Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341865 раз)
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3400 : 01 Июня 2013, 13:23:30 »
Привет комрады. Недавно установил ГБО, редуктор Томасетто, мозги Стаг-4 Плюс, форсунки Валтек, балон Атикер. Из настроек сделали только автокалибровку. Возможно, при этом еще был включен кондей. Собственно вопрос по кабелю. Купил от самсунга:
Исчитал весь интернет :) , не могу понять одного, какие уровни в блоке Стага и на плате самсунга. Нужно ли преобразовывать их или же подключать землю, Rx и Tx от платы к блоку напрямую? Заранее спасибо за компетентные ответы.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3401 : 01 Июня 2013, 13:39:24 »
LeiTO, Подскажи! ТО1 по газу. За чем проследить и что заставить сделать или обязательно должно быть сделано при прохождении ТО спецами?
Оффлайн Master.S
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3402 : 01 Июня 2013, 13:45:01 »
Если делать не у установщиков, то снимают с гарантии.
Добавлено: 01 Июня 2013, 13:50:50
Первое фото из инета. А это конкретно моя плата, обвязка отличается немного.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2013, 13:51:15 от Master.S »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3403 : 01 Июня 2013, 15:10:56 »
Можешь ко мне на ТО заехать, я сам все посмотрю.
Оффлайн Master.S
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3404 : 04 Июня 2013, 15:12:24 »
LeiTO, к вам вопрос как к специалисту. По схеме Stag есть подключение к лямбде. На проводе от нее скруток не обнаружил. Как писал ранее, мне попались банальные чудо установщики: автокалибровка, через 800-1000км на обтяжку. Купил оригинальный кабель, скачал софт. Думаю доездить до 800 км, поехать на обтяжку к установщикам (т.к. есть проблемы по установке: капает ОЖ, заправочный переходник травит, датчик показывает полную ерунду). Потом планирую сам заняться доведение установки и настройки до ума. Изучив множество форумов, выяснил, что лямбда участвует только в процессе обучения газомозга. Так стоит ли подключить ее к газовой проводке или не заморачиваться?
И еще, если у меня совсем ничего не получится, то возможно ли такое
Если найдете ноут с интернетом и шнурок, могу посмотреть...
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3405 : 04 Июня 2013, 15:20:50 »
Лямбду подключать не нужно, настроить через инет можно.
Оффлайн Master.S
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3406 : 04 Июня 2013, 15:30:20 »
Заранее спасибо, как раз в гараже стоит комп с инетом, как только распрощаюсь с установщиками, свяжусь с вами. Есть кое-какие идеи по поводу доведения установки, есть ли у вас фото подкапотного простанства авео 1.5 с правильно установленным ГБО? Не уверен что буду переставлять редуктор, но форсунки на стяжках + перегнутые в 2-х местах трубки на дюзы (жиклеры) - это не для меня. Думаю сделать планку крепления и закрепить их вертикально, заодно, возможно, получится чуть укоротить эти трубки.
Добавлено: 04 Июня 2013, 16:11:19
Забрал, собственно вот
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 16:11:19 от Master.S »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3407 : 04 Июня 2013, 18:48:41 »
Нет ничего стоашного, нсли закрепить форсунки на стяжки к бензиновой рейке. Главное, ровно и красиво. А вот, редуктор, я бы перенес под бачек. Нужен ноутбук с интернетом и ОБД сканер, чтоб нормально настроить машину в движении :)
Оффлайн Master.S
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3408 : 06 Июня 2013, 10:36:57 »
Пока не представляю интернет в движении
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3409 : 06 Июня 2013, 13:16:26 »
Киевстар, пиплнет, мтс и т.д.
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3410 : 07 Июня 2013, 08:07:43 »
Артем привет.После у становки проехал уже 4000км,а на калибровку к тебе не как не доеду.Расход средний вчера подсчетал 10.5 газом не воняет.Ехать к тебе или уже сразу на ТО?
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн GDP
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3411 : 07 Июня 2013, 09:57:31 »
подскажите - вы при установке газового оборудования на авто, делаете вторую прошивку для газа или вариатор, или как происходит настройка зажигания авто для корректной работы на газе и бензине? спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 10:02:49 от GDP »
Оффлайн Master.S
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3412 : 07 Июня 2013, 10:22:20 »
Считаете что хватит для удаленного рабочего стола ?
Есть ELM327 синезуб. Какой софт порекомендуете для просмотра необходимых для настройки параметров?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3413 : 07 Июня 2013, 13:59:29 »
Зажигание мы не троганм. При желании, можно установить вариатор.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3414 : 07 Июня 2013, 14:00:31 »
Хватает. Я не пользуюсь ЕЛМ-кой. Думаю, любой софт, который отображает топливную коррекцию.
Оффлайн GDP
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3415 : 15 Июня 2013, 00:43:04 »
Настройка ГБО - это, по сути, настройка коэфициента множителя. За основу берется время впрыска бензиновой форсунки. Автоматически подстраивать смесь способны только газовые ЭБУ  с поддержкой OBD протокола (Zenit PRO, AEB King OBD, Agis OBD и т.д.). Адекватно работать с этим протоколом может не более 5% систем, представленных на рынке. Как правило, установка ГБО с ОБД - это дополнительно оплачиваемая опция. Если речь идет о температурной коррекции или компенсации по давлению, то настраивается все это дело вручную и работает сугубо на софтверных "правах". Мало того, человек, который мог тебе такое "подсказать", врядли умеет настраивать компенсации по давлению и температуре газа.
Вот такие вот у меня соображения о смесеобразовании газовых ЭБУ...
Читаю тему - так и не нашел - народ как будто особо и не задумывается никто -   вы нигде не касаетесь вопроса регулировки зажигания после установки газа  -  везде упоминается какое то общее слово "регулировка", но прочитав тему и вот это сообщение в цитате , я понял что под регулировкой вы имеете ввиду только  настройку максимально  "идеальной"  стехиометрической смеси для газа -  а что вы думаете по поводу зажигания? нигде не пишите - нужно прошивать наше ЭБУ, не нужно, ставить вариатор, как вы делаете обычно?
 Просто у меня сложилось мнение что это довольно важный момент.
Напишите если не трудно ваше личное мнение об этом, если можно подробнее.
Заранее спасибо! :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3416 : 15 Июня 2013, 11:52:55 »
Зажигание мы не трогаем. При желании, можем поставить вариатор, но делаем это крайне редко. Я считаю, что "жизненно" необходим вариатор при езде на метане, на пропане-же, это необязательная опция. На некоторых автомобилях вариатор помогает сэкономить 0,5-1л на сотню. На некоторых машинах, разрыв цепи датчика коленвала категорически противопоказан.
Оффлайн GDP
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3417 : 15 Июня 2013, 18:54:02 »
спасибо!
но так и не понял - как в реальной жизни лучше - после установки газа - так и ездить или прошивать вторую прошивку - или эти все разговоры по поводу изменения угла зажигания ерунда? я не профи, для своей машинки хочется лучшего :) - поэтому интересно знать мнение человека который в этом "собаку съел" :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3418 : 16 Июня 2013, 16:27:11 »
Лучше перепрошить ЭБУ.
Оффлайн Master.S
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3419 : 17 Июня 2013, 13:03:36 »
Итак, сегодня подключился к газомозгу. Скрины прилагаю:
С чего начинать доведение установки до ума? Вероятно снизить давление в редукторе и провести автокалибровку заново?
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3420 : 17 Июня 2013, 13:24:57 »
Master.S, А по тем картам можно посмотреть расход газа на 100 км. Или мгновенный расход!
Оффлайн Master.S
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3421 : 17 Июня 2013, 13:35:56 »
Lemko, это вряд-ли, хотя можно мгновенный высчитать наверное. График показывает время впрыска.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3422 : 17 Июня 2013, 19:33:55 »
Э-э-э-э.....простите, а зачем давление понижать? Коэффициент итак задран выше крыши, время впрыска газа на ХХ превышает время открытия бензиновых форсунок в три раза... Забудьте про слово "Автокалибровка", это для э-э-э....."несильно умных настройщиков". Вообще, я рекомендую хорошенько изучить инструкцию...как минимум, а уже потом приступать к "доведению до ума". Но начал бы я с рассверловки отверстий в дюзах. Очевидно, что такой коэффициент при давлении 1.2, следствие низкой производительности форсунок.
Оффлайн Master.S
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3423 : 19 Июня 2013, 11:22:33 »
Только увидел ответ, т.к. форум не работал. Давление снизил до 1.1, могу вернуть и перекалибровать. Дюзы сверлить на 2,2 ? Сейчас не знаю их диаметр. В инструкции по таблице, в соответствии с мощностью в 1 цилиндре, диаметр сопла нужен 2,1-2,3. Опять же, тип впрыска не соответствует, в настройках стоит фазированный. Возможно ли описать процесс пошагово? Например: 1. Рассверлисть сопла до 2,2мм. 2. Выставить давление редуктора ... и.т.д. Для первого этапа, чтобы добиться коэффициента на ХХ в предела 1,1-1,6. Как правильно откатать карты? Инструкция гласит придерживаться 4-ой передачи, но при этом умалчивает о нагрузках. Предполагаю что нужно при разных режимах, от плавного до газ в пол.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3424 : 19 Июня 2013, 13:30:57 »
Дюзы 2.1, впрыск фразированный, давление 1,15 и поехали......
ВАЖНО: рабочее давление должно соответствовать давлению, которое указанно в исходных настройках!
