Автор Тема: GPS навигация: устройства, программы, карты и т.д.  (Прочитано 104550 раз)
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
Так как гуру, что скажите по поводу антенны ??
Ездить буду Одесса, Крым, Киев..
Hammer весчь бесполезная ИМХО
Оффлайн askazak
Где-то прочитал: приложить кусочек металла 7х7 см под устройство и оно запускается быстрее.
Оффлайн electronus
askazak
про кусочек металла бред
там частота от 1,5 до 1,7ГГц, волны такой частоты ведут себя практически как свет.
А холодный старт зависит от того как давно последний раз включался GPS модуль и не более того
почитай вот здесь: http://blogs.pcmag.ru/node/68
Оффлайн askazak
Да, это радиоволны, которые отражаются от металлических предметов и добавляют сигнал на антенну устройства GPS. По аналогии приема спутникового телевидения. Только плоский кусочек металла не будет фокусировать сигнал в одной точке, как это делает спутниковая тарелка.
ИМХО это не бред.
Оффлайн SS
По поводу антены:
  В некоторых случаях (например, если в самом устройстве антена бракованная), внешняя антена помогает, устройство перестает терять спутники. Но для бракованных встроенных антен существует гарантия.
  А так - можно немного улучшить качество приема, если вывести антену на крышу, например, а для "эстетики" закрыть ее пластиковым "акульим плавником", покрашенным в цвет авто неметаллизированной краской. Если охота с этим морочиться - вперед.
  Вывод антены на крышу практиковали в ГАИ для систем мониторинга, но им антенки вставляли под колпак СГУ (мигалки), и, там  немного другие устройства, не навигаторы совсем  :)
з.ы. но даже установка на крышу не панацея, если антена не видит неба, например плотная застройка высотками... редкость, но бывает
з.ы2. иногда ухудшать качество приема может тонировка...
« Последнее редактирование: 29 Июля 2009, 11:29:13 от SS »
Оффлайн askazak
Ariel
Попробуй ИГО8.0
Причина скорее всего в слабости процессора. У меня такое происходит, когда двигаюсь с высокой скоростью и голосовое сообщение перестает быть актуальным. Оно прерывается.
Оффлайн Aleks
У меня прикол был. GPS перестал видеть спутники вообще, а когда их понаходит, через 5 минут теряет. Отнес по гарантии. Поменяли ПО, карты обновили. На улице все работает. Еду в машине - опять теряет. Выхожу - находит довольно быстро. Так и катался, пока не приехал на стоянку и заглушил дрыгатель. Спутники нашлись. Короче, виновником оказалась активная ТВ-антенна на лобовом стекле, она давала помеху. После демонтажа ни одного сбоя. Вот.
askazak
А может и наооборот ухудшить прием.  Антена с входным каскадом приемника - это резнансный контур, поднося к ней металические предметы, ты можешь изменить резонансную частоту и как результат ухудшиться прием сигнала.
На многих устройствах написано: Не размещайте антену устройства вблизи металических предметов.
Оффлайн askazak
Сапожник
Размеры антенн как правило соизмеримы с длиной волны. В данном случае длина волны измеряется миллиметрами. Резонансными контурами являются полоски печатных плат. Рефлекторы (отражатели) антенн - спутниковые тарелки (рефлекторы) действуют как отражатели или зеркала для световых волн. Естественно железки на пути прохождения волны являются отражателями и мешают приему сигналов. В том числе мешают приему сигналов и капельки воды в атмосфере
askazak
Частота 1,54 ГГц
Длина волны примерно 15 см.
Размер антены минимум 0,25 от длины волны. Для того, что эфект от железяки был, необходимо чтоб приемник был строго в фокусе. Железяка должна была по форме элипса. Так что как минимум, положительного эфекта не будет, как максимум, будет только хуже... :)
Оффлайн askazak
Сапожник
Вот поэтому и размеры железка в половину длины волны. Отраженная волна будет в фазе или в противофазе с прямым сигналом. Максимальное увеличение сигнала в 2 раза или полное ослабление. А индикатор правильной настройки виден на экране с желтыми и зелеными спутниками.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: GPS навигация: устройства, программы, карты и т.д.
« Ответ #1537 : 01 Августа 2009, 09:51:13 »
Вопрос для гуру: что скажете про http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=7056 (GoClever 3550A)?
интересует:
1. удобство работы, качество изображения, интерфейс
2. возможность обновления карт, производительность
3. реальное время автономной работы
4. какие-либо особенности, которые выделяют этот аппарат или отсутствие полезностей.
альтернатива: http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=8006 GoClever 3535 ?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2009, 09:58:50 от SWarlock »
Оффлайн Amsterdam
  • Начальник земного шара
    • www.askania-pack.com.ua
« Ответ #1538 : 02 Августа 2009, 00:05:02 »
 popcorn
На небе только и разговоров что о море , и о закате !
Там говорят о том , как чертовски здорово наб
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
« Ответ #1539 : 02 Августа 2009, 17:20:26 »
Не экономь. возьми экран размером больше!
3,5" - это мало.
У тех (как у меня 4,3") иногда больше хочется, но тут реально понимаешь - больше - много место и не удобно.
Могу и без подписи)
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
« Ответ #1540 : 03 Августа 2009, 11:19:05 »
SWarlock
у меня такой http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=7057 почти год с автоспутником
1. удобство работы нормальное. не тормозит. качество изображения отличное. интерфейс больше зависит от навипроги. автоспутник в этом плане среди лучших.
2. брал с лицензионным автоспутником. обновление проги и карт на год бесплатно. производительность как жпс отличная. долговато считает маршруты на расстояние больше 200 км. музыку играет нормально. фильмы подтормаживает большинство, но малой в дороге мультики по нем смотрел (думаю нада предварительно перекодировать фильм, чтоб нормально шел). блютуз не использую так как есть в ухе, но функционирует. звук даже громче чем нужно, спасает регулировка.
3. автономная работа часа 2-3. езжу с постоянно включенным в прикуриватель.
4. из плюсов- надежность, звук, экран, лицензионное ПО, очень-очень надежное крепление, зарядка от прикуривателя в комплекте, подключение мини-юсб, кажись даже с функцией зарядки от компа. из минусов- малое время автономной работы, так и не присобачил миопокет или другое альтернативное меню (надоело ковырятся), но запустил иго амиго и визиком подменой названия папки и екзешника.
итого. в целом очень хороший апарат. техподдержка кажись версия-системс - достаточно серьезные ребята. мне кажется это 4,3 оптимальный размер портативного жпс. если б брал сегодня - поискал на 4пда аппарат, на который уже есть готовые альтернатвные меню, ну а потом уже смотрел по цене...
для сравнения есть в нокиа н79 гармин. тоже хорош, но мелковат экран. 2 недели ездил по городу с гармином - очень понравилось слушать музку в машине и голосовые подсказки по блютузу в ухе никому из пасажиров не мешают. не понравилось что гармин в отличии от автоспутника ждет пока поймает спутники и только потом считает маршрут. автоспутник же сразу прокладывает маршрут от последней спозиционированной точки. какойто мутноватый интерфейс у гармина. думаю перейти полностью на гармин, но сначала нада купить хорошее автокрепление для моба.
если еще есть вопросы - пиши здесь или в личку.
Оффлайн askazak
« Ответ #1541 : 03 Августа 2009, 16:36:08 »
РоНи
В моем устройстве при подключении к мини USB зарядка не происходит. Компьютер лишь читает данные с карты памяти.
А в разъем зарядки я подключаю шнур дополнительного питания картридера от USB, штекер которого имеет абсолютно одинаковый размер с зарядным разъемом. И устройство заряжается от компьютера через USB. Это проверено!
Часто включаю одновременно два шнура: один для зарядки аккумулятора, другой для чтения записи данных на карте памяти.
Оффлайн askazak
« Ответ #1542 : 03 Августа 2009, 16:50:54 »
Что касается размера экрана, это каждый сам себе выбирает. Когда под зеркалом заднего вида висит навигатор, то правая сторона затруднена для просмотра при проезде пешеходных переходов.
Минусом для обзора в Авео на форумах отмечают наличие широкой балки слева, тут еще и навигатор вносит затенение.
Оффлайн РоНи
« Ответ #1543 : 04 Августа 2009, 09:19:32 »
askazak
а какой у тебя жпс?
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #1544 : 04 Августа 2009, 09:25:39 »
А у кого осталась старая-ненужная держалка Моб\кпк\жпс ? Мож мне подойдет за пиво))
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн askazak
« Ответ #1545 : 04 Августа 2009, 10:51:39 »
РоНи
а какой у тебя жпс?
У меня аппарат GPS NONAME с процессором 400 МГц и системой Windows CE4
Один человек, купивший такой же девайс в подземном переходе показал как из него сделать КПК с экраном 4 дюйма. На нем работают WORD, EXEL, DJvu и, возможно, другие программы для КПК.
Вместо пути запуска GPS указываю программу CEdesktop.exe При этом запускается WINDOWS CE и там с проводника можно запускать GPS или другие программы.
Оффлайн askazak
« Ответ #1546 : 04 Августа 2009, 10:57:06 »
В подземном переходе на метро "Печерская" большой выбор держателей КПК по цене бутылки пива и выше.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #1547 : 04 Августа 2009, 10:58:50 »
askazak спасиб, заеду  beer2
Оффлайн Sly
« Ответ #1548 : 04 Августа 2009, 13:08:46 »
http://www.ex.ua/view/46343?r=28748
вот интересная карта для ПК (не КПК)
Оффлайн Amsterdam
« Ответ #1549 : 06 Августа 2009, 09:34:29 »
Столкнулся с такой проблемой.
Коммуникатор E-Ten X-650.
При запуске iGo не хватает оперативки (out of memory)
Что предпринимал:
- удалял папку с 3d домами
- конечно все находится на карте
Что еще можно сделать чтобы запустить прогу?
