Автор Тема: Ржавчина на дверях под уплотнителем  (Прочитано 12389 раз)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
У меня под уплотнителем на верхней части дверей (над стеклами) обнаружено присутствие очагов коррозии.  :( :'(
В основе своей это проявляется в виде небольших пятнышек со вздувшейся (покоробленной) краской. И есть совсем немножечко ржавчины в явном виде.
Такая картина у меня на всех дверях, кроме левой задней.
Показал мне это дело одноклубник, у него ситуация еще круче.
А как у вас?
Re: Ржавчина на дверях под уплотнителем
« Ответ #1 : 18 Июля 2008, 20:53:57 »
А скока лет машынке и в каких условиях хранится/эксплуатируется ?
« Ответ #2 : 18 Июля 2008, 20:56:53 »
Glass
Нашел одну такую плямку гдето 0.5 см. (в виде небольших пятнышек со вздувшейся (покоробленной) краской) на пороге
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #3 : 18 Июля 2008, 21:20:40 »
Valera 3 года, гараж металлический слегка сыроватый 80%, стоянка 20%
Но ИМХО это зависит от количества влаги внутри машины, которая  скапливалась под уплотнителем и плохо сохла будучи им прикрытой.
А вот то, что коррозия под краской, наводит на мысль, что вода действовала изнутри. Или просто красилось на плохо обработаном железе... ???
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
« Ответ #4 : 20 Июля 2008, 12:13:24 »
Я перед продажей эти места закрасил. Маляр сказал, что это болезнь Авео. Все перекупщики, еоторые смотрели машину- туда обязательно заглядывали.
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
« Ответ #5 : 21 Июля 2008, 10:00:51 »
Glass
А как ты эту ржавчину разглядывал, поднимал уплотнители? Я так в щелки уплотнителей позаглядывал по дверям - ничего нет, по низу дверей и пороги смотрел когда развал делали - тоже нормально. Правда я машину только на стоянке держу - сырые гаражи это страшная вещь. У меня жигуль одну зиму в таком гараже стоял - так кое где лямки ремней безопасности и чехлы плесенью пошли.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #6 : 21 Июля 2008, 10:20:39 »
Gang, мне показали где смотреть :)
Причем показал человек, у которого машина стоит только на стоянке. Но у него коррозия почти по всей длине верхней части каждой двери.
Задрал уплотнитель пальцами и все увидел :(. Внизу и боковины дверей в норме, а именно верхняя часть над стеклом...  >:(
« Ответ #7 : 21 Июля 2008, 10:30:33 »
Glass
А так незаметно возле уплотнителя? Я хорошо все дырочки осматривал. Просто машина сейчас с женой уехала на неделю, не смогу ещё раз посмотреть. Хотя удивительно, машина то снизу должна начинать гнить, а не сверху. Правда, как-то на авторынке ходили смотрели б/у машины - у Гольфов старых краска вздутая начинается с крыши и капота.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #8 : 21 Июля 2008, 10:34:32 »
У меня только в 2-3-х местах когда присматриваться, то видно ЭТИ "целюлитные" образования выползающие из под уплотнителя.
Надо фотки выложить...  :-\
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #9 : 21 Июля 2008, 10:55:54 »
Давно пора.
« Ответ #10 : 21 Июля 2008, 14:30:02 »
m@x +1
а то я немного не понял куда именно правильно смотреть
Оффлайн AVA
« Ответ #11 : 21 Июля 2008, 15:16:43 »
Valera, пьешь валерьянку, сверху двери оттягиваешь резиновый уплотнитель и смотришь
« Ответ #12 : 21 Июля 2008, 16:22:42 »
AVA валерьянку уже пью ... а откуда оттягивать - изнутри или снаружи двери ?
Оффлайн AVA
« Ответ #13 : 21 Июля 2008, 17:05:54 »
Valera, я уже не помню, но там все очень просто. И даже не оттягивать, а легко отогнуть.
« Ответ #14 : 21 Июля 2008, 17:12:32 »
Что-то я сегодня пробывал - жесткие они, надо чем-то поддевать, не решился.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #15 : 21 Июля 2008, 17:45:45 »
Вот фотки:
1. Левая передняя дверь:
2. Правая передняя:
3. Правая задняя:
« Ответ #16 : 21 Июля 2008, 18:14:29 »
шота мне сцыкотно ...
« Ответ #17 : 21 Июля 2008, 18:16:12 »
А...я не там смотрел...
francua
« Ответ #18 : 21 Июля 2008, 19:06:36 »
Стремно смотреть.....
« Ответ #19 : 21 Июля 2008, 20:17:38 »
сдрисни, демон  (с)
« Ответ #20 : 23 Июля 2008, 09:06:57 »
авео-1, присутствует в некоторых местах
Оффлайн dagger32
« Ответ #21 : 25 Июля 2008, 23:19:33 »
+1 кинулось чуток на первой авешке, плакаль...
Top10.if.ua - професійна розкрутка сайту
Сайдинг для фасаду найвищої я
« Ответ #22 : 01 Августа 2008, 19:00:49 »
Полазил сегодня, наконец-то, под уплотнителями. Никакого криминала нет. Есть там пара ржавин небольших и все - краска содрана чем-то была. А так чтоб вздувалось - нет.
ГрехЪ
« Ответ #23 : 01 Августа 2008, 20:31:44 »
Посмотрел ........ Нету .......... Может рано еще (8 месяцев младенцу) :)
perfect
« Ответ #24 : 02 Августа 2008, 03:14:56 »
авео - 1. более 3х лет экспл. никакой ржавчины вообще нет.
