Автор Тема: У кого какой расход газа?  (Прочитано 53538 раз)
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: У кого какой расход газа?
« Ответ #425 : 15 Октября 2012, 20:42:51 »
midaV,  естественно ты ж у нас мего мастер ::) и физику-то знаешь не в пример многим гыгы
ок, Финансист, оговорился... все мастера, за исключением мастера midaV,  он-то физику учил...
« Ответ #426 : 16 Октября 2012, 18:48:42 »
grits, Школьный курс физики учили все и я в том числе, а вот к установке газа отношения не имею, так что тут не мастер. В целом меня удивить уже сложно. Так как сталкивался с «мастерами» которые доказывали, что в баллон объемом 43литра можно заправить больше, если не ставить отсекатель. И аргумент, что заправляется жидкостью, что она несжимаемая на них совершенно не действовала. Для них, если под давлением, то можно залить больше и все тут.
Оффлайн Андрjy
  • Рулим!
« Ответ #427 : 16 Октября 2012, 21:43:08 »
привет всем авеоводам с гбо. 10 дней назад мне установили 4-е поколение(альфатроник, томасетто и балон 43 л. турция), двиг 1,5 л. седан Т-200 2005г.  Пробег 117 тыс.км. Средний расход 92-го бенза как по паспорту-7-7,5л. После установки ГБО обнулил одометр. За 10 дней заправлялся 4 раза по 6.6грн.за литр на сумму 460 грн. залил 69,7л.газа. Проехал на газу 780 км,причем ездил и с прицепом,и по трассе,и погороду т.е смешанный цикл. Расход получился 8,8л. на 100 км. За эти же деньги на 42-х литрах 92-го бенза я проехал бы 560-600км в лучшем случае,а про премиум 95по 12грн с копейками я вообще молчу. Разницы в приемистости не заметил никакой. Доволен шо слон,хоть и отдал 5000 грн за ГБО. bravo
Оффлайн Zolton
« Ответ #428 : 16 Октября 2012, 23:34:22 »
10 л хватает на 70-75 км ,это где то 14 л на 100 км!! :o
газ евро-4,авео МехКПП,1,5  2005 г.в.
Оффлайн electronus
« Ответ #429 : 17 Октября 2012, 00:17:52 »
Zolton,
попробуй:
1.поставь родные свечи: чемпионы RN9YC или NGK bpr6es-2.
2.проверь диаметр дюз в форсунках, должны быть для нашего мотора 2,2 мм! не менее, и не более!
3.поставь давление газа 1,2-1,3бар, и заново нужно перестроить газовую карту. Причем нигде не убеднять газ! Из-за убеднения - прогорают клапана и лезет вверх расход!
4.Чипанись под газ (задрать угол опережения зажигания)
5.Залей энергосберегающее масло - аля ПетроКанада 5w30,
У меня в худшие случаи получается 10л. Это лето и кондей. Так 9,5л. По трассе бывает 9 и ниже
« Ответ #430 : 17 Октября 2012, 08:00:14 »
Zolton,
попробуй:
при какой скорости ?
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #431 : 17 Октября 2012, 11:06:38 »
А у меня дюзы не 2,2 стоят.
Оффлайн electronus
« Ответ #432 : 17 Октября 2012, 11:52:47 »
nalsuR,
при крейсерской 120 на газу. Как показали мои изыски конкретно на моей стаг-4 крейсерская 120 самая оптимальная. На бензе - 140 гыгы
Жека или Женька,
о-о-о диаметрам дюз я посвятил много времени. сам спаял кабло для газомозга, дорвался до рынка со сверлами. Да и по диаметру подсказал LeiTO. Единое что я попробовал дырку и побольше -  рассверил до 2,3. Как она ехала на 2,3 - это не передать. Но и расход полез до 14л. Пришлось на профигазе покупать новые дюзы и возвращаться к 2,2.
Кстати, существенное замечание - ход поршней газовых форсунок должен быть 0,4мм. Ставишь больше - машина почему-то тупеет на низах.
« Ответ #433 : 17 Октября 2012, 11:57:01 »
electronus, Та я как бы не прочь поставить 2,2 толлько схему заново както впадлу обкатывать а расход 10-11 литров в городе на сотку
Оффлайн electronus
« Ответ #434 : 17 Октября 2012, 12:11:15 »
Жека или Женька,
Я делал изыски по диаметрам именно по причине потери тяги, по причине того, что кондей гнетил двиг и при каждом разгоне - отключался... и уже попутно получил и нормальный расход, и прекрасную динамику. А оказывалось, что газа был таки недолив... И кто бы знал, проездил бы я 30 тыс на газу, или уже бы делал клапана из-за недолива...
На стаге карта строится уже через 5 км пробега. Просто затираешь газовую кривую, оставляя бензиновую... Контроль делаю через 50-100км и езжу 5000 до следующего контроля. Что не есть напряжно.
Можешь купить другой набор дюз, готовых или сам рассверли. Сохрани настройку под старые дюзы, поставь новые и обкатай. Если не понравиться - вернешь всё назад. Цена вопроса - 100грн
« Ответ #435 : 17 Октября 2012, 12:21:16 »
electronus, У меня кондер при разгоне тоже отключается но крайне крайне редко
Оффлайн Zolton
« Ответ #436 : 17 Октября 2012, 19:44:51 »
   electronus
спасибо,поеду поговорю с газовщиками.звонил предыдущему хозяину,он говорит ,что 12 л/100км-это нормально для Авео!
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #437 : 17 Октября 2012, 21:35:24 »
это?
http://shop.petro-canada.com.ua/masla-dlya-benzinovykh-legkovykh-avtomobilei/pc-supreme-synthetic-5w-30-4l
де берешь? реально есть толк? или для очистки совести?
Оффлайн electronus
« Ответ #438 : 17 Октября 2012, 22:30:54 »
grits, Да, это. Брал у них же. Читни тему Какое льем масло, там есть способ взять его еще дешевле официальной цены.
Лью давно энергосберегающее масло, есть смысл.
« Ответ #439 : 18 Октября 2012, 19:40:39 »
electronus, Смысл лить специальное энергосберегающее масло появляется, если у вас очень большие пробеги за короткое время, а расход топлива составляет несколько десятков литров на сотню. Идеальный случай это дальнемагистральный тягач или автобус работающий на международном рейсе. Для рядового автовладельца энергосбережение до одного процента просто неощутимая величина. В Европе тоже была волна увлечения маслами подобного рода, но победили производители, который построили свою рекламу на «долгоиграющих»  свойствах масла, с упоминанием энергосберегающих свойства.
"Долгоиграющие" масла имеет смысл применять, если мотор работает на газу, а вот в случае применения бензина, лучше не рисковать, слишком много  в нем серы. Но это уже другая тема.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 19:42:56 от midaV »
Оффлайн electronus
« Ответ #440 : 18 Октября 2012, 20:39:46 »
midaV,
Спорить не стану гыгы
У меня как-раз преобладают пробеги по трассе, кстати
Бывает, страдаю перфекционизмом, но описал свой "конфиг" от начала и до конца.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #441 : 16 Января 2013, 13:28:52 »
10.86л/100км, 100% город.
Оффлайн .Андрей
« Ответ #442 : 16 Января 2013, 14:25:14 »
9,5-10,5 по городу. Авео 1,5
Оффлайн beer
« Ответ #443 : 16 Января 2013, 16:37:00 »
Авео 1.5 мех  13-14л, 100% місто Київ. гбо 4
« Ответ #444 : 16 Января 2013, 17:07:58 »
beer, Ого!
Оффлайн .Андрей
« Ответ #445 : 16 Января 2013, 17:49:02 »
я бы даже сказал ого-го, надо срочно решать эту проблему
Оффлайн Stomatolog
« Ответ #446 : 16 Января 2013, 18:26:05 »
Може у вас зараз машина на газ майже і не переходить, тому і росхід малий газу. Щось не віриться в такий росхід, або на вихідних тільки катаєтесь.
Гастарбайтер
Оффлайн .Андрей
« Ответ #447 : 16 Января 2013, 18:37:25 »
проезжаю в день 100-150км. остаток бензина смотрю по БК.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #448 : 16 Января 2013, 19:46:45 »
мож только я не понял, .Андрей, а при чем остаток бензы по БК? он как-то влияет на расход газа?
Оффлайн .Андрей
« Ответ #449 : 16 Января 2013, 20:00:41 »
я так понял, что Stomatolog имеет ввиду, что я езжу на бензине, по этому у меня такой маленький расход газа
Добавлено: 16 Января 2013, 20:07:05
езжу на газу, бензин расходуется только на прогрев. Могу подсказать мастера, который мне настраивал
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 20:07:05 от .Андрей »
