Автор Тема: Меры по управлению реинкарнациями живых будд в тибетском буддизме  (Прочитано 5617 раз)
Название: Меры по управлению реинкарнациями живых будд в тибетском буддизме
Автор: правительство КНР
(Приказ No 5 Государственного управления по делам религии КНР)
Статья 1. Для того, чтобы гарантировать свободу вероисповедания граждан,
уважая распространенный в тибетском буддизме способ наследования живых
будд, в целях нормализации управления делами, связанными с
реинкарнациями живых будд, в соответствии с "Правилами ведения
религиозных дел", утверждаем данные "Меры".
Статья 2. Реинкарнации живых будд должны соответствовать следующим
принципам: способствовать сохранению единства нации и солидарности
этнических групп, охранять гармоничное сосуществование религии и
общества, охранять принятые нормы тибетского буддизма. Традиция
реинкарнации живых будд -- это дань уважения религиозному обряду в
тибетском буддизме, это исторически сложившаяся традиция. Однако не
следует восстанавливать уже исчезнувшие феодальные привилегии. В дела
реинкарнации живых будд не должно быть вмешательства и управления со
стороны зарубежных организаций и частных лиц.
Статья 3. Реинкарнация живого будды должна происходить при наличии
следующих условий:
(1) Требование реинкарнации должно исходить от многочисленных местных
верующих и управляющей организации монастыря;
(2) Система реинкарнации должна быть аутентичной, в соответствии с
дошедшей до наших дней традицией;
(3) Подающий заявку на реинкарнацию живого будды монастырь -- это
монастырь, к которому будущий живой будда должен быть приписан, этот
монастырь должен являться официально зарегестрированным местом
проведения религиозных действ тибетского буддизма, он должен обладать
возможностями для воспитания и содержания реинкарнированного живого будды.
Статья 4. При наличии нижеследующих ситуаций не разрешается подавать
заявку на реинкарнацию живого будды:
(1) Когда в соответствии с правилами учения тибетского буддизма
реинкарнация не разрешается;
(2) Когда народное правительство города, к которому относится данный
район, или на более высоком уровне, публично объявило о том, что оно
реинкарнация не разрешается.
Статья 5. Реинкарнация живого будды производится по заявке, на которую
должно быть получено одобрение. Процесс подачи заявки и получения
разрешения -- следующий: управляющая организация монастыря, к которому
будет приписан реинкарнированный живой будда, или местная буддийская
ассоциация подают в отдел по делам религии народного правительства на
уровне уезда заявку на реинкарнацию, народное правительство уезда
высказывает свое мнение, после чего отдел по делам религии передает
заявку на следующий уровень, чтобы заявку одобрил отдел по делам религии
народного правительства провинции/автономного района. При этом, если
живой будда имеет относительно важное значение для буддистких кругов,
разрешение выдается на уровне народного правительства
провинции/автономного района, если же его значение достаточно велико, то
разрешение должно быть получено от Государственного управления по делам
религий, если же значение очень велико, то одобрение должен дать
Госсовет КНР. При выдаче разрешения на заявку на реинкарнацию живого
будды необходимо запросить мнение соответствующей буддийской ассоциации.
Статья 6. При наличии разногласий в степени влияния живого будды решение
принимается Буддийской ассоциацией Китая, данное решение должно быть
направлено для записи в Государственное управление по делам религий.
Статья 7. После того, как заявление на реинкарнацию живого будды было
одобрено, в соответствии со степенью важности влияния живого будды,
соответствующая буддийская ассоциация должна учредить специальную группу
по реинкарнации, управляющая организация монастыря, к которому будет
приписан реинкарнированный живой будда, или группа соответствующей
буддийской ассоциации должны создать отряд по поиску особо одаренного
ребенка для реинкарнации, поиск должен проводиться под руководством
данного отряда. Особо одаренный ребенок для реинкарнации должен быть
утвержден буддийской ассоциацией на уровне провинции/автономного района
или Всекитайской буддийской ассоциацией в соответствии с канонами
религиозного ритуала и исторической традицией. Каким-либо группам и
частным лицам не разрешается производить поиск и утверждение особо
одаренных детей для реинкарнации живых будд.
Статья 8. Исторически выбор живых будд проводился путем вытаскивания
табличек из золотой вазы, в том числе утверждение выбранного для
реинкарнации особо одаренного ребенка проводилось с помощью золотой
вазы. При отказе от выбора с помощью золотой вазы утверждение
производится через отдел по делам религии народного правительства
провинции/автономного района Государственным управлением по делам
религий, если же живой будда имеет особо важное значение, то должно быть
получено разрешение Госсовета.
Статья 9. После утверждения особо одаренного ребенка для реинкарнации
живого будды разрешение должно быть получено от отдела по делам религии
народного правительства провинции/автономного района. Если живой будда
имеет относительно важное значение для буддистких кругов, то разрешение
выдается на уровне народного правительства провинции/автономного района,
если же его значение достаточно велико, то разрешение должно быть
получено от Государственного управления по делам религий, а если
значение очень велико, то одобрение должен дать Госсовет КНР. После
получения разрешения на реинкарнацию живого будды от отдела по делам
религии народного правительства провинции/автономного района или от
народного правительства провинции/автономного района, данное решение
должно быть направлено для записи в Государственное управление по делам
религий.
Статья 10. Когда реинкарнируемый живой будда наследует предшественнику,
представитель выдающей разрешение организации зачитывает текст
разрешения, а соответствующая буддийская ассоциация выдает сертификат
живого будды. Единообразный образец удостоверения живого будды
утверждается Всекитайской буддийской ассоциацией и подается для записи в
Статья 11. По отношению к отважившимся в нарушение данных "Мер"
самовольно производить реинкарнацию живых будд частным лицам и
организациям отдел по делам религии народного правительства в
соответствии с установками "Правил ведения религиозных дел" должен
налагать административные наказания; при составе уголовного преступления
должно вестись законное преследование для наложения уголовной
ответственности.
Статья 12. После того, как реинкарнированным буддой произведено
наследование, управляющая организация монастыря, к которому он приписан,
должна утвердить план воспитания, а также предложить выбор наставника,
соответствующая заявка должна быть подана в местную буддийскую
ассоциацию, которая должна утвердить ее в отделе по делам религии
Статья 13. Провинции/автономные районы, в которых производится
реинкарнация живых будд, могут принять более подробные правила на
основании данных "Мер", при этом они должны быть направлены для записи в
Статья 14. Данные меры вступают в силу, начиная с 1 Сентября 2007 г.
