Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341779 раз)
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3875 : 11 Июля 2014, 11:30:44 »
У меня на корейке строит под бачком охлаждающей жидкости. его вообще не видно. только более неудобно в обслуживании. Кстати у кого как стоят и крепяться форсунки ВАЛТЕК?
Добавлено: 11 Июля 2014, 11:48:57
Добавлено: 11 Июля 2014, 11:49:56
Уже нашел ответ на свой вопрос
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 11:49:56 от andrew922 »
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн zagorovskiy
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3876 : 13 Июля 2014, 09:33:45 »
Буквально на днях установил себе ГБО 4 поколения, все устраивает, но возникло два вопроса и прошу помощи:
1)Ситуация такая,  пульт управления ГБО показызает пол балона, хотя газ уже должен закончится и тут при нажатии на педаль газа  провал, машина переходит на бензин пульт начинает пищать некоторое время и по очереди горят зеленые лампочки индикации газа. Это такой и должен быть переход при окончании газа, или провала не должно быть и индикпция уровня газа должна хоть примерно соответствовать действительности, а не показывать половину балона?
2) Мне сказали что первых три заправки нужно заправлятся на 100 грн, а потом уже и до полного. Не может ли быть что уровень врет потому что я мало заправляю? И вобще зачем нужно первые три заправки заправлять мало?
Задаю этот вопрос Вам так как думаю, что установщики  могут сказать не правду.Спасибо!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3877 : 13 Июля 2014, 12:14:52 »
Нет! Провала быть не должно!
Датчик, скорее всего, не настроен!
Про первые три заправки на 100грн - бред!!!
PS: не все установщики говорят не правду! ;)
Оффлайн zagorovskiy
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3878 : 13 Июля 2014, 13:52:00 »
А настройка датчика я так понимаю за висит от показай стрелки на балоне? Такую калибровку можно сделать самому или нужен шнурок и прога? Просто установщики не очень близко от меня а времени нет туда ехать.
Стрелка на балоне показывает процентов 15. А машина на газ сама не переходит если вручную то провал писк и обратно возвращается на бенз. Лампочки уровня мигкют по очереди....
Обычно ремонтом машинки занимаюсь сам но с гбо еще не освоился. Если нужно просто повернуть стрелку на балоне то могу и сам, но прочитав кучу инфы не понял поможет ли это. Подскажите пожалуйста.... Спасибо
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 13:57:06 от zagorovskiy »
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3879 : 13 Июля 2014, 14:32:36 »
стрілка на балоні незалежна від датчика. датчик в салоні виставляється програмно
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3880 : 13 Июля 2014, 15:18:06 »
нужен шнурок! Где ставил газ?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3881 : 13 Июля 2014, 21:22:18 »
Я правильно понимаю, что подключать редуктор тосольным рукавом к движку (печке) нужно не слева по ходу движения (под катушкой), а сзади двигателя?
Слева - это ж обратка печки?
Оффлайн zagorovskiy
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3882 : 14 Июля 2014, 13:25:47 »
Ставил здесь г.Киев, ул. Сырецкая 9Б, им позвонил, они мне говорят, что провал так и нада. А если хочу откалибровать датчик, то приехать к ним с пустым баллоном, а потом уже заправить полный.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3883 : 14 Июля 2014, 19:24:54 »
провала быть не должно!
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3884 : 14 Июля 2014, 22:54:35 »
LeiTO, подскажи плс:
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3885 : 14 Июля 2014, 23:43:19 »
да. Подача на печку за мотором.
Оффлайн VasOk
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3886 : 15 Июля 2014, 07:39:37 »
Подскажите, пожалуйста, специалиста в Черкассах! Заранее благодарен.
Оффлайн JohnDillinger
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3887 : 15 Июля 2014, 15:41:26 »
Посоветуйте одекватных установщиков в Симферополе!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3888 : 15 Июля 2014, 17:14:02 »
Боюсь одекватных уже не осталось в Симферополе....
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3889 : 15 Июля 2014, 19:49:58 »
:D Слава, не начинай, снова! :)
Оффлайн Алексей777
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3890 : 17 Июля 2014, 09:05:41 »
LeiTO Подскажите установщика в Николаеве или Херсоне а то к вам ехать далековато а к рукожопам попасть не хочется с ув.
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3891 : 18 Июля 2014, 18:19:05 »
Поставил 4 полокение с форсунками. Заправочный клапан рядом с заливной горловиной (через переходник), баллон вместо запаски (влазит 36л). Всё обошлось в 6500.
Проехал 695км на 72л.
(из них 400 по трассе, 250 с кондиционером)
Средний расход 10.35л, при средней цене 7.57 вышло 78,35 грн на 100 км.
Пока доволен, экономия примерно 40 грн на 100 км по сравнению с бензином (95 по 14.7)
Накатаю ещё, отпишусь.
Авео 1.5, автомат.
Оффлайн Жека или Женька
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3892 : 18 Июля 2014, 18:31:39 »
exile, Где ставил? и что ставил?
Оффлайн exile
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3893 : 18 Июля 2014, 21:11:27 »
Жека или Женька, там где ты и посоветовал ) месяц очереди ждал.
редуктор томасетто, управление стаг4+ и форсунки omvl
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3894 : 18 Июля 2014, 21:50:22 »
exile, Так это походу твою я авеху видел у него на установке. Как раз подьезжал на корректировку после первой тыщи хотя у меня было уже 2 с лишним.
Оффлайн exile
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3895 : 19 Июля 2014, 12:59:11 »
Ставил 11 числа, если с наклейкой на заднем стекле, то мою )
Заправляешь на любых заправках или есть по каким либо негативная информация?
Я заливал и по 7.30 в Бердянске, и по 7.80 в ЗП, разницы не вижу.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 13:04:24 от exile »
Оффлайн boris2891
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3896 : 19 Июля 2014, 13:20:24 »
В Хмельницком пока по 6,9 заправляюсь.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3897 : 19 Июля 2014, 19:44:10 »
exile, таки твоя была саб еще вроде есть у тебя. На авехе заправлялся везде проблем не было по лансеру приходится перебирать
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3898 : 24 Июля 2014, 14:48:04 »
Проехал на 38л. (или 40) 390 км. Из них трасса 130км тулил 130-150. Остальное город 260км. Это много я проехал или мало..., или нормально??
Оффлайн Slaries
  • Дороги хватит на всех!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3899 : 24 Июля 2014, 17:57:11 »
Maks75rus,  есть адекватный в Севастополе.
вот как мне ставил
ua4x4.com
Sev4x4.com.ua
