Автор Тема: У кого какой расход газа?  (Прочитано 53545 раз)
Оффлайн Lasont
Re: У кого какой расход газа?
« Ответ #600 : 29 Мая 2016, 20:44:53 »
Djon, имею в виду что износ быстрее из-за того что двигатель изначально в принципе не предназначен для газа, отсюда более частые ремонты.
Спрашиваю по информации которую люди пишут в отзывах после установки, сам хз как оно на деле потому что до этого только на бензине ездил
Оффлайн Djon
« Ответ #601 : 29 Мая 2016, 21:00:40 »
foclus, если правильно настроить 4 поколение то ресурс двигателя будет одинаковым что и на бензине,а учитывать качество нашего бензина то и увеличится !!!
Все зависит от правильности настройки и комплектующих гбо, это важно !!! Тем более Авео 1,5 идеально для езды на газе, движок не переборчивый до топлива! До это тоже все авто были на бензе,потом захотел авто перевести на газ,и по всем за и против в данной ценовой категории подходил Авео 1.5 ,купил авешку спецеаль для того что ездить на ней на газу и не разу за 3 года не пожалел! Расход 10 л газа по городу + (1 л бенза примерно)
Еще вопросы? Задавай...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #602 : 29 Мая 2016, 21:06:05 »
Расскажите мне: почему износ быстрее? Износ чего?
Говорю сразу, я не продаю ГБО, не занимаюсь его установкой в коммерческих масштабах, так что мне условно неинтересно что-то нахваливать или хаять.
Немного теории:
1. Бензин в цилиндр распыляется форсунками. В идеале должна получиться газовоздушная смесь без капель (размер капли может быть и малым, но это - все равно капля). Капля попадает на стенку цилиндра и смывает масляную пленку. Особенно актуально, когда идет прогрев ДВС. Газ распыляется тоже форсунками, но другими и во впускной коллектор максимально близко к краю коллектора, который находится со стороны блока. Это уже газовоздушная смесь без капель. Таким образом, с зеркала цилиндров масляная пленка не смывается. Так где быстрее износ?
2. Скорость горения пропан-бутановой смеси несколько медленнее, чем бензовоздушной смеси. Причем, если пропан-бутановая смесь обедненная, то скорость горения еще медленнее. Что это означает? Это означает, что в нормально приготовленной смеси топливо сгорает полностью при закрытых клапанах. Если смесь обедненная, то выпускной клапан перегревается. Вывод: не надо жадничать и закручивать винт "жадности" редуктора на 2-м поколении и надо нормально настроить карты на 4-м поколении.
3. Посмотрите фото двигателя в разобранном состоянии, который работал на бензине и который работал на газе. Оказывается, ДВС на газе чище. Почему? Да потому, что в бензине столько присадок, что даже свечи становятся рыжими и коричневыми. А с маслом при работе на бензине тоже происходят солидные изменения.
4. Показательный пользователь ГБО - таксисты. Наезжают на ГБО до 500 тыс на 1.5. Повторюсь: главное - правильно сделать настройки и своевременно обслуживать.
Оффлайн Djon
« Ответ #603 : 29 Мая 2016, 21:49:24 »
SWarlock, как газовые форсунки могут распылять паровую фазу???
Правильно настроить карты газ-безин,если они совпадут,или их свести , то всерамно коррекция уходит в " - " тоисть богатая смесь, и напряжение лямда зонда на газу показует богатую смесь.
По ресурсу двигателя полностью согласен,а вот гбц именно клапана ресурс уменьшается,плюс броне провода,свечи на газу менше ездят,но это все мелочи с экономии при езде на газу,если сравнить цену бензина!
(Имхо для моей машины)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #604 : 30 Мая 2016, 09:55:25 »
Дабы не быть голословным, приведу первую же ссылку, где об этом подробно написано. Если переходить не интересно, можно открыть выдержку ниже:
Редуктор для пропана - бутана понижает давление газа с 16 атмосфер до 1, а также испаряет пропан – бутан из жидкого а газообразное состояние. Преобразование пропана в газообразное состояние интенсивно снижает температуру, поэтому для надежного испарения необходимо обеспечивать подогрев редуктора.
Согласен. Идеала добиться можно только если газ будет всегда идеально одинаковым, как и условия эксплуатации.
Вот-вот, это затраты гораздо меньше, чем затраты на бензин.  beer2
Оффлайн максимо
« Ответ #605 : 30 Мая 2016, 10:10:45 »
как в твоем понимании хуже работает??? троит,или как???
По поводу установки все зависит от твоего бюджета примерно от 8000 до 15000 грн
Оффлайн Djon
« Ответ #606 : 30 Мая 2016, 10:17:59 »
SWarlock, Ты меня не правильно понял, я имел ввиду что как газооброзную фракцию газа (пропана) могут распылить газофорсы?  Распыления возможно я так понимаю только жидкости в жидком состоянии... а как распилится уже газообразная фракция?
Добавлено: 30 Мая 2016, 10:19:22
максимо,
Цитату мою выделил,но я не понял что ты этим хотел сказать....
Оффлайн максимо
« Ответ #607 : 30 Мая 2016, 10:35:59 »
Прошу прощения! Случайно!
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #608 : 30 Мая 2016, 13:18:46 »
Народ, кто ездит на газуле от БРСМ - какой расход?
че вопрос стал - 99% задуваюсь на авантаже. расход 10-11 литров. Случайно задулся на БРСМе - 9 литров!!!
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #609 : 15 Июня 2016, 16:51:08 »
Установка Tomasetto-OMVL-Compact
Ездил в карпаты и поличил минамальный расход 8,9л на 100км.
Приехал в киев включил кондер и вот соново 10-10,5 )
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #610 : 15 Июня 2016, 16:57:14 »
очень неплохо  8)
« Ответ #611 : 16 Июня 2016, 11:07:38 »
Спасибо Артему и чип тюнингу )
Оффлайн leo970
« Ответ #612 : 16 Июня 2016, 14:18:48 »
ХЗ , почему в Польше машина брала 10ку а в Украине 13 , но так есть . Вроде газ и есть газ , но жена говорит что расход больше стал . Вернется , посмотрим  :D :D
 Может лихачит  dntknw :D :D
« Ответ #613 : 16 Июня 2016, 14:21:28 »
100% лехачит там же дороги лучше ) можно ехать быстрее.
Оффлайн leo970
« Ответ #614 : 16 Июня 2016, 14:31:57 »
В Украине дороги лучше :):) Может просто ехать можно больше ??? Ибо в Польше в городе 50
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #615 : 17 Июня 2016, 08:32:51 »
думаю это случайность, вообще не знаю как на БРСМ нет хорошего ни газа не бензина. Обьезжаю эту заправку стороной, лучше заправить на безымянной заправке чем на БРСМ.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #616 : 17 Июня 2016, 10:33:36 »
Varlov,  я там завжди заправляюся, нічого поганого сказати не можу. Нічим не гірший і не кращий за інші. фільтра міняв через 10 тис були чисті.
« Ответ #617 : 17 Июня 2016, 15:03:35 »
Я на всех заправляюсь разных и тоже разницы не чувствую )
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #618 : 17 Июня 2016, 19:00:56 »
Славик, так у вас в столице там и газ лучше пахнет, и бензин лучше горит. А у нас в провинции бензин с ослиной мочой и газ с воздухом - не редкость...  :'(  :D
Оффлайн Lemko
« Ответ #619 : 17 Июня 2016, 19:33:51 »
SWarlock,  газ з воздухом не може бути))) Дуже дорога технологія добавляти різні речовини до пропан-бутана. Не долив це перше, друге відсутність фільтрів.
Оффлайн Djon
« Ответ #620 : 17 Июня 2016, 20:12:47 »
Lemko, +1
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #621 : 19 Июня 2016, 17:37:49 »
Lemko, то понятно, я же в шутку.   :D  Почему-то про ослиную мочу в бензине никто не отреагировал.  :-X
Но есть наблюдения: газ иногда нормально заканчивается, а иногда очень рано. Т.е., отличается состав газа и теплотворная способность.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #622 : 19 Июня 2016, 21:35:12 »
а мене більше всого насторожує як вони заправляють. Знаю що в мене повний балон 38 л, перевіряв пару раз, по підрахункам знаю що має залишитися приблизно 10 л. + - їду, заправляюся дує 35 л. і ще відсічка не спрацьовує, кажу виключай бо й так забагато надув
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #623 : 20 Июня 2016, 16:16:21 »
мне говорили что заправщики плотностью газа играются.
я недавно на КЛО спрашивал сертификат соответствия на газ, там так и "не смогли найти его".
« Ответ #624 : 21 Июня 2016, 08:15:52 »
а мне говорили что лишняк вечером газовщики в свои авто сливают то что за день на экономили  :-X
По поводу столичного газа ) так я ж не только по Киеву ежу )))
