Автор Тема: У кого какой расход газа?  (Прочитано 53539 раз)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #450 : 16 Января 2013, 21:09:50 »
Зимой расход 10-11 летом в раёне 9
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
« Ответ #451 : 17 Января 2013, 10:37:37 »
Вчера ездил Харьков-Енакиево.
5% город, остальное трасса.
25л хватило на 351км = 7,12л на сотню. Честно говоря, думал, что будет повыше.
Заливал, когда бак был пустой, и выкатал газ до срабатывания пищалки. Думаю, получилось честно.
Крейсерская скорость 90-100.
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 10:45:07 от Dlinny »
Беспокойте: +38(096)2536246
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #452 : 17 Января 2013, 12:33:16 »
газобалонка Лонгаз, редуктор Т90 (раритетище), короче первое поколение с прибамбасами.....на газу 6 с копейками лет и почти 200 тысяч пробега...
 настраиваю и обслуживаю сам (ремкомплект аж 120 грн, и раз в два года или 80-100тыс почистить=поменять=обновить в редукторе) , работа реально лучше чем на бензине- тише, мягче, без детонации и без дерганий и других распространенных и описанных на форуме траблов:o.
 Правда есть и минус- максималка меньше чем на бензине, но  на газу до 155 прет , а больше и не надо...
трасса 7,2-8,5(причем на 90 и 120 км в час самые экономичные режимы ).....город 10-11(зимой) и режим активной езды, причем с печкой, фарами, кондером. пофигу...........  (от качества газа, ездил в рашу, то на росссийском по трассе вааще 6,5 получилось и машинка просто пела....).
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 12:37:00 от ALEX LS »
Оффлайн Maestrolinet
« Ответ #453 : 23 Января 2013, 03:18:13 »
Народ, немного глупый вопрос поясните... все расчётные калькуляторы экономии ГБО считают по такой схеме допустим на 100 км бензин зимой кушает 10л газ 11л получаем 10л*10,9грн(стоимость бенза) - 11л*6.7грн(стоимость газа) = 35,3 грн экономии на 100 км, потом сумму установки ГБО делят на с экономленные деньги на 100км и умножают на 100 = (5000грн/35,3грн)*100км=14164 км, за это время мы окупим ГБО. Но вот в чём беда... гбо я поставил недавно в ноябре... и заметил, вот какую не стыковку в этих расчётах не учитывают бензин, который используется на прогрев машины и обкатку пока вкл.газ(вкл. он оч быстро в погоду до -5 стоит проехать 500-700м, а при от 0 и выше буквально за 100-200м), так вот помимо расхода газа, расход бензина на этот прогрев и обкатку у меня составил 9 литров на 683 км, то бишь если считать по схеме с этих сайтов то на 683 км экономишь 241 грн..., но вот в чём беда на эти же 683 км ещё ушло 98грн на бензин... при учёте прогрева авто в погоду до -5=2е минуты, после -5=3и минуты по утрам. То бишь при таком раскладе получается экономия на эти 683 км вообще 143 грн. При таком раскладе газ себя окупает вообще не не за 14 тыс тыков а за 23(5000грн\143грн*683км=23881км... :) Или я замудрил в 3и часа ночи и что-то не верно для себя уяснил. Да конечно в идеале стоило бы ещё учесть времена года, ну тогда при таком раскладе сделаем допустим 18-19 тыс тыков, но никак не 14... в общем камрады объясните чайнику  beer2 :o :D
http://www.kostagas.com.ua/usefulinfo/calc.php
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 03:27:21 от Maestrolinet »
« Ответ #454 : 23 Января 2013, 11:08:54 »
Maestrolinet, Режим прогрева в расчет окупаемости ГБО  не берут и это правильно, стоит у Вас ГБО или нет, бензин на прогрев тратите в любом случае.  Так что с этим  все честно.  Но расчеты лукавят, когда не учитывают стоимость обслуживания ГБО за расчетный период.
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #455 : 23 Января 2013, 11:30:20 »
И расход не всегда один и тот же.
« Ответ #456 : 23 Января 2013, 11:50:08 »
Ребят... ну давай-те размышлять логически я ради интереса покатался в такую погоду тупо на бензине с прогревом 2х минутным получил расход 10,5 на след день погода не изменилась проехал те же 100км на газу вышло 11.5 с тем же 2х минутным прогревом... выходит так, что на газу ест на литр больше + кушает бенз на прогрев, выходит что мои расчёты верны или я что-то не допонимаю?  repa
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #457 : 26 Января 2013, 20:20:03 »
расчеты правильные. каждый считает для себя самостоятельно что лучше. зачастую в расчетах как ты правильно указал опускают:
1. Бенз на прогрев
2. Расходники на обслуживание ГБО - копейки (но тут надо учесть уменьшение замен топливного фильтра для бенза)
3. Изменение стоимости топлива за период окупаемости двух видов, т.к. срез делается на текущий момент. Но разница в цене двух видов топлива как правило составляет 40-45%.
Условно говоря последний пункт - это и есть основной критерий. Прибавляешь к нему денежный эквивалент перерасхода газа в сравнении с бензином и приблизительно получаешь экономию в относительных величинах. Остальные критерии, как правило опускают.
Оффлайн Grin
« Ответ #458 : 26 Января 2013, 20:39:14 »
У меня город 15л и трасса 11л
Оффлайн electronus
« Ответ #459 : 26 Января 2013, 21:02:46 »
Maestrolinet, Так а ты не грей. Поступай как требует мурзилка. Если состояние окон позволяет ехать, то завел, 30 секунд отсчитал и поехал. Так ты меньше топлива потратишь до включения ГБО.
« Ответ #460 : 28 Января 2013, 02:07:08 »
electronus, хм... потом же будет проблем больше. Я не фанат ярых прогревов но зимой утром даю 2-3 минуты, так дольше машинка ходить будет. :-X
Оффлайн electronus
« Ответ #461 : 28 Января 2013, 02:10:00 »
Maestrolinet,
Может да, может нет. Я с нуля не экономлю на расходниках, лью хорошее масло, промываю, газ поставил, но за все 96тыс пробега прогревал её от силы раз 5, и то, когда иначе не уедешь. Пока полёт нормальный. Что будет дальше - увидим.
« Ответ #462 : 28 Января 2013, 02:12:10 »
Сильно, я тоже на расходниках не экономлю и меняю регулярно, но почитав холивары пришёл к выводу в тёплое время года 30-60 сек на прогрев зимой когда погода за "-" грею 2-3 минуты максимум repa
Оффлайн offoff
« Ответ #463 : 28 Января 2013, 16:56:55 »
зачем насиловать непрогретую машину? Дай ей зимой 2 - 3 мин холостого и все ОК
а на газ переключаюсь как только стрелка указателя температуры пошла вверх
« Ответ #464 : 28 Января 2013, 17:51:38 »
Так а ты не грей. Поступай как требует мурзилка.......
Особо полагаться в этом вопросе на  «мурзилку» не следует. Так как ее писал производитель авто и отражал там свои интересами. А в его интересах как можно быстрее прогреть катализатор в угоду экологическим нормам. Ресурс мотора его по большому счету не волнует.  Даже если из-за резкой нагрузки на еще холодном моторе у поршня разрушатся  перемычки между кольцами этот случай будет явно не гарантийным, тем более его не волнует ресурс мотора за пределами гарантийного срока.
« Ответ #465 : 30 Января 2013, 18:54:17 »
Кстати народ... вот такой интересный момент в голове промелькнул, а кто, что скажешь о безопасности гбо при дтп... когда стоит круглый балон вместо запаски и идёт сильный удар в зад авто?
И кто что скажет, насчёт смысла перерегистрации авто на газу? Вот набрёл на статейку, ваше мнение?
http://roadonline.info/dorozhnye-novosti/3457-nemnogo-o-registracii-gbo.html
Добавлено: 01 Февраля 2013, 17:55:43
Ребят а подскажите, такую вещь, кузов 250, 1.5 механика с нынешней погодой насчитал средний расход 11.3л\100км при том, что переключаюсь на 2,5-3 тыс оборотов и дальше спокойно на 4й передаче уже держу 2к( стартую на 1й до 2к), стиль езды спокойный больше 100км не гоняю, причём город у нас не большой собственно без пробок. Кто что скажет для зимы норм расход или стоит поехать к газовщикам на регулировку?(плановую настройку спустя 1000км, уже прошёл) Гбо - 4 поколения редуктор - томассето, мозги - стаг эко, форсунки - омвл и ещё такой момент полный бак максимум что смог залить 32.77 литра обычно же заправляется 31-31.5  баллон стоит на 42 литра, знаю про регулятор(или как его там) в целях безопасности на 15-20% меньше в балон заправляется, но при таком раскладе должно получаться 34-35 литра , поставил гбо в ноябре...
И 2й момент при езде на газу на 1000 км уходит около 9-12 литров бенза, так и не смог реально посчитать сколько, но где-то так, при утреннем прогреве до 0 градусов 1-2 минуты при ниже 0 до 3х минут. Переключение на газ идёт на 30 градусах( проезжаю буквально 100-200 метров когда тепло или 500 при сильных морозах), так вот нормально ли такой расход бензина зимой? Или мне стоит на что-то обратить внимание?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 17:55:43 от Maestrolinet »
Оффлайн German
« Ответ #466 : 05 Февраля 2013, 12:40:51 »
расход газа город 10-11 трасса 8-9 после чиповки расход сильно не снизился где-то на 0.5л
Оффлайн offoff
« Ответ #467 : 05 Февраля 2013, 14:19:42 »
да немного много вроде......   у меня на Т-200 стоит 2-е поколение и расход по городу не больше 10л.
« Ответ #468 : 05 Февраля 2013, 15:08:37 »
У меня на бензе 10-10.5 литров зимой :) и как бы не встречал людей на 1.5 механике в 250 кузове у кого был бы расход 10 литров на газу... зимой... народ или считать не умеет или им повезло с газом :) 8)
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
« Ответ #469 : 05 Февраля 2013, 15:27:02 »
У меня на бензе 10-10.5 литров зимой  и как бы не встречал людей на 1.5 механике в 250 кузове у кого был бы расход 10 литров на газу... зимой... народ или считать не умеет или им повезло с газом
+1
Физиотерапия КГКБ№17
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #470 : 05 Февраля 2013, 19:35:58 »
больше того... и считать умею и БК регулярно калибрую и коробка автомат... последняя поездка домой показала средний расход газа по БК именно 11,3л/100км.  Но средний расход поездок за зиму покажет расход около 12,5-13 литров...  Утром стабильно 12,5-12,8, вечером на разгруженных дорогах 11-11,5
« Ответ #471 : 05 Февраля 2013, 19:37:58 »
grits ну для автомата вообще шикарный расход у меня у знакомого на бензине такой, но он любит кикдаун делать )
Оффлайн Grin
« Ответ #472 : 05 Февраля 2013, 22:26:19 »
Maestrolinet, с кикдауном брать расчёт вообще нельзя- у меня с киком на бензе порядка 20,а то и больше выйдет.
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
« Ответ #473 : 06 Февраля 2013, 00:42:32 »
19 страниц понтов  ........
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #474 : 07 Февраля 2013, 20:48:21 »
soglasen
