Автор Тема: Как инет дома на 2 компа сделать?  (Прочитано 8404 раз)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« : 27 Августа 2008, 13:26:18 »
Ребята...нужна помощь, у меня дома Укртелекомовский инет-ОГО, хочу сделать его на 2 компа....подскажите, как сделать, чтобы в другой комнате комп поставить и в инет выходить одновременно с двух?
Иожно ли, или нет, и если можно, что надо прикупить, и что сделать..желательно  в картинаках действие описать.....Заранее благодарен за помощь!
Оффлайн vadimb
  • режим, сечём в капусту
Re: Как инет дома на 2 компа сделать?
« Ответ #1 : 27 Августа 2008, 13:34:22 »
можно поставить свич
либо модем с всроеным роутером на 4 выхода
смотря какой модем тоит уже
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #2 : 27 Августа 2008, 13:37:42 »
стоит D-Link DSL-2500U
что это за зверь?
-VaLeRa-
« Ответ #3 : 27 Августа 2008, 13:42:09 »
хрень такая с одним входом и четырьмя например выходами для создания внутренней сетки.
« Ответ #4 : 27 Августа 2008, 13:45:06 »
Dr.Livsi
Свичи/коммутаторы
http://www.dlink.ru/products/switches.php
Можно,кроме всего прочего, купить в комп ещё одну сетевую карточку и к ней подключить второй комп. Это самый дешевый вариант. В этом случае, правда, интернет будет работать только тогда когда включен ведущий комп + можно контроллировать доступ к инету с этого компа.
Оффлайн vadimb
« Ответ #5 : 27 Августа 2008, 13:45:20 »
такая сетевая штуковина которая сеть разделяет
втыкаей туда сетевой шнурок от модема а с него шнурки на компютеры от2х до 16 штук
шас порою ссылочку кину
Оффлайн vadimb
« Ответ #6 : 27 Августа 2008, 13:48:07 »
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #7 : 27 Августа 2008, 13:53:41 »
Dr.Livsi посмотри на своем модеме там вроде не один выход а 4 так что ничё тада покупать не надо
Оффлайн vadimb
« Ответ #8 : 27 Августа 2008, 13:54:18 »
нет там 4 х
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #9 : 27 Августа 2008, 13:55:55 »
тада прийдётсо денюжку тратить!!!
« Ответ #10 : 27 Августа 2008, 13:59:47 »
Что-то молчит, видать смотрит... repa
Оффлайн vadimb
« Ответ #11 : 27 Августа 2008, 14:00:02 »
або поменять модем на такой
 http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=781
 можна 4 компа подключить
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #12 : 27 Августа 2008, 14:20:41 »
Общался я с этим модемчиком. В нём есть свой DHCP-сервак. В принципе, купи простейший свич на 5 портов(меньше врядли найдешь) и два провода витой пары нужной тебе длинны с прямым переплётом (не crossover). провод, который сейчас идёт из модема в твою сетевую карту втыкаешь в свич. Два купленых провода ведёшь от свича к сетевым картам компов. Настраиваешь сетевые карты на автоматическое получение настроек. Усё.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #13 : 27 Августа 2008, 15:58:54 »
Это мне более подходит...так как покупать ради этого другой модем-роутер , чтоб выходов было больше как то ломит....
Спасибки.....буду  искать провода и эту хрень, по имени свич obkur
Спасибо...почти на 90% разобрался с Вашей помощью,что мне надо, как делать.....
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #14 : 27 Августа 2008, 16:02:26 »
а каой из приведенных и есть то, что мне надо...я как понял что-то из того, что на сайте http://www.dlink.ru/products/switches.php
Оффлайн vadimb
« Ответ #15 : 27 Августа 2008, 16:19:14 »
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #16 : 27 Августа 2008, 16:30:54 »
Спасибо! beer2
« Ответ #17 : 27 Августа 2008, 16:39:27 »
А провайдеру пофиг?,   там нет привязки к номеру сетевой или ещё чего нибуть, что б перекрыть несанкционированное пользование....
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #18 : 27 Августа 2008, 16:41:49 »
Ну это я не знаю.......может тот кто ОГО юзает знает про такой момент?
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #19 : 27 Августа 2008, 16:47:22 »
Они могут привязыватся разве что к MAC-адресу самого модема... А так пох...
Оффлайн Janein
  • Киев - Запорожье
« Ответ #20 : 27 Августа 2008, 16:48:45 »
OLEG_S у нас дома локальная сетка. Я думаю, что трафик общий считается
« Ответ #21 : 27 Августа 2008, 16:49:55 »
Janein
Флудерша ;D
« Ответ #22 : 27 Августа 2008, 16:52:49 »
Janein а я не то чтобы думаю ... я просто уверен на 120% obkur
Оффлайн Janein
  • Киев - Запорожье
« Ответ #23 : 27 Августа 2008, 16:55:11 »
^edw@rd сострил? Valera не надо на 120, де я стока денеХ вазьму  гыгы
« Ответ #24 : 27 Августа 2008, 16:56:52 »
Janein
Умничка.
