Автор Тема: Заклинило ручник  (Прочитано 3232 раз)
Оффлайн Ovlad
Заклинило ручник
« : 05 Июля 2008, 21:39:16 »
  Заезжая в гараж задом, пришлось резко затормозить. Хотел  поставить машину на ручник и обнаружил что ручка ручного тормоза сильно натянута, выжать её удается немного и с большим усилием. Попытки двинутся с места ни в перед ни назад не принесли успеха – задние колеса приклинены ручником.
Что это может быть и как устранить ? Помогите советом !
Оффлайн Aleks
Re: Заклинило ручник
« Ответ #1 : 05 Июля 2008, 21:50:27 »
Кажись тросик ручника где-то выскочил из посадочного места. Или колодки задние клин поймали. Надо поддомкратить машину и оределить какое колесо заклинило. Снять его и дальше слайды нужны. Открутить и снять бабарабан скорее всего не получится. Можно попробывать постучать молотком по нему без фанатизма. Может расклинит. Удачи.
Какой пробег авто? А..2005 год. Похоже на износ колодок. Это шо? Терь у каждого такое буит?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2008, 21:54:12 от Aleks »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #2 : 06 Июля 2008, 00:17:37 »
Не понял что с ручкой? куда она натянута?
в опущеном состоянии ручки тросик уже натянут?
если так то имхо проблема в тросике, а никак не в колодках
Оффлайн Ovlad
« Ответ #3 : 06 Июля 2008, 10:34:50 »
Ovlad
Пробег 62 тыс, возможно колодки нужно менять но мне кажется это отдельная тема.
Тросик натянут в отпущеном состоянии. Как это могло произойти не понимаю. Машину из гаража выгнать не могу.
Где искать проблемму с тросиком ?
Оффлайн Aleks
« Ответ #4 : 06 Июля 2008, 14:49:13 »
Сначала снизу.
Оффлайн Ovlad
« Ответ #5 : 08 Июля 2008, 22:48:39 »
    Вскрытие подтвердило подозрения  Aleks-a . Часть задней тормозной колодки оторвалась, попала под вторую тормозную колодку и заклинила её, натянув трос ручника. Лечение – полная замена всех задних тормозных колодок (возможно и передних для профилактики). По объяснению мастера, колодки еще достаточно толстые для использования, однако пробег, время, влага и перепады температуры ослабили клей на котом крепится тормозная накладка к колодке. Во избежание повторов на других колодках – замена. Что и будет сделано.
Всем спасибо.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #6 : 08 Июля 2008, 23:38:45 »
Ovlad, поздравляю с решением вопроса!
