Автор Тема: Индикатор air bag  (Прочитано 7700 раз)
Оффлайн prikys
Индикатор air bag
« : 29 Июня 2008, 13:21:36 »
При включении зажигания индикатор подушек не мигает,а просто горит несколько секунд и тухнет.У кого-то что-то подобное было? ???
Оффлайн Alex_andro
  • Любовь - это желание жить Morskaya :)
RE: Индикатор air bag
« Ответ #1 : 29 Июня 2008, 17:04:06 »
prikys это нормально. у всех так. он не должен мигать, с чего ты взял ???
И пребывают с нами Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них больше
Оффлайн ssvua
Re: Индикатор air bag
« Ответ #2 : 06 Февраля 2009, 11:24:42 »
должен моргнуть 7 раз и потухнуть.Так написано в инструкции по эксплуатации и на специализированном СТО тоже самое сказали.А если просто потухла ,то не сработает.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2009, 11:03:52 »
Индикатор должен проморгаться и потухнуть. Эта лампа - последнее, что тухнет на панели после включения зажигания перед заводкой... если просто горит - может какая-то ошибка в цепи подушки? Подъехать на СТО, проверить сканером ошибки, проверить цепи... ИМХО - ненормально..
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #4 : 07 Февраля 2009, 11:22:36 »
Не знаю, у кого он моргает, а у меня горит пару секунд, а потом тухнет. И у кума моего точно также (машины одинаковые) :) И это нормально! Во всяком случае для моделей LT
« Ответ #5 : 07 Февраля 2009, 11:35:58 »
Тэкс... Возникла мысль - мы говорим о разных LT... У меня 1,5 LT - моргает. У Mimohod-а с кумом - 1,6 LT. Горит. Осталось узнать, какая машинка у топикстартера... Может у них различия в этом? ИМХО, схемы корейцев и китайцев имеют-таки отличия. ???
-VaLeRa-
« Ответ #6 : 07 Февраля 2009, 11:45:10 »
Leksi а я вот даже не знаю горит у мну али моргает..... Нуно буит паглядеть.
Оффлайн xbb
« Ответ #7 : 07 Февраля 2009, 12:16:59 »
А у меня 1,5 LT Авео1 и со 100% уверенности могу сказать, что:
- когда небыло ошибок airbag - лампочка моргает несколько раз и тухнет;
- когда была ошибка, но то ли одна, то ли некритичная (барахлил разъем под сидухой) - лампочка горит несколько секунд, а потом тухнет;
- когда было 3 ошибки (ездил со снятыми водительской и пассажирской подушками) - лампочка горит и не тухнет.
в любом случае после сброса ошибок лампочка опять моргает
Оффлайн ssvua
« Ответ #8 : 07 Февраля 2009, 13:19:58 »
У меня 1,5 LT, за нее и говорю,а за 1,6 LT не знаю.
« Ответ #9 : 07 Февраля 2009, 13:34:42 »
ssvua:
Ну вот тебе и ответили. проверь разъем под своим сиденьем и сканером сними ошибки...
Оффлайн Jackal
« Ответ #10 : 14 Июня 2009, 08:27:28 »
Вчера заметил, что у меня тоже идикатор подушки не мигает, просто горит и гаснет. Хотя у знакомого видел, что мигает и гаснет.
Чем закончилась эта тема?
prikys, Как ты решил этот вопрос? Сервис?
Оффлайн Jackal
« Ответ #11 : 17 Июня 2009, 16:00:20 »
Кажись разобрался.
Вот тут коллеги с российского форума все объяснили - http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=8733&hl=лампочка%20подушки&st=120
Цитирую...
НЕИСПРАВНОСТЬ (т.е. подушка не сработает) только когда индикатор непрерывно горит или моргает в процессе езды +++ ехать к дилеру на НЕИСПРАВНОСТЬ!!!!!!!!
при тестировании поморгала и потухло - все ОК!
при тестировании погорела и потухла все ОК, но есть записанная ошибка при тесте, старая
это не критично, все равно сработают!!! СВЯЗАНО ЭТО с перепадом напряжения или отключением АКБ...
даже на присевшем аккумуляторе зимой это может случиться при запуске....
лечится на ТО стиранием из блока ПОДУШКИ!!!
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #12 : 18 Июня 2009, 20:41:29 »
Jackal, а  в этой теме не то же самое написали?
Оффлайн Jackal
« Ответ #13 : 18 Июня 2009, 21:25:26 »
Glass, может и так. Но я точно не понял. То ли горит, когда ошибка, а когда проблема исчезает, опять мигает... То ли достаточно, одной ошибки, чтобы не мигала. А главное, сработает ли подушка если горит и гаснет.
Теперь мне все понятно - можно не сбрасывать ошибку на сервисе, все сработает и так, главное, чтобы гасла после диагностики.
Может кому еще, такому же тупому как мне, мой пост разжует все по полочкам. :)
« Последнее редактирование: 18 Июня 2009, 21:29:40 от Jackal »
Оффлайн Vadimius
« Ответ #14 : 18 Июня 2009, 21:29:49 »
Jackal
спасибо что пояснил, а то я тоже не сразу все понял.
Оффлайн Gladiator_Don
« Ответ #15 : 03 Июля 2013, 00:36:04 »
Может кому поможет. Раньше подушка просто горела и тухла. После сброса ошибки сканматиком (Низкое напряжение АКБ), начала мигать раз 6.
Оффлайн V_S
« Ответ #16 : 24 Августа 2013, 09:51:11 »
и у меня начала гореть непрерывно....  :(
поедем лечиться
В захваті від своєї Крихітки!
Оффлайн Dallas
  • Восстанавливающий историю профиля
« Ответ #17 : 09 Сентября 2013, 15:28:17 »
V_S
причина одна из двух:
1. контакт в разъеме под вод. сидением
2. предохранитель сгорел
Вы так прекрасны, что у меня часы встали
Оффлайн V_S
« Ответ #18 : 15 Сентября 2013, 10:31:10 »
предохранитель....  repa
спасибо  curtsey
Оффлайн Vad_im
« Ответ #19 : 15 Сентября 2013, 15:56:00 »
Dallas, где его искать этот предохранитель ?
Всёбудетхорошо
Оффлайн Artem_
« Ответ #20 : 18 Сентября 2013, 11:25:24 »
А если при включении зажигания вообще не загорается индикатор подушек.
Что это может быть?
Оффлайн Лилиля
« Ответ #21 : 27 Декабря 2013, 20:35:08 »
Та же проблема. Не светится индикатор подушки. Машину брал б\у.
« Ответ #22 : 30 Декабря 2013, 10:43:43 »
Artem_, fancheg, снимите накладку под ручником и проверьте, еесть ли у Вас вобще модуль подушки. Может уже выбросили.
Оффлайн Paolo
« Ответ #23 : 21 Мая 2014, 12:51:56 »
hardlock, Юра, подскажи, можно к вам на Шевчике подъехать, убрать эту ошибку по подушке. Изначально мигала и гасла, потом горела и гасла, теперь горит постоянно. Под сидением разъем подергал, эффекта ноль.
« Ответ #24 : 21 Мая 2014, 12:53:46 »
Paolo, приезжай конечно, поглядим шо там за ошибка. Не факт что сбросим, но продиагностируем точно. Только надо позвонить перед приездом - могу отлучаться.
