Скорость в диапазоне от 60 до 100 км/час
Расход составил 7.3 литра
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 22:52:42 от dzuba_SO »
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: Расход топлива
« Ответ #3570 : 05 Августа 2012, 19:55:51 »
 У меня последнее время чисто городской расход составляет 8,3-8,5 литров 92 бензина от Шел, на 100км. Да, у меня ещё очень короткие поездки, от стояки до работы 4км. На работу приехал, машину оставил и матаюсь на служебной, потом вечером опять домой 4 км.  :D Одним словом тяжелый режим эксплуатации.  :D
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3571 : 05 Августа 2012, 20:15:17 »
Хороший у вас режим!
Вот уменя!
на работу 2 км, с работы на заявку первую 2 км, на вторую 1 км, на третью 2 км, на четвертую 2 км,  и так до 7 -9 заявок а потом 3-5 км домой!
При этом у меня перекрестки и светофоры, лежачие полицейские на каждом метре.
У меня даже разные замеры. Город и по району отдельно веду! так езда совсем разная получается  dntknw
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: Расход топлива
« Ответ #3572 : 05 Августа 2012, 20:19:49 »
dzuba_SO, а расход всё же какой в этом супер-тяжелом режиме эксплуатации авто? Зимой такой режим ваще смерти подобен для двигателя.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3573 : 05 Августа 2012, 21:15:59 »
средний по району в таком режиме 8.8 литра
зимой было вообще 12 литров  :'(
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #3574 : 06 Августа 2012, 13:51:07 »
средний расход за 1036км. - 8.5л. (трасса дето 1/5... раскрутки до отсечки, кондер, + кондер много на холостых работал+не сильно ездил экономно) :)
