Автор Тема: Размер шин влияет на показания спидометра????  (Прочитано 3604 раз)
Получил пиндюлей от шефа и..... в голову тыркнула такая мысль... Так кто че скажет? Теоретически - должен влиять. Например, у меня ща стоят шины 185/60 R14 (штатные). Если поставить 175/65 R14 - спидометр будет брехать? Если да (а должен, ИМХО) - на сколько и в какую сторону? Ведь ставя резину 175/65 мы увеличиваем ее высоту, а соответственно и длинну окружности поверхности шины по протектору. (185х60/100=111 мм,   175х65/100=113,75 мм). Или эти изменения не так критичны, чтоб спидометр отреагировал?
Кстати, одометр тоже врать начнет? ??? ???
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Размер шин влияет на показания спидометра????
« Ответ #1 : 05 Сентября 2008, 13:44:03 »
вот тебе в помощь  beer2
Оффлайн VilSouth
« Ответ #2 : 05 Сентября 2008, 13:44:58 »
в данном случае
Показания спидометра изменятся на 0.95%:
при показании спидометра «60 км/ч» фактическая скорость составит 60.57 км/ч
при пробеге по показаниям одометра в 1000 км фактически пройденное расстояние составит 1010 км
Изменение высоты дорожного просвета: 3 мм.
считал тут
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2008, 13:47:03 от VilSouth »
... в хорошем разговоре не всё говорится ...
Оффлайн Janein
  • Киев - Запорожье
« Ответ #3 : 05 Сентября 2008, 13:45:22 »
Leksi я не очень сильна в этом вопросе, но у нас разница на зимней и летней резине при поездке в одно и то же место есть  :o  Летняя резина  180/65 R14 - 530 км, зимняя  185/65 R14 - 510 км. Измерялось от точки выезда до точки приезда несколько раз  skaut
Оффлайн VilSouth
« Ответ #4 : 05 Сентября 2008, 13:47:56 »
Janein летняя точно 180???
« Ответ #5 : 05 Сентября 2008, 13:53:47 »
Спасибо всем! Делаю вывод - можно считать, что спидометр будет врать в минус на 10 км/ч (для быстроты подсчета). :)
Оффлайн Janein
  • Киев - Запорожье
« Ответ #6 : 05 Сентября 2008, 13:55:51 »
VilSouth муж сказал что 180
