Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262680 раз)
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3075 : 28 Декабря 2011, 20:29:41 »
midaV, Интересно,  учитывая что я за день раз 10 глушу и запускаю двигатель.
Прогреваю автомобиль по 5 минут, только в тех случаях когда автомобиль простаивает более часу!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #3076 : 28 Декабря 2011, 20:33:23 »
dzuba_SO, Конечно, такое количество пусков приводит к увеличению расхода топлива.
Естественно замены надо выполнять по показаниям одометра и счетчика литров на заправке. Попробуйте сократить время прогрева, прикрыть (листом картона) на 1/2 радиатор . Мотор быстрее прогревается под нагрузкой.
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3077 : 28 Декабря 2011, 20:38:21 »
Вы предлагаете вообще не прогревать автомобиль, а ехать на небольших скоростях?
А насчет картона идея хорошая.
Re: Расход топлива
« Ответ #3078 : 28 Декабря 2011, 20:47:08 »
dzuba_SO, Холодному мотору надо дать поработать на холостых (продолжительность зависит, как сильно он остыл). Секунд через 30 после пуска можно постепенно дать нагрузку на генератор, подогрев сидений, стекол и зеркал, ближний свет. Подождать еще, выключить ненужные  потребители и продолжить прогрев мотора в движение. Утепленный капот и прикрытый радиатор ускорят прогрев и замедлят остывание мотора после его остановки.
Вам еще надо контролировать уровень заряда аккумулятора точнее напряжение на его клеммах после ночи, чтобы не прозевать его глубокий разряд. Всего несколько таких разрядов и аккумулятор умрет.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 20:50:07 от midaV »
Re: Расход топлива
« Ответ #3079 : 28 Декабря 2011, 21:22:36 »
dzuba_SO, по датчикам нет смысла смотреть, хотя я к ним уже привык, но точных данных они не покажут.
Re: Расход топлива
« Ответ #3080 : 29 Декабря 2011, 10:01:36 »
сейчас по городу выдала 14 литров.   Заправил Обычным 95 на ОКО  :o
На данный момент у меня зимняя шина 14х65х165. Давление 1.9  (Какое лучше?)  Когда было по паспорту давление 2.2 то жестко  для попы )))
1. Езжу на короткие дистанции. В основном одна поездка 1.5  км.    проезжаю, 1-3 светофора + лежачие полицейские.  Заезжаю во дворы.
2. Редко когда включаю 3-ю передачу, так как толком нету возможности разогнаться.
3. Печка включена 70%
...резина всё-таки наверное 185/65-14??
...попробуй поездить на 92-м...возможно расход приятно удивит...
...скорость то такое - на каких оборотах ездишь?? (желательно не меньше 2 тыс.)...
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3081 : 29 Декабря 2011, 11:10:27 »
резина конечно 14  не стал менять диски.
Возможно 92-й стоит попробовать...
скоростной режим 40- 60 км в час. за день может 1 раз переключаюсь на 4 передачу, в основном 2-3 передачи.
Обороты кручу от 2000 до 2500  в редких случаях, когда нужно с места рвануть кручу до 3000.
Передачу переключаю по звуку мотора. Когда чувствую, что мотор справляется.
с 1 на вторую при 1700 оборотах
с 2 на 3  при 2000-2200 оборотах
с 3  на 4 при 2500 оборотах!
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3082 : 29 Декабря 2011, 11:12:46 »
midaV, спасибо за совет.  будем пробовать!!!  bravo
Вадюха, завтра заправлю полный бак будем смотреть по литражу на заправке!!!  bravo
Re: Расход топлива
« Ответ #3083 : 29 Декабря 2011, 20:05:15 »
взял АВЕО Хетчбек 2011 года.
Ровно месяц назад сделал свой первый километр. Езжу в основном по району. Светофоры  и лежачие полицейские на каждом шагу. Часто заезжаю во дворы.
Сначала заправлялся на ТНК. Обороты крутил 2500 - 3300. Расход получался сумасшедший - 13.5 литров.
Потом по разу заправился на Кло  и  Wog.  Обороты крутил 2500 - 3300. Расход упал до - 12.7 литров.
Так а какой пробег сейчас? Обкатывать надо минимум 1000 км, а лучше еще больше (до 3000км) И обкатывать надо как в начале и было 2500-3000об/мин Расход при этом у всех "повышенный". Лучшим способом обкатки было бы проехать по пустынным дорогам (по трассе) на 4-й, 5-й передаче с оборотами до 3000. Я раньше 1000км на 4-й и не ездил по городу. Сейчас на обкатанных авто расход поднялся до 10л, что тут говорить про необкатанные. Лучше пока поездить к родственникам на выходные, а на работу в 1,5км пешком походить дабы не угробить машину. На работу только после обкатки!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #3084 : 29 Декабря 2011, 20:40:35 »
dzuba_SO, однажды кто-то написал вот такую зависимость потребления бензина на холостом ходу. Т.е. при прогреве это актуально.
двигатель потребляет на Х.Х. без кондея где-то так:
Температура двигателя | расход бензина на хх
меньше 0 гр | больше 2л/ч
20гр              | около 1.6л/ч
50 гр             | около 1.4л/ч
85 гр             | около 0.9л/ч
92 гр             | около 0.8л/ч.
Я никогда не "перекуривал" рядом с машиной в ожидании прогрева. Через минуту, максимум 2 трогался и на 2-й ок. 1-1,5км
И как можно реже подкатывайся на нейтралке. Отпусти педаль газа и расход будет "0" пока обороты не упадут до 1600, но можно и раньше переключить передачу ниже, обороты сразу вырастут и опять без педали газа с нулевым расходом.
Оффлайн nazzik
Re: Расход топлива
« Ответ #3085 : 29 Декабря 2011, 23:03:00 »
в мене теж машина 2011 р. (на обкатці менше - 2000 км). механіка.
Розхід 95 (Shell) - 12,5. Експериментував з 92 (ОККО) -13,4.
Кажуть з двигуном 1,5 буває, що нормальний розхід починається після 20 000.
Re: Расход топлива
« Ответ #3086 : 30 Декабря 2011, 10:05:58 »
Одна-две заправки - не показатель. У меня последние две заправки на одной и той-же АЗС (ОККО-92) показали 11,4л (но попадал в пробки) и 9,5л repa Существует еще погрешность замеров ;) О стабилизации расхода после 20 000км первый раз слышу :o Наверно имелось ввиду 2000км :D Так это означает - после обкатки ;) Я дал на обкатку при пониженных передачах (по городу) - 1100км (ровно год назад curtsey расход был от 10,5 до 9,2), потом начал включать 4-ю, расход стал 8,8-8,6 и через пару заправок перешел на 92-й бенз, расход не изменился. Но машинку не грузил. Один, максимум два пассажира. Может пару раз вчетвером. А уже после 3000км, можно хоть и прицеп с картошкой цеплять :D
По Львову и Киеву у многих и в жаркую погоду расход 9-10л. Да и у меня 8,5л в небольшом городе было, а в Харькове ок.9л  ;)
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3087 : 30 Декабря 2011, 10:16:23 »
20гр              | около 1.6л/ч
представь картину, мне нужно проехать 3 км, а я сижу в машине и прогреваю её до 85 градусов и так раз 5 за день  ))))))
Попробуем так ехать,  а то я на нейтралке  подкатываюсь!
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3088 : 30 Декабря 2011, 10:19:21 »
Ну это не дело. Я слышал от знакомых, что у всех новых машинах  (авео) 2011 года расход больше чем у тех же моделей но более ранней сборки.
20000 км.  согласись, что это бред.   1-го числа выеду за город, потом отпишусь, о расходе.
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3089 : 30 Декабря 2011, 10:21:52 »
Я дал на обкатку при пониженных передачах (по городу) - 1100км (ровно год назад  расход был от 10,5 до 9,2)
у меня сейчас ровно такой километраж.  Правда я уже успел на 5-й передаче (обороты 2500)  прогнать машину по киеской трассе до Кончи - ЗАспы и обратно! Ехал при скорости 120-150 км. в час
Оффлайн yurbec
Re: Расход топлива
« Ответ #3090 : 30 Декабря 2011, 10:26:28 »
dzuba_SO, не хочу показаться нудным, но эксплуатация автомобиля в городских условиях - это эксплуатация в тяжёлых условиях со всеми вытекающими. Не стоит об этом забывать, тем более во время обкатки.
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3091 : 30 Декабря 2011, 10:26:39 »
Ну 11.4 л тоже не мало (((   Погрешность конечно присутствует, но не когда у тебя получаеться вот такая картина.
Всего проехал 1050 км  заправился 10 раз на сумму 1495грн (143,73).  143,75*100/1050км = 13,7 литров  :o :o :o
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3092 : 30 Декабря 2011, 10:28:09 »
так никто  ж и не спорит, что при езде в городе спокойно и без повышенной нагрузки для двигателя не может идти речи!
Re: Расход топлива
« Ответ #3093 : 30 Декабря 2011, 10:42:26 »
Сейчас на холостых и за 20мин до 85град не прогреется :D Про нейтралку имелось ввиду - не катится по 100м переключать на нейтраль за 10-15м до перекрестка и то если скорость до 30км/ч
Это почти хорошо, обороты на скорости выше 120км/ч за 3000 перевалят и на 150км/ч было 3750об/мин, такого делать не следовало. Обороты на обкатке ДО 3000.Скорость должна быть 90км/ч (2300об/мин) 100км/ч (2500об/мин) максимум 120км/ч (3000об/мин) Это с учетом погрешности спидометра, но на шинах с бОльшим профилем  beer2 Я и говорил, что в идеале - первую тысячу по трассе пройти. И быстрее и расход меньше.
Re: Расход топлива
« Ответ #3094 : 30 Декабря 2011, 10:49:29 »
На мой взгляд меньше и не могло получиться. Тяжелые условия в городе, и трасса на повышенных оборотах и большой скорости.
Посмотри фотки-графики про расход от скорости и оборотов на 119-й странице beer2
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3095 : 30 Декабря 2011, 11:40:51 »
у меня немного по другому получается соотношение передачи и оборотов относительно Вашего графика!
К примеру у меня на 5 передаче при 2900 оборотов  скорость достигалась 150 км, но я потом сразу скидывал до 140 (2700)  (это когда я решил с кончи проверить как машинка себя ведет  по трассе)
1 на второй передачи у меня при 2000 оборотах уже 30 км в час
при третей  при 2000 -2200  под 60 км.
при четвертой при 2000-2200 оборотов скорость под 80 км (один знакомый, когда забирал машину  с салона  удивлялся )
PS: Насчет оборотов не вру!!!!  А вообще это нормально?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 11:48:15 от dzuba_SO »
Re: Расход топлива
« Ответ #3096 : 30 Декабря 2011, 12:29:39 »
Вполне возможно, что не стоит проводить аналогий по расходу топлива между машинами 2011 года и ранее выпущенными. Ведь никто не знает, откуда УкрАвто берет моторы  1,5 и коробки  после прекращения поставок с румынского завода, который перекочевал к Форду. Это уже обсуждали на форуме.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Расход топлива
« Ответ #3097 : 30 Декабря 2011, 13:05:06 »
оце мене приперло  ugaga
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3098 : 30 Декабря 2011, 15:14:09 »
Что так рассмешило??
 dntknw
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Расход топлива
« Ответ #3099 : 30 Декабря 2011, 15:19:36 »
мабуть тобі на ферарі знак шевроле приклеїли, і авео написали  :D
Аппій
