Автор Тема: БК Multitronics RI-500  (Прочитано 46102 раз)
Оффлайн magarach
Re: Бортовой компьютер Multitronics RI-500
« Ответ #125 : 16 Марта 2009, 22:35:14 »
Значит наверное у нас разные модификации или версии прошивки... ???
Оффлайн MaXS
  • 0675730782
« Ответ #126 : 21 Марта 2009, 12:24:49 »
Подскажите пожалуйста кто нибудь ставил сей девайс на Aveo 1.6 с ЭБУ БОШ???
Оффлайн habagaba
« Ответ #127 : 21 Марта 2009, 18:28:58 »
MaXS Уменя на китайце с Бош мозгами работает только по obd :(
Оффлайн MaXS
  • 0675730782
« Ответ #128 : 22 Марта 2009, 20:47:16 »
habagabaСпасибо! Он показывает остаток топлива и Сколько залито в бак?
Оффлайн habagaba
« Ответ #129 : 23 Марта 2009, 18:38:08 »
MaXSПоказывает остаток только после того, как введешь сколько залил.
Оффлайн magarach
« Ответ #130 : 23 Марта 2009, 21:07:40 »
habagaba А непосредственно датчик уровня топлива к компьютеру присоединять не пробовал?
Оффлайн habagaba
« Ответ #131 : 25 Марта 2009, 18:59:32 »
magarach Не  подключал  ни к  дут, ни  к форсунке. Может прошивку обновят со временем и научат фирменному протоколу. Ставил комп сам, гарантийщики закрывают глаза, а наглеть не хочу
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #132 : 26 Марта 2009, 11:48:36 »
Кто-нибудь может сказать - подходит сей БК на AVEO 1.6i 16v с различными ЭБУ или нет??!!
Оффлайн mixachev
  • 1,6 Chip tuning by DIP
« Ответ #133 : 26 Марта 2009, 18:57:46 »
Gloomy если у тебя ЭБУ бош то скорее всего нет а если MP-140 тогда да .Так в инструкции написано.
Оффлайн Gloomy
« Ответ #134 : 26 Марта 2009, 20:22:14 »
   mixachev
У меня машина 2007 года.
Оффлайн mixachev
« Ответ #135 : 26 Марта 2009, 23:17:33 »
У меня тоже 2007 года стоит ЭБУ MP-140.справа  штука такая ребристая с двумя контактами  вот фото http://io.ua/8558431p
Оффлайн Anjey79
« Ответ #136 : 29 Марта 2009, 01:31:09 »
У меня 1,6 LT 2007 с газом евро4 и приобрел RI-500. Так как езжу постоянно на газу, а бенз только для разогрева, соответственно не использую показания с бака от ЭБУ - установил бак расчетный. После каждой заправки ввожу заправленной количество газа. После нескольких корекций показаний газа - остаток газа показывает точно, окончание с точностью до 1-2 км, это при 30 л залитого газа. ЭБУ - MR-140.
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
Re: БК Multitronics RI-500
« Ответ #137 : 29 Марта 2009, 21:17:53 »
Ну вот и я закончил калибровку своего БК,  не послушав совета уже имеющих этот девайс произвёл линейную тарировку бака, и был удевлён,когда включил габариты+ туманки+ ближний+ музыку, включая сабвуфер+ на всякий случай кондиционер и был в офигкнии, когда глянул на показания остатка топлива, когда его было в баке литров 20-ть, он мне показывал 75!!! Пришлось сделать нелинейную тарировку бака, при этом сначала скоректировал расход, на моей машине он превышал на 10ть% относительно истенного значения, после ввода поправки и проведения нелинейной тарировки, был удивлён, когда  с канистры залил 10-ть литров, и через минуту, не сразу , показания изменились ровно на 10-ть литров! Затем решил обмануть технику, залил ещё 2 литра и пипец, добавилось ровно 2 литра!И что самое интересное, теперь не зависимо от включённых дополнительных потребителей энергии, влияющих на показания Датчика остатка топлива, показания показывает довольно таки точно! Не много огорчило, что расход по городу в загруженныг дни доходил до 12-ти литров, но думаю, что это нормально при скорости не более 40-ка километров в час. Думаюкогдапотеплеет, расход значительно уменьшится, Как вы думаете? А ещё поставил себеограничение по скорости в 70-т км\ч, теперь девушка лаского напоминает о превышении скорости и не нужно смотреть на спидометр, кстати который врёт относительно БК на 5-10 км \ ч в большую сторону!Интнрнсна функция, показания за поезку, теперь можно выбирать маршруты езды к одному и томуже пункту, зная, что тебе нужно, быстрее доехать или съэкономить на пиво beer2
Каждый способен на многое,но не каждый знает, на что он способен!
Консультации и
« Ответ #138 : 06 Апреля 2009, 13:08:19 »
Ну вот скажите мне, имеющие БК- кто доволен на все 100? Кто считает, что баблос не потрачен зря? Я когда-то загорелся купить... А потом чета попустило. Ну не знаю я свой расход топлива - спится спокойней, не знаю точное кол-во бенза в баке - так я заправляюсь по штатному датчику, когда отстается 1/8 бака или меньше... Подсказки о превышении - сэтим навигатор прекрасно справляется плюс о камерах предупреждает, плюс такой-же точный спидометр в нем имеем. По-поводу выбора маршрута (сэкономить или быстрее доехать) - опять нави выведет (нужно только выбрать правильную стратегию маршрута). Вот я и думаю - так ли нужен этот девайс в авто? Как по мне - единственный плюс девайса - возможность просмотра кодов ошибок. Но сможем ли мы самостоятельно устранить причину ошибки?
Оффлайн magarach
« Ответ #139 : 06 Апреля 2009, 13:38:03 »
Лично для меня возможность самостоятельно проводить диагностику двигателя - это 90 % преимуществ БК. Ну так я привык - все делать своими руками еще с времен советских карбюраторных машин :). Ну а в современных системах подавляющее большинство неисправностей связано с неправильной работой датчиков, замена которых не представляет особого труда.
Думаю что смысл покупать БК есть для тех людей, которые знают зачем он им нужен, а не для того "шоб було". Хотя аппетит приходит во время еды...
P.S. А я вот не могу спокойно спать если не знаю свой расход топлива :)
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #140 : 07 Апреля 2009, 07:53:21 »
magarach Ещё бы разобраться, как определять качество топлива, залитого на заправке
Консультации и
Оффлайн magarach
« Ответ #141 : 07 Апреля 2009, 09:42:11 »
Ну качество бензина это другая и вечная тема :) В полной мере качество можно проверить только в  лаборатории, БК может оценить только косвенно по параметрам работы двигателя (время впрыска на холостом ходу)
Оффлайн Gloomy
« Ответ #142 : 07 Апреля 2009, 22:07:27 »
У кого он стоит на Авео 1.6? Как работает, в полном режиме или демонтрационном (урезанном)? Отпишитесь те, пожалуйсто, кто этот БК уже поставил и имеет опыт эксплуатации на этой модели.
Оффлайн magarach
« Ответ #143 : 08 Апреля 2009, 09:12:31 »
Gloomy
А вы с продавцами не пробовали общаться? Может они подскажут? Должен же у них быть опыт продажи для 1,6. ???
Оффлайн mixachev
« Ответ #144 : 08 Апреля 2009, 09:42:23 »
Gloomy У Anjey79 и olegguns У них 1.6 эбу MP-140 они себе поставили работает в полом режиме.Я себе тоже заказал через пару дней приедит так как нет сейчас на складе на бортовике (я RIF-500 заказал).С ЭБУ бош работает в урезанном режиме про это и ребята выше писали.Если ты мне не веришь позвони в бортовик и узнай точно.Удачи!!
Оффлайн Gloomy
« Ответ #145 : 08 Апреля 2009, 22:05:42 »
   magarach
Нигде не встречал в продаже в Севастополе.
   mixachev
Спасибо за инфу. Верю.
Оффлайн mixachev
« Ответ #146 : 08 Апреля 2009, 22:25:28 »
Gloomy я в Донецке тоже видел только в одном месте и то дороже.А так в основном говорят что только под заказ продают.Мотивирует это тем ,что дорого стоят редко покупают.
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #147 : 09 Апреля 2009, 07:28:58 »
mixachev В Донецке есть представитель от Бортовика, покупал через него, ждал три дня, официальная гарантия и сервис! skaut, Цены как на Бортовике
Консультации и
Оффлайн mixachev
« Ответ #148 : 09 Апреля 2009, 09:03:58 »
DrAlik я когда заказывал они мне не сказали.
Оффлайн DrAlik
  • предупреждений 1
« Ответ #149 : 10 Апреля 2009, 13:39:36 »
mixachev Тут есть все телефоны http://www.bortovik.kiev.ua/?r=RI500
Консультации и
