Автор Тема: "Колокол" или сирена сигнализации .  (Прочитано 8734 раз)
Оффлайн nikolaynn
Подскажите, как можно проверить колокол сигналки? У меня он вместо уверенного крякания стал издавать непонятные звуки в виде хрипов и очень тихо. Случилось это (как мне кажется) после поездки под ливнем с форсированием не глубоких луж (до половины колеса) на небольшой скорости.
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
RE: "Колокол" или сирена сигнализации .
« Ответ #1 : 27 Июня 2006, 11:10:25 »
Похоже что ему капут.
12В подай на него. krutoy
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #2 : 27 Июня 2006, 11:27:36 »
А что он должет "сказать" при этом? (Заверещать, пыхнуть, щелкнуть?)
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
« Ответ #3 : 27 Июня 2006, 18:43:06 »
Проще всего поставить на сигналку и буцнуть по колесу (ладонью по стойке водительской)
только терминатора из себя не нужно изображать ;)
Может вода просто попала внутрь. Может контакт где-то плохой.
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #4 : 27 Июня 2006, 22:50:55 »
Набралась вода в колокольчик, нужно открутить, перевернуть и вылить воду и будет счастье. Или ждать пока сама высохнет  :)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #5 : 27 Июня 2006, 22:57:42 »
Как вариант , "плохая масса" на сирене .
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #6 : 29 Июня 2006, 09:49:07 »
Колокол рупором вниз прикручен. Как в него вода попадет? ???
Да, электроника - это наука о контактах. :)
Вчера снял колокол, "земляную" клемму почистил надфильком, прикрутил - и все заработало. Наверное немного окислился контакт и был слабый уровень сигнала для колокола.
Всем спасибо за советы 8).
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2008, 11:47:57 от m@x »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #7 : 29 Июня 2006, 10:36:56 »
У колокола два рупора, один, большой, обычно смотрит вниз, второй, маленький, соответсвенно вверх. Достаточно пару грамм воды в маленьком колокольчике, чтобы звук перестал звучать. Скорей проблема была не в контакте, а просто вытряхнул остатки воды.
Оффлайн Racer
  • Ветер в харю а я шпарю...
« Ответ #8 : 14 Июля 2006, 15:02:10 »
100%. У меня такая ерунда тоже была. Ничего не трогал, через неделю закрякала как надо  :)
Оффлайн tdv
  • Dimon
« Ответ #9 : 30 Ноября 2006, 01:27:02 »
Поставил эту сигналку.Очень не доволен.Звук сирены очень тихий >:((плафон направлен в салон), там где ставили сказали что не регулируется,хотя у друга на Леоне -910 Шериф, так она аж уши закладывает :-\,уровень датчиков сигналки поставил на максимум(такая чёрная коробочка в електропанели -там крутить надо мин. и мах.), так же на СТО говорили есле поставить на мах. то от каждого звука будет пищать ,тем более от прикосновения, но в реале можно ударить по колесу и "ноль на массу" :'(.Мои Aerotwin спи....ли легко >:(!Сигналка даже не подала писк.Может что поставили не так! У кого как? ???
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2006, 01:29:27 от tdv »
Aveo hatch @black@ 10/2006
infodon
« Ответ #10 : 30 Ноября 2006, 08:31:41 »
На дворники сигналка врядли сработает???
А вот насчет сирены требуй, чтобы плафон тебе направили в низ (в землю) или сам переставь...А сигналка супер, ты не прав...Кстати может они тебе колокол поменяли... Стандартно в комплекте идет 20 Ватт, проверь... Если хочешь поищи 25 Ватт....
Насчет чувствительности, тоже неправ, у меня стоит почти на самом минимуме и отд легкого удара по колесу пищит, может тебе датчик удара неправильно прикрутили или еще что то...
Вобщем надо смотреть...
Тут у народа 80% Шириф установлен, так что все довольны...
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2008, 11:48:08 от m@x »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #11 : 30 Ноября 2006, 08:56:52 »
"Колокол" , конечно , имеет отношение к охранной системе , но только косвенное . Блок лишь подаёт на "питание" в нужный момент , а он уже Своей схемой отыгрывает мелодии с определённой громкостью , заданной производителем "колокола" .
Высокочастотный излучатель - узконаправленный . Соответственно , если на пути звука есть препятствие , то громкость может уменьшиться в несколько раз .
То есть направленность излучателя имеет решающее значение для громкости издаваемого звука .
Налучшего результата можно добиться направив излучатель в афальт . И вода в рупор затекать не будет и звуковая волна "разбившись" об землю , распределиться во все стороны .
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2007, 12:21:02 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн DV
  • Мечты сбываются! ;)
    • Клуб авто путешественников
« Ответ #12 : 30 Ноября 2006, 10:58:51 »
Однозначно кривые ручки...  :(
У меня стоит точно такая, работает отлично.  :)
Проверь еще куда прикрепили датчик удара.
Колокол обязательно направь вниз.
И все будет OK!  :)
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2007, 20:55:47 от Vlad_Kyiv »
Под сидящего инженера коньяк не течет!
Клуб автопутешественников: www.autotour.com.ua
infodon
« Ответ #13 : 30 Ноября 2006, 12:21:08 »
всё правильно, нормальные установщики ставят все датчики и блоки в торпеде, чтобы труднее было добраться... А насчет автономной сирены тоже неплохо, кстати, а сколько сейчас она стоит???
« Последнее редактирование: 12 Января 2008, 10:59:31 от Vlad_Kyiv »
