Автор Тема: Достаточно ли поменять ... для исчезновения скрипа?  (Прочитано 7112 раз)
Оффлайн джекин
Если поменять тяги и сайлентблоки стабилизатора скрип должен уйти? Или достаточно поменять тяги или сайленты? Мне какой-то ненормальный сказал, что надо поменять шаровые опоры... У меня пробег 30000, стука нет, машина по прежднему идет мягко, просто при похолодании достал скрип(кряканье).
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
Как вариант могут крякать тормозные колодки(особенно после мойки или дождя)
Оффлайн manager02
еще один ненормальный, это я
достаточно поменять машину и скрипы все пропадают krutoy
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
у меня при съезде с бровки "крякал" плохо подрезаный подкрылок об элементы подвески, ну и торм. колодки тоже - не заморачивайся
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
недавно угораздило в лес заехать. Дорога там - просто ахтунг. Так вот, ехал по ней и вся ходовая постоянно скрипит. И спереди и сзади. Ужос.
AlexL
У меня на 30000 было тоже самое (стук-грюк-скрип). На СТО всё перетянули и сказали ОКЕЙ, но проблема не ушла. У знакомых "частников" сразу нашли проблему. Замена тяги стабилизатора, замена опор стоек и замена наших гавняных сайлентблоков на опелевские. После всего этого прошел уже 20000, доволен, что слон... Желаю удачи
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
Скока денег ушло на это щастие??
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
Оффлайн джекин
Вот я это и имел в виду. Просто пол года назад активно эта тема обсуждалась, но я не могу ее найти. Там что-то брызгали куда-то, меняли что-то в ходовой и все становилось нормально. Просто если это скрипят элементы стабилизатора, так их поменять не проблема, тем более, что пробег 30000 и все равно скоро делать замену. Стоимость запчастей - 2*25 сайленты и 2*75 стойки(опоры) стабилизатора. По моему скрипеть должны в первую очередь именно они. Хотя...
ugaga
В Юмор!
Оффлайн manager02
адназначна ugaga
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
повторюсь в который раз.
это скрипят сайлент-блоки. в местах, где резина трется об другую резину.
Выверни колеса до упора в одну из сторон и глянь на эти резинки. Они будут такие чистые, аж блестять. Навали туда силиконового спрея и расслабься на следующие 500 км. Тишина и покой...
Cheers,
Max
Sunset_Orange
или помой машину кархером. тогда расслабишься всего на пару дней.
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
поменяй прокладку(между рулем и сиденьем)
а вообще поменьше езди уставшим, а то начинаеш слышать то чего нет.
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
Скрипят именно они. При прохождении СТО на Кольцевой долго объяснял обслуживающему мастеру, что скрипят сайлент-блоки. Он доказывал, что они скрипеть не могут, мол там есть зазор в резинках и они друг друга не касаются. Даже просовывал мелкую отверточку. Но объянить почему резинки остаются чистыми так и не смог. Хорошо рядом лежал снятый сайлент-блок. Пошевелили его резиновую вставку и стал слышен отчетлиывй скрип. Он признал, что это такой производственный дифект, но сказал, что это не повод к его замене. Когда я напрыскал туда силиконовой смазки, то скрип пропал, причем не на 500 км, а на 3000 км. Недавно повторил эту процедуру и сейчас ничего не крипит.
Удачи всем и не только на дорогах!
Оффлайн manager02
станно, а я вот, это, ??? машину поменял  ugaga
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
И на какую, если не секрет?
Оффлайн manager02
да уже всех наверно я достал
Киа Церато
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
Киа Церато
И как впечатления по сравнению с АВЕО? Мой знакомый недавно такую же КИА взял
