Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262716 раз)
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Расход топлива
« Ответ #3275 : 12 Апреля 2012, 16:36:42 »
Други. Скажите, у кого стоит ГБО 4-го поколения, какой расход газа?  хочется знать в реалии.
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3276 : 12 Апреля 2012, 16:44:34 »
10л
736 (36.3%)9л
485 (23.9%
Станислав, добрый день. Рад вас видеть на форуме ))))
по голосовалке таки получается, но Вы же знаете, что нам хочется везде и во всем идеала ))) К примеру , я хотел бы относится к тому проценту у которых 9 литров расход а не 10 :))))
Оффлайн Paolo
Re: Расход топлива
« Ответ #3277 : 12 Апреля 2012, 16:53:02 »
dzuba_SO, Новая, взял с салона в декабре. Седан. Переключаюсь на 2500-3000. 5-ую включить негде. Не, с этим вроде бы должно быть в порядке, я с 94 года за рулем, машина не первая. "...9литров  - хороший результат ))) вот и я говорю, а то стрельнулся б сдуру  beer2.
Слава Дн-ск, У меня автозапуск, не выходя из дому или работы заводил, таймер на 10 мин, а ежели очень холодно - то 2 раза запускал, т.е. 20мин, видать всё-же на ХХ ОЧЕНЬ много ест.
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3278 : 12 Апреля 2012, 17:01:17 »
Ну я не грелся. Максимум 1-2. Сейчас когда потеплело сразу завожусь и еду.
Правда вот прошлом месяце специально  прогревался по 5 минут.
вот что вышло:
Без прогрева (прогрев 1 минута)  температура от -3 до +0 :  --- расход - 9,32
с прогревом (прогрев 5 минут)  температура -2  до +3:  ---- расход - 10,11
у меня обороты максимум 2800
переключаюсь 2000 - 2500
Оффлайн Paolo
Re: Расход топлива
« Ответ #3279 : 12 Апреля 2012, 17:07:53 »
dzuba_SO, наверное вот и ответ - прогрев. Если на 5 мин разница почти 1 л в расходе, а я по 20 мин грелся... Бум знать
Re: Расход топлива
« Ответ #3280 : 12 Апреля 2012, 17:20:49 »
щас греюсь 1-2 мин, обороты 3-3,5 тыков, когда шторка падает то до отсечки, а падает частенько :D накатом никогда не катаюсь, только на скорости, никогда в нагрузку не езжу всегда пониженную и кручу всегда больше 2,5-3 тыков, наши моторчики любят когда их крутят :-X только чуствут нагрузку сразу расход добавляется проверял лично 8)
когда купил машину ездил шо калич 60км переключения при1,5 тыках максимум до 2тыков, и заправлялся лайном так расход был как у всех тут вместе взятых :D
потом обнулил мозги на диагностике полностью все прочистил промыл, и третий год только шелл 95 лью, у наших машинок есть такая штука они запоминают мозгами какой бенз ты капаешь и подстраиваются :-X
как только начал заливать шелл у меня расход сразу на пару литров упал ну соответственно не сочтите за рекламу но факт есть факт :-X может на остальных не доливали незнаю, после пробега 5тыков выкрутил свечи они были белые вопросы есть - вопросов нет))) так что думайте что хотите но факт есть факт beer2
я не один такой в запорожье еще есть два 3 друга у которых примерно такой же расход beer2
Re: Расход топлива
« Ответ #3281 : 12 Апреля 2012, 17:34:57 »
То понятно ;) Если помнишь, я тебя убеждал, что через пол-года расход у тебя снизится до 9 л :) Немного осталось ;)
Переключаюсь на 2500-3000. ......
Для динамичной езды, так и надо переключать, но расход при этом повышается. Для спокойной езды (не путать с пенсионерской :D) переключаются на ок.2200 об. И поскольку машина была новая (ровно год разница с моей) обкатка всех деталей должна была проходить на оборотах ок.2500, потому и расход в это время повышается (я первую тысячу включал 4-ю только на скорости за 60км/ч) А по ХХ, еще раньше хотел написать, что наверно грел по 20-30 мин :)
двигатель потребляет на Х.Х. без кондея где-то так:
Темп-ра двиг. | расход бензина на хх
меньше 0 гр | больше 2л/час
20гр              | около 1.6л/ч
50 гр             | около 1.4л/ч
85 гр             | около 0.9л/ч
92 гр             | около 0.8л/ч.
vovka@snab, вполне согласен с тобой. Расход на Шелл получше. Накат (на нейтралке) - тот-же ХХ, расход повышается, а вот торможение двигателем (не выключая передачу, педаль газа не нажимаешь) - расход нулевой, пока обороты до 1600 не упадут, тогда расход сразу до 1,4 л/час поднимается.
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3282 : 12 Апреля 2012, 17:57:29 »
____________________
Станислав, я Вас не совсем понял.  когда падают обороты ниже 1600 то расход поднимается?
Я обороты скидываю  до 1000, а потом понижаю передачу или же включаю нейтралку если нету места дабы двигаться далее...
Re: Расход топлива
« Ответ #3283 : 12 Апреля 2012, 18:20:11 »
Сергей, вроде я говорил тебе это и раньше repa
Минимальный расход на (1700-2000об), т.е на 1900об при скорости 60км/ч на 4-й, или 70км/ч на 5-й
Без педали газа при включенной передаче (происходит так называемое торможение двигателем), топливо через форсунки не поступает и расход равен "0". Но до тех пор, пока обороты не упадут до 1600. При торможении двигателем и оборотах где-то 1400-1500 - расход 1,4л/ч. (включается принуд. впрыск). Выгодней переключить передачу вниз.
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: Расход топлива
« Ответ #3284 : 12 Апреля 2012, 18:30:12 »
Или включить нейтралку.
Всё будет хорошо!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #3285 : 12 Апреля 2012, 18:36:54 »
Ну, это по ситуации. На нейтралке расход меньше, чем принудит.впрыск и равен ХХ (см. выше) ;)
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3286 : 12 Апреля 2012, 20:53:11 »
Станислав, про это Вы мне не говорили, или я не внимательно читал.  Приму ко вниманию!!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #3287 : 12 Апреля 2012, 21:21:21 »
Сергей, утверждать не буду, возможно и упустил этот момент, извини stroit glazki
Но ссылку на другую тему, хоть давал repa например сюда (можешь нажать на заглавие и попадешь в ту тему, много интересного):
Igor_pro, ну вот и я так же езжу - 1800-2000 плюс торможение двигателем. Только переключаюсь на 2000-2200, иногда на 2800, еще реже на 3000-3500 (от ситуации). Т.е. размеренный или спокойный. А бывает и агрессивно - старт с визгом шин, переключения частые (верх, тормоз, вниз). Но такое вообще исключения. Если длинная, хорошая дорога - то она и вгороде как трасса (хоть Киев, хоть Днепродзержинск). Про наш мост через Днепр в 10км я както писал - под 80км/ч на пятой. Движок 1,6 конечно мощнее, чем 1,5, но тяга может и из-за бенза стать хуже. Прочуствовал после заправки харьковского Лукойла. Кондей на 1-ю и все нормал. Если с 4-й выключить, тогда сразу ощущаешь сброс нагрузки, а 1-ю не замечаю.
Ну, а теперь по поводу оборотов и расхода.
Я уже понял по форуму (включая и твои посты), что:
на Х.Х. расход на холодном двиг - 2л/ч, при 20град -1,6л/ч, 50град - 1,4л/ч, 85град -0,9л/ч и 95град - 0,8л/ч,
кондиционер забирает около 0,5л/ч, (правда не знаю на какой скорости вентилятора, 1-й или 4-й)
1-я без педали газа - 1,1л/ч при скорости 7км/ч или получаем 14л/100км,
2-я (без газа) 13км/ч и расход 12л/100км,
минимальный расход на (1700-2000об), т.е на 1900об при скорости 60км/ч на 4-й, или 70км/ч на 5-й (допустим это 5,5л/100км)
Теперь вопрос: на какой скорости будет минимальный расход при 1-й, 2-й и 3-й передачах и какой (при прогретом двигателе), т.е. будет ли он ниже этих 12 и 14 л/100км. Если говорить, что при 1900 об/мин, то это соответственно 16, 30 и 45 км/ч (приблизительно), так ли это и сколько это (хотябы примерно) будет - 7л или 10л
Спасибо, Игорь за понимание  beer2
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Расход топлива
« Ответ #3288 : 12 Апреля 2012, 21:52:44 »
В мурзилке написано, что при торможении двигателем топливо начинает подаваться, при оборотах ниже 1200.  а не 1600.   (режим принудительного холостого хода).
Re: Расход топлива
« Ответ #3289 : 12 Апреля 2012, 22:17:47 »
Я передал то, что прочитал в теме "Расход топлива и обороты. Тема для владельцев БК и любопытных" Т.е. люди видели на БК ;)
При торможении двигателем и оборотах ниже 1600 подача топлива рассчитывается как для двигателя работающего на 100 об. меньше  от текущих в режиме ХХ т.е около 1,4л/ч. Соответственно на оборотах ниже 1600 выгоднее переключить передачю вниз или включить нейтраль.
При торможении двигателем и оборотах где-то 1400-1500 - расход 1,4л/ч. Выгодней переключить передачу вниз. Против включения нейтралки - я против категорически. Это опасно, причем не только для себя, но и для окружающих. И опасность заключается в том что не дай Бог экстренная ситуация, то при включенной нейтралке - тормоза будут не так эффективны как с включенной передачей, а в экстренной ситуации- передачу просто не успеваешь включить. Поэтому сам никогда не езжу на нейтралке, другим никогда не советую, и вобще я категорически против этого метода. ......
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 22:22:35 от Слава Дн-ск »
Оффлайн Alexanderr
Re: Расход топлива
« Ответ #3290 : 12 Апреля 2012, 22:26:19 »
А переходные режимы?
Re: Расход топлива
« Ответ #3291 : 13 Апреля 2012, 08:47:26 »
я не понимаю о каких тормозах двигателями, еду я с горки я никогда нейтралку не включаю просто тапку убрал и все, на нейтралке обороты выше у нас датчик стоит, а там читайте книги для ну вы поняли)))) вам в книгах напишут что расход 5литров и так далее))))
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3292 : 13 Апреля 2012, 09:35:10 »
В любом случаи, с сегодняшнего дня буду побывать понижать передачу не при 1000 оборотах а  при 1400-1500 посмотрим что с этого выйдет
Кстати, у нас из за Евро левый берег перерыли, из за чего дополнительные пробки в местах где их раньше и небыли
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Расход топлива
« Ответ #3293 : 13 Апреля 2012, 10:08:22 »
хз, может кореец и китаец отличаются?   У меня "камасутра" на 1,6  написана.  Бортовика нет,  спорить не буду.
Re: Расход топлива
« Ответ #3294 : 13 Апреля 2012, 10:09:50 »
Dim.on,  у тебя есть бортовик на 1,6 там комбинация есть и он активируется, там что то около 12 режимов, у корейчика нету таких режимов но есть возможность вырезать большой экран!
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Расход топлива
« Ответ #3295 : 13 Апреля 2012, 10:36:33 »
Еслиб ещё разобраться, что там ускоглазые начудили))  в инете искал, конкретно ничего нету, в книге тоже молчат.
Re: Расход топлива
« Ответ #3296 : 13 Апреля 2012, 10:41:42 »
Dim.on,  глянь это думаю поможет beer2
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #3297 : 13 Апреля 2012, 10:47:45 »
vovka@snab, когда ты отпускаешь педаль газа при включенной передаче, это и есть торможение двигателем :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #3298 : 13 Апреля 2012, 10:49:32 »
BUGAI:D та мне пох че там и как, я знаю что я нашел оптимальный вариант и так езжу beer2
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Расход топлива
« Ответ #3299 : 13 Апреля 2012, 10:56:26 »
    Я когдато пытался расшифровать. Ясно только спидометр, одометр до 250м, тахометр, вольтметр, и температура. А остальное ((
