Автор Тема: Какой лучше – 92-й или 95-й  (Прочитано 2795 раз)
Оффлайн WikTor
  • Красава
« : 01 Сентября 2008, 15:24:56 »
это уже было....http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1930.0.html
Действительно ли бензин А-92 содержит меньше присадок, чем А-95, поэтому не так сильно загрязняет свечи?
Владимир Ушаков, Кировоград
 Да, бензин А-92 чаще всего содержит меньше антидетонационных присадок, которые повышают октановое число (но это зависит от технологии производства). Загрязнение свечей в основном связано с добавлением в бензин металлосодержащих антидетонационных присадок, особенно в случае их передозировки. (Справка: в Европе применение металлосодержащих антидетонационных присадок запрещено, у нас пока разрешено). Но многие производители топлива в наш ей стране отказываются от металлосодержащих присадок и заменяют их кислородсодержащими антидетонаторами, например, МТБЭ – метил-трет-бутиловым эфиром. Большинство украинских нефтеперерабатывающих заводов применяют именно МТБЭ, а вот мелкие производители используют прямогонный бензин или газовый конденсат с октановым числом 68-72 и пытаются довести его до 92 или 95, добавляя невероятное количество антидетонационных присадок. В итоге – колоссальная передозировка при сомнительном конечном результате в виде необходимого октанового числа, что приводит к повышенному загрязнению всей топливной системы (а не только свечей) и отложениям.
Но не стоит вместо А-95 применять А-92 только по причине большего загрязнения свечей (при применении кислородсодержащих антидетонационных и моющих присадок загрязнение свечей и всей топливной системы – минимально).
А вот получить «разрушающую» двигатель «детонацию» на А-92 (особенно если он не рассчитан на топливо с таким октановым числом и А-92 некачественный и имеет еще более низкое октановое число, чем декларируется паспортом) – вполне реально.
http://www.autocentre.ua/component/option,com_ac/task,articles/Itemid,79/id,12194/
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2008, 15:32:46 от Dr.Livsi »
Оффлайн WikTor
  • Красава
Re: Какой лучше – 92-й или 95-й
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 15:28:06 »
Я лично лью 92-й проблем нет, свечи идеальны, никаких жалоб и т.д. Залипаний оборотов не наблюдал! Проездил тышч эдак 20-25 уже на 2-м раньше лил только 5-й! И чё кто думает по этому поводу, я не химик и не особо понимаю чё это за присадки такие. У меня сбой комп дал, загорелась лампочка Чек, когда заливал 95-й цинка видетели дофига было, вот и Лямдазонд ил как там правильно дал знак мол всё ф-ф-ф-ф-фатит!!  гыгы
