Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341535 раз)
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5050 : 17 Августа 2016, 17:25:06 »
s@t, для данного типа газофорс , да!!!
Оффлайн Ink
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5051 : 17 Августа 2016, 21:36:37 »
В общем предлагают установить на нашу дорогую Chevrolet Aveo 2008 года, 1,6  следующий набор: блок STAG-4 QBOX PLUS, редуктор Tomasetto Alaska AT09 Alaska Super и форсунки HANA. Объем газового баллона предполагается - 55 литров. Этот набор стоит в районе 15к грн.
И есть вариант подешевле за 10к грн: блок STAG- 4 GoFast редуктор Tomasetto AT09 Alaska Super и форсунки Tomasetto IT01 v. PLUS . Предлагают это все вот здесь - http://profigas.ua/ устанавливать на наше авто.
На этой машине ездит тесть и ездит порядочно, но не так чтобы много. Расход у него сейчас примерно 10 по городу, по трассе в районе 9 ти. Это примерные цифры опять же. Вот сидим и думаем, соглашаться ли на все это дело.
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5052 : 17 Августа 2016, 21:45:35 »
Artur8, за 15к , конечно же получше.
У нас в городе второй можно поставить за 8к. Где то выше писал.
Не реклама
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5053 : 17 Августа 2016, 23:52:27 »
Artur8, Рассмотрите еще вариант с ЭБУ KME Nevo, редуктором KME Tur (именно рычажного типа) и форсунки Baracuda. В прошлом месяце полный установочный комплект со шлангами, хомутами трубками и фитингами, фильтрами, новым баллоном и мултиклапаном по розничным ценам магазина  обошелся в 8500грн. Поставили сами, без спешки, за два дня.
А работу упомянутой вами фирмы ( ставили в киеве) мне доводилось видеть, в гаражах есть мастера, которые ставят лучше.
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5054 : 18 Августа 2016, 10:01:59 »
Artur8,
+1
Оффлайн s@t
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5055 : 18 Августа 2016, 10:55:41 »
поставить за 8к
в мене вийшло 7700 (правда балон з мультіком б/в)
...правда тепер мучусь з налаштуваннями системи :D Добре, що є форум, і людина яка відгукнулась  beer2
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 11:00:58 от s@t »
ті, кого знаєш на всі 100% можуть на*бати на всі 200%
Оффлайн qreaton
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5056 : 18 Августа 2016, 11:58:59 »
Добрый день! Если можно подскажите, возможно сталкивались. Автомобиль авео, оборудование Кинг, Аляска, Вальтеки. Проехал на ГБО 40 тыс. каждые 10 тыс. проходил ТО. На последнем ТО, рассверливали форсунки, делали донастройку. Автомобиль в движении дергался, сначала на 4 передачи, потом на третей, ну и вообще потом в любом режиме. Стало бы вроде бы лучше. Раньше авто, после того как завелся, минут пять просто отказывался ехать вообще, на педаль газа не реагировал практически, при любой передачи. Однозначно стало лучше, но подергивания, все равно появляются, редко, но раз да и дернет мотор, при разгоне с низких, или в режиме сброса скорости. Раздражает сильно, скажите в чем по Вашему мнению может быть причина. Автомобиль диагностику проходил, и на бензине и на газу, сервис ничего толком предложить не может. Свечи новые поставил, без толку. Может комплект ГБО и форсунки износились? и требуют замены? Причем на бензине, все таки помягче, редко, но тоже мотор на холостых замирает иногда.
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5057 : 18 Августа 2016, 12:43:32 »
qreaton,  я так понял на бензине тоже немного дергается?
Оффлайн qreaton
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5058 : 18 Августа 2016, 12:59:50 »
да есть такое, но мягче, почти не заметно в движении, но заметно на холостых. На газу, достаточно отчетливый затуп, в основном при разгоне. Но в принципе часто в любых режимах, при наборе скорости просто видимо рывок очень заметный. Заправки газовые и бензиновые все перебрал.  Особо качество видимо топливо не меняет ситуацию. Как есть, так берет по настроению да и дергается. Но после вмешательства сервис менов, автомобиль хоть заводится и ездит, но все таки при начале движения, даже сейчас, может быть ситуация, что захлохнет, и причем и на бензине и на газу, вроде бы авто прогрел (летом вот зачем) перешел на газ, выезжаю со стоянки руль поворачиваю, и все не едет. Но сейчас легче, работает лучше, как бы едет, но дергатся все равно хочет))))
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 13:03:44 от qreaton »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5059 : 18 Августа 2016, 13:17:52 »
Проблемы с ГБО приобретают все более массовый характер, в большинстве случаев  это прямое следствие установки у дилетантов,  оборудования которое в принципе не подходит для того или другого мотора.  Причем это носит некий извещенный характер. Люди, которые хотят сэкономить,  и могут  поставить самый дешевый и простой  вариант в виде системы 1-го поколения, выбирают  самую  дешевую систему  4-го поколения в комплектации с которой ее невозможно оптимально настроить на их моторе.
При этом установщики берутся за установку  систем 4-го поколение, даже не проверив параметр работы мотора на бензине.  Фактически им плевать,  как будет настроено ГБО, они поставили, провели автокалибровку, взяли деньги, а  дальше не их проблемы. Причем такое позволяют себе как мелкие установщики, так и  профильные СТО  с  претензией на «фирмовость».
Недавно один установщик (очень много понтов) заявил,  что он не работает с KME Nevo из-за того, что для его настройки нужна поездка, а у него нет времени кататься,  надо зарабатывать деньги. Он даже не знает,  что убрав галочку  в программе эту поездку можно пропустить.  Да,  у КМЕ пока убогая программа для Android, а перевод на русский, по всей видимости, делали в Google translate,  часть возможностей не упомянуты, о них рассказывают только на тренингах установщикам.   Так что лучший вариант инструкции  для KME Nevo это инструкцию для  OMVL SAVER.  Но установщик то об этом должен знать, а он не знает и знать не хочет, ему милее STAG (причем в самых урезанных версиях), на котором он больше зарабатывает.
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5060 : 18 Августа 2016, 13:55:44 »
qreaton, Если проблема подергивания проявляется на бензине,то на газе она будет сильнее проявляться!!! Ищи причину при работе на бензине!
Оффлайн Yashal
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5061 : 18 Августа 2016, 14:29:24 »
у меня первый вариант, только форсы  - ОМВЛ уже полтора года. А как 55 литров бак помещается интересно?
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5062 : 18 Августа 2016, 20:20:24 »
... Автомобиль в движении дергался...
...Свечи новые поставил, без толку...
Было похожее. Троил двиг и на бензике, и особенно на газу.
Прикинул, что в таком случае вероятнее всего проблема в искре.
Поменял на новые свечи - не помогло, ВВ-провода - не помогло.
А потом ночью заглянул под капот и офигел от фейерверка. Нульцевые ВВ-провода CRB оказались полным дерьмом.
Психанул, купил дорогие Beru и проблема ушла. Тьфу-тьфу-тьфу :)))
Оффлайн Ink
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5063 : 19 Августа 2016, 13:14:24 »
Всем спасибо за помощь. За это время появились еще варианты, рассматриваем их сейчас. Про форсунки от Барракуда тоже слышал много положительных отзывов, будем думать. Еще раз благодарю.
Оффлайн diniska_12
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5064 : 23 Августа 2016, 00:12:56 »
Підкажіть, будь-ласка, свічки запалювання для ГБО? АВЕО 1.5
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5065 : 23 Августа 2016, 07:42:54 »
diniska_12, я езжу на родных. Denso w20tt тоже подойдут. Разговор о специальных свечах для газа, имхо, больше на маркетинг похож.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5066 : 23 Августа 2016, 08:26:35 »
Не могу понять что происходит на Белоруском газе Расход вырос на 2 - 3 литра. Это у всех так или только у меня?
Оффлайн Godzilla323
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5067 : 23 Августа 2016, 08:32:00 »
Может не доливают? Мне недавно 43,5л заправили в бак на 43л.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5068 : 23 Августа 2016, 08:43:25 »
Godzilla323, якщо балон на 43 то максимум туди можна заправити 38. Мені на брсм теж дули більше ніж балон, а там щей газ був.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5069 : 23 Августа 2016, 09:02:20 »
та не доливают вроде как обычно, но вот на одном и том же количестве стал проезжать на много меньше. У двух знакомых тоже самое, вчера спросил у заправщика, он тоже сказал что люди жалуются. Как начал выяснять, выходит что виной всему Белорусский газ.
Оффлайн Godzilla323
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5070 : 23 Августа 2016, 09:33:11 »
Bugaichuk, я знаю, что полный балон заправить не возможно. На каждой заправке нас минимум на 2 литра на@бывают.
Varlov, а заправка какая? БРСМ?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5071 : 23 Августа 2016, 09:35:30 »
Нет я эту заправку объезжаю 10 дорогой. Обычные подзаборные.
Оффлайн Godzilla323
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5072 : 23 Августа 2016, 09:37:41 »
Varlov, меня на СТС последний раз жахнули по литражу. :'(
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5073 : 23 Августа 2016, 10:59:14 »
Можно заполнить жидкостью на  100% объема, все зависит от ряда факторов.
Соответствующий объем паровой фазы нужен для компенсации температурных расширений жидкой фазы, от этого зависит безопасность.  Но если отсекатель неисправен, подогнут,  отсутствует  или машина стоит на неровной площадке, настройка ограничителя давления на самой колонки, то 100% заполнение возможно.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5074 : 23 Августа 2016, 19:45:24 »
midaV, та ну на... Разве что на бок авто положить, тогда можно 100% заполнить, а иначе - ну никак. Хотя, да, если еще отсекатель выбросить или отогнуть "пыптик", то заправить можно по максимуму. Но безопасность  wall
Но у заправщиков получается заправить с заполнением больше 100%.
А еще, они очень удивляются, когда есть отсекатель. Недавно на окко заправлялся, так заправщик, сказать, что был удивлен, - это ничего не сказать. Он просто сказал, что за почти весь день моя машина была первой, на которой четко срабатывает отсекатель. Но расход на их газе мне очень не понравился (12,5 л/100 км смешанный с кондиционером). Другая ситуация: когда заправлялся на амике (днем), передо мной один хозяин авто требовал прекратить заправку, потому что у него бак меньше, чем ему уже залили на 3(!) с лишним литра. Я заправлялся после него (бак был пустой), тоже залили многовато - обычно меньше получается. Но на этом газе я проехал столько, сколько и рассчитывал (расход 10 л/100 км смешанный с кондиционером). Как-то так. ЗЫ: Это не реклама, это наблюдения.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 19:47:59 от SWarlock »
