Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262740 раз)
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
Re: Расход топлива
« Ответ #1075 : 12 Апреля 2009, 03:01:26 »
Сергей1277 ну вот и у меня примерно так же было.с 9 до 12 увеличился.
после ТО разход теперь примерно 10,5-11 на сотню по городу,включая пробки ежедневные.езда по правилам,не более 80км/ч
заменил свечи (спасибо Патриоту за это beer2)замерял. вышло теперь 9,2 в городе при довольно агрессивной езде(при старте бывает до 5-6тык) и постоянных пробках и тягучках!
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
Re: Расход топлива
« Ответ #1076 : 12 Апреля 2009, 19:01:00 »
последний раз попробовал Шелл Впауер. Залил 30 литров, езда только по городу, были и пробки, проехал 350 км.
Но если брать во внимание, что он стоил 6.69 за литр, а сейчас ещё дороже, то тоже самое получается!
Сейчас залил 30л. на ОККО премиум, посмотрю что получится
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Re: Расход топлива
« Ответ #1077 : 13 Апреля 2009, 16:06:56 »
После описанного здесь теперь проверил чисто городской цикл (3 заправки) - получилось 8,94 л./100 км.
Очень порадовало!!! 8)
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
Re: Расход топлива
« Ответ #1078 : 13 Апреля 2009, 16:10:08 »
а у меня после зимы расход вылез аж на 13л. по городу ездил к диагностикам знакомым чето по крутили и теперь усе в норме около 10л. (на газу)
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
Re: Расход топлива
« Ответ #1079 : 13 Апреля 2009, 20:57:31 »
вчера снова замерил расход.после замены свечей и фильтров - по городу стал 8,8-9,2 на сотню
Оффлайн dmitiry_sm
Re: Расход топлива
« Ответ #1080 : 15 Апреля 2009, 09:59:15 »
Всем привет!!
Читаю форум у всех расход 8-10, очень удивляюсь,  repa repa как такое может быть??  У меня как не пробовал не получается меньше 13,5-15 литров.  При этом сам не гоняю, езжу спокойно, обороты выше 3000-3200 не кручу.  В январе прошлого года стал счастливым обладателем нового АВЕО T250 с 1,5 двигателем, с механической коробкой. Сейчас пробега на авто чуть больше 8 тысяч. Начитавшись форума про всякие фишки, катализаторы  решил у себя это всё сразу сделать. Когда был в Киеве то прошил мозги, так называемым  ЕВРО О.  Обратно ехал расход по трассе был 6,5-6,7 литров. Но в городе ........ Мерил разными путями, менял свечи, менял заправки, снимал клемы,  но к 10 литрам и близко не подходит. Сейчас думаю зачем я это всё делал, при обкатке расход был и то меньше!! У моего  друга БМВ  3,0 автомат, полный привод, так у него расход 16 литров.  Посоветуйте, что нужно  делать или реально к кому можно обратится в Одессе, чтобы могли проверить. На сервисе смотрят по сканеру всё нормально, но сам понимаю, что машина с таким объёмом ну не может столько есть!! Сейчас ради интереса ещё раз проверяю расход посмотрим сколько проеду!!  ( всего было залито 73 литра, на суточном показателе 417 км, при этом стрелка бенза находится ровно на среднем положении датчика, но почему то сомневаюсь,  что проеду ещё 300 км в городе, чтобы расход 10 литров был).
Оффлайн ViNS
Re: Расход топлива
« Ответ #1081 : 15 Апреля 2009, 10:27:09 »
У меня есть БК.  Веду статистику расхода ежедневно. По поводу расхода могу сказать, что расход очень зависит от городского траффика, очень сильно.  От 8.5 до 12.00
Еще хочу заметить, что расход значительно начинает падать после пробега 15-20 км.
Виктор С.
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Расход топлива
« Ответ #1082 : 16 Апреля 2009, 08:53:42 »
ViNS маладесь тебе (с)
аналогично... поставил БК и пришел к выводу что город на автомате кушает приблизительно от10,5 до 12,5 литров...
абсолютно согласен, что особо расход зависит от трафика... ведь в пробке можно и по 30 мин тусоваться и проехать 15 метров...
Приближается лето, скорее всего показатель расхода в городе на сотню вырастет еще на литр... кондишн и все такое... obkur
Оффлайн SHURIO
  • Aveo LS 5dr
Re: Расход топлива
« Ответ #1083 : 16 Апреля 2009, 16:54:27 »
Провел замер расхода бензина. Залил полный бак (до отстрела) при выезде из города, после пробега в 130 км долил полный бак опять (до отстрела), вошло 7,5 литров. Итог:   5,7 л на 100 км пути. Скорость от 90 до 120 км/ч обороты двигателя на 5 -й передаче от 2200 до 2600.
Оффлайн S-viser
Re: Расход топлива
« Ответ #1084 : 20 Апреля 2009, 22:27:01 »
Оффлайн xxx_savage
Re: Расход топлива
« Ответ #1085 : 21 Апреля 2009, 09:36:40 »
SHURIO ну на 5-й передаче у тебя при скорости 120 никак не может быть 2600 оборотов как минимум 2900 а вообщето 3000 :)
Оффлайн ViNS
Re: Расход топлива
« Ответ #1086 : 21 Апреля 2009, 15:02:10 »
Полностью подтверждаю, после прошивки расход 6.6 на 100 92 бенз трафик 50/50.
Виктор С.
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Расход топлива
« Ответ #1087 : 22 Апреля 2009, 11:21:12 »
замер Николаев-Вознесенск и обратно 220 км итого 6 литров на сотку. при скорости от 80-100
и это пройдет!
Оффлайн Fall
  • Осень...
Re: Расход топлива
« Ответ #1088 : 29 Апреля 2009, 11:51:05 »
У меня расход по городу 8,98 (замер от полного бака до полного). Но это без пробок. Заправляюсь уже не на своей АЭНПИ, и расход здорово упал. с 13 литров до 9. До первого ТО осталось несколько сот, так что думаю прошивать.
L.A.V.
Re: Расход топлива
« Ответ #1089 : 29 Апреля 2009, 12:00:53 »
Летали на выходных во Львов
заправка в киеве полный .залили 37 литров ..прошол 550 км
заправка во Львове 45 литров прошол 670 км
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
Re: Расход топлива
« Ответ #1090 : 30 Апреля 2009, 15:01:18 »
почти было всё так же.засекал расход по полному баку и дальнейшей дозаправки.вышло 7,5 на сотню
Оффлайн waldisko
Re: Расход топлива
« Ответ #1091 : 30 Апреля 2009, 16:07:42 »
Когда взял машину и была на обкатке ездил в Хмельник скорость 120-130 км. расход вышел 6 л. на сотню, поменял резину на зимнюю скорость 100-120 км. расход около 8 л. на той же трассе.
Зимой и 50/50 город трассы было и до 10,5-11 доходило но крайне редко.
Потеплело на зимней 9-9,5л. смешаный режим, скорость 22 км/ч.
Переобулся тот же режим меньше 8 л. Вот так вот бывает.
Да к стати заправлюясь на Талисмане по 5.55 премиум. то что на Киев-Волынском. Заправлялся на разных бенз реально хуже, особенно лукойл. Еще нравится ОККО которая возле аеропорта жуляны
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2009, 16:16:22 от waldisko »
Оффлайн OIP
Re: Расход топлива
« Ответ #1092 : 02 Мая 2009, 09:20:19 »
Расход по паспорту на некоторые типы АВЕО 10,5 литров + % поэтому не особо удивляйтесь расходу в 11-12 л.
Re: Расход топлива
« Ответ #1093 : 02 Мая 2009, 19:49:16 »
OIP хочеться влезть в эти 10,5 литров на 100 км в городе.  Вроде получается, особенно после чиповки движка, иные данные как в мануале, особенно смешанный цикл точно 8,2 л получается.
Re: Расход топлива
« Ответ #1094 : 05 Мая 2009, 21:38:37 »
пройдено на 25 литрах 95-го 317 км, из них 75 км по городу, остальные по трассе,  расход составил 7,8 литра на 100 км. По-моему нормально для смешанного цикла на автомате.
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
Re: Расход топлива
« Ответ #1095 : 05 Мая 2009, 22:11:51 »
Если можно кину и я свои 5 копеек!
Расход замеряю постоянно!Лью всегда полный бак и суточный пробег на ноль.На машине прошел с момента покупки (август 2008) 14000 км.В основном город!Расход колебался от 6,5 до 12 л/100км.Однозначно все зависит от режима езды!Если есть настроение то на 200 м между "полицейскими" могу разогнаться до 60-80 км/ч. 8)Тогда и расход зашкаливает:проезжаю 12 км и видно как стрелка уровня топлива сместилась.А могу на пару дней забыть про тормоза и...о чудо -уровень бензина практически не падает. vcoolВот так-то.... dntknw
Оффлайн san sany4
Re: Расход топлива
« Ответ #1096 : 09 Мая 2009, 15:09:43 »
Машинке летом будет 3 года, пробежала 58 тыс., расход в городе Герое Киеве  зимой и летом 8л, по трассам 6л, лью в основном 92, если  95 то только премиум
Re: Расход топлива
« Ответ #1097 : 10 Мая 2009, 00:16:27 »
"я фигею, дорогая редакция!" (С)
9 мая 2009 г.
Авео 1.5,
фишка RON95,
свечи Бош Супер 4 WR78 (504),
бензин WOG 95 Mustang
маршрут Запорожье-Киев
замер заливом "по горло" от заправки WOG до заправки WOG
20.75 л / 371.2 км   = 5.6 л / 100 км  :)
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Re: Расход топлива
« Ответ #1098 : 11 Мая 2009, 10:18:26 »
вот сегодня просчитал свой расход походу получилось 7.2 л на\100!!!!!!! vcool И это при смешаном трафикЕ!!!! vcool vcool
Езжу без фишки...Снял ее, проездив более 5000 тыс с ней. Мотор громковато работает(((
Оффлайн Fall
  • Осень...
Re: Расход топлива
« Ответ #1099 : 12 Мая 2009, 14:11:08 »
отписываюсь по причине уменьшения расхода: 8,5 литров на 100 км. Чиповка помогла.
