Автор Тема: Как инет дома на 2 компа сделать?  (Прочитано 8405 раз)
Оффлайн Janein
  • Киев - Запорожье
Re: Как инет дома на 2 компа сделать?
« Ответ #25 : 27 Августа 2008, 16:57:28 »
^edw@rd нипадлизывайся.  ;) Простите за офф  curtsey
rusta
« Ответ #26 : 27 Августа 2008, 16:59:52 »
Советую поставить свитч/модем с WiFi, это особенно удобно если второй ноут; да и в принципе меньше лишних проводов в квартире.
« Ответ #27 : 27 Августа 2008, 17:00:56 »
rusta
+1 имхо лучшее решение.
« Ответ #28 : 27 Августа 2008, 17:03:10 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,23543.0.html
Дабы не генерить бесполезный флуд про достоинства WiFi и как его подключить ...
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #29 : 27 Августа 2008, 18:54:53 »
У меня второй будет как раз ноутбук... а чем лучше свитч/модем с WiFi от простейший свич на 5 портов???
Я ко всем делам не хочу еще просто лишнее платить!
« Ответ #30 : 27 Августа 2008, 19:08:25 »
Dr.Livsi если в ноуте етсть wifi - сможешь хоть в туалете/ванной быть с инетом, т.к. беспроводная связь.
rusta
« Ответ #31 : 27 Августа 2008, 19:31:33 »
Как по мне наибольшая ценность в том что не нужно стены/обои/плинтуса портить.
Да и самая удобная рабочая поза дома - полулежа на диване с ноутом на животе и пивом в руке (тогда от ноута ни одного провода не идет - кузявенько ;) )
Денег особо не переплатишь - самый тупой и самый дешевый D-Link DES-1005D порядка $20, достаточно продвинутая точка доступа в духе  D-Link DWL-2100AP порядка $50-60.
Погляди тут http://dlink.ru/products/wireless.php
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #32 : 27 Августа 2008, 19:43:17 »
Вроде есть...у меня такой  16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print
« Ответ #33 : 28 Августа 2008, 00:49:38 »
Dr.Livsi
Замечательно. Тогда не стоит приобретать свич, лучше добыть маршрутизатор с WiFi точкой доступа. Подробности и как настроить смотреть здеся
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #34 : 28 Августа 2008, 00:55:07 »
Valeraа  как я буду стационарным пользоватся компом? И что, мне тогда мой D-Link DSL-2500U уже будет не нужен?
« Ответ #35 : 28 Августа 2008, 01:11:44 »
Dr.Livsi
D-Link DSL-2500U будет нужен, вместо компа подключишь к нему WiFi маршрутизатор. Во всех моделях, предложенных на топике про WiFi есть встроенный свич на 4 порта для подключения стационарного оборудования (Компы, принтеры и т.д.) и плюс беспроводная точка доступа для ноутбуков, КПК и остального железа, умеющего подключаться через WiFi.
т.е. по проводам схема подключения будет такая:
[inet]----->[ADSL modem]----->[WiFi router]----->[desktop computer]
ноут будет подключаться без проводов.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #36 : 28 Августа 2008, 10:27:53 »
Во   понял.....спасибо огромное.....
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #37 : 30 Августа 2008, 23:35:10 »
Ливси, Ты, вижу, легких путей не ищешь:) мог мне мне позвонить и я бы тебе и рассказал бы все и показал бы и, при острой необходимости, настроил
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #38 : 31 Августа 2008, 00:09:01 »
Да вот...Илья.....страна такая, а я вырос в ней... учили меня создать трудность, а потом ее героически преодолеть obkur
Оффлайн Каспер
« Ответ #39 : 02 Сентября 2008, 23:07:21 »
Gang
Dr.Livsi
Свичи/коммутаторы
http://www.dlink.ru/products/switches.php
Можно,кроме всего прочего, купить в комп ещё одну сетевую карточку и к ней подключить второй комп. Это самый дешевый вариант. В этом случае, правда, интернет будет работать только тогда когда включен ведущий комп + можно контроллировать доступ к инету с этого компа.
ФЫгня это все. Д-Линк вай-фай и все проблемы забиты. тока нада серьезно отнестись к безопасности. Млин до сих пор так м ненастроил. у кого стоит. как поставить пароль на доступ?
Оффлайн Roma85
  • Скорость и вода...)))
« Ответ #40 : 02 Сентября 2008, 23:14:47 »
Общался я с этим модемчиком. В нём есть свой DHCP-сервак. В принципе, купи простейший свич на 5 портов(меньше врядли найдешь) и два провода витой пары нужной тебе длинны с прямым переплётом (не crossover). провод, который сейчас идёт из модема в твою сетевую карту втыкаешь в свич. Два купленых провода ведёшь от свича к сетевым картам компов. Настраиваешь сетевые карты на автоматическое получение настроек. Усё.
кроссы еффективней работают...;)
А провайдеру пофиг?,   там нет привязки к номеру сетевой или ещё чего нибуть, что б перекрыть несанкционированное пользование....
Провайдеру пофиг...ты хоть 100 компов повесь на один канал...считается все что входит и выходит через их "модем"
главное организвоать работу твоих станций в сети...а потом повесить им инет...;)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #41 : 02 Сентября 2008, 23:17:29 »
пароль сменен был сразу же, еще при первом подключении!
« Ответ #42 : 03 Сентября 2008, 08:33:02 »
Gang
Фигня не фигня, всё надо смотреть по местности. Я когда ремонт в квартире делал сразу в стены кабель сетевой заложил. Мне, допустим, организовать доступ к инет на 2 компа - купить ещё оду карточку сетевую в комп - 35 грн. Подсчитай сколько будут вайфай стоить. Опять-же - с безпасностью от соседей всё намного проще... гыгы. Плюс - полный контроль инет трафика на 2-й комп. Плюс: нет дополнительных потребителей электроэнергии.
Оффлайн Каспер
« Ответ #43 : 03 Сентября 2008, 15:16:46 »
1. Вай-фай стоил ну баксов 60, уже точно не помню. нехотелось провода разводить :)
2. с безопасностью от соседей 80% проще, но если его правильно натросить сразу, то проблем быть недолжно и трафик можно отслеживать. у меня на Д-Линке все в инструкции на английском по этому и работает все через ж....
3. ну за потребление эл.енергии молчу....
4. неразу сбоев типа перегрелся, некоректно работает небыло
5. с ноутом таскаюсь по всем комнатам и некомнатам  :) тоже самое будет когда наконц то куплю асус 550. и все это без всяких ограничивающих проводов :P
Serg4x4
« Ответ #44 : 10 Сентября 2008, 00:51:32 »
Супртотив ОГО мало кто потягается.  :)
ТО Dr.Livsi. Готов переслать тебе курьерской службой свич на 8 портов БЕЗВОЗМЕЗДНО. Цена вопроса: 27 грн и в пятницу заберешь.
Если вопрос еще актуален - пиши в личку или в аську.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #45 : 17 Сентября 2008, 16:08:37 »
Ребята...помогите еще разок....я  подключилл два компа через Свич проводами, один комп работает в инете, а второй не  входит, пишет ошибку 601...я как понял, где то надо настроить, вот только не пойму где?
Оффлайн Sly
« Ответ #46 : 17 Сентября 2008, 16:11:02 »
Dr.Livsi проверить сетевые настройки, чтоб были идентичные кроме IP-адреса (должна отличаться последняя цифра)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #47 : 17 Сентября 2008, 16:27:43 »
честно..не понял что проверять и где :(
« Ответ #48 : 17 Сентября 2008, 16:33:32 »
Dr.Livsi
Пуск-Подключения-Подключение по локальной сети-Свойства-Протокол Интернета(TCP/IP)-Свойства.
"Использовать следующий IP адрес"
IP адрес - 192.168.1.0 и на втором компе 192.168.1.1
Маска подсети 255.255.255.0 на обоих одинакова.
По моему, больше ничего не надо настраивать в лок.сети.
« Ответ #49 : 17 Сентября 2008, 16:53:29 »
Dr.Livsi какая у тебя схема подключения?
к чему подключен инет-кабель?
