Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 86855 раз)
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Re: Установка датчика наружной температуры
« Ответ #225 : 02 Августа 2009, 21:09:55 »
Vanya66 а чё там не понятного  dntknw
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #226 : 02 Августа 2009, 21:27:43 »
wer982Куда втыкать понятно! Вопрос - как подсоединиться к данному контакту!?  Там же в фишке должны быть папа и мама для контакта!
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #227 : 02 Августа 2009, 21:56:44 »
Vanya66 по теме - да  ;) там есть только папа, а такую маму найти проблематично (или я просто не искал ::)) я взял провод пожёстче и просто туда втыкнул до самого контакта, потом изолентой примотал к общей массе проводов, чтоб не выпал и всё работает, уже пару месяцев  8)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #228 : 02 Августа 2009, 22:03:35 »
В том  то и дело! Просто втыкнуть неправильно! Надо нормальный контакт сделать! Вопрос - кто уже решил эту проблемку и как??
« Ответ #229 : 02 Августа 2009, 23:14:55 »
Предлагаю пойти на радио рынок или в магазин комплектующих и накупить всяких разъёмчиков (не готовых, а разборных). В них могут применяться похожие контакты.
Ещё можно попробовать разъёмы от магнитол - на радиорынкке новых и БУ полно.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #230 : 03 Августа 2009, 09:29:00 »
Vanya66 ну, тогда только искать такой же разъём  ;) и как подметил hardlock искать надо на радиорынке  :)
« Ответ #231 : 03 Августа 2009, 09:36:33 »
ну такой же не найдёте - 100%, разве что на разборке отрезать, а вот похожие контакты - возможно. могу даже посоветовать, что искать:
HU-12 (12 контактов). Эти могут быть маловаты...
PHU-2 (2 контакта), а эти могут быть великоваты.
сами коткаты:
Всё есть на рынке и стоит копейки.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #232 : 03 Августа 2009, 15:12:33 »
hardlock Дякую! Це вже більш конкретна відповідь! Буду пробувати!  beer2 beer2
Оффлайн Sonic
  • КиеFF, Хутор Отрадный
« Ответ #233 : 13 Августа 2009, 16:49:18 »
Vanya66 ... я решил проблему намного проще и контакт у меня получше (считаю его более чем достаточным) чем в случай описаным выше с "просто втыкиванием"... если будет время сфоткаю... а на словах вот так: берешь провод толщиной где-то милиметр... снимаешь изоляцию где-то 3-4 милитера... с просовываешь как на рисунке со стороны всех проводов так что бы оголенные проводки вылезли с той стороны разъема... потом загибаешь их на внешнюю сторону подальше от остальных проводов и засчелкиваешь разъем в приборку... (провод загибаешь так как будь то у тебя еще 3 метра его и ты хочешь что бы он вылазыл между стенками разъема наружу...)
...как смог обьяснил... на фото ббыло бы лучше выдно и понятно...
"Там где раньше волки срали мы постороим магистрали" (с)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #234 : 13 Августа 2009, 17:20:35 »
Sonic Интересно было б глянуть фото или рисунок!! :) beer2 beer2
Оффлайн Sonic
« Ответ #235 : 13 Августа 2009, 17:23:16 »
...сфоткаю... попоже...сейчас времени нет снимать приборку и фоткатся с ней)))  мож на выходных))
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #236 : 13 Августа 2009, 19:53:16 »
SonicСпасиб! :) beer2
Оффлайн Gektor
  • МАКСИМ
« Ответ #237 : 26 Августа 2009, 16:31:35 »
Всем Привет! Подскажите можно ли через интернет заказать датчик наружной температуры,у нас в городе заказывал у офиц. уже полтора года жду,с момента когда вырезал комп
« Ответ #238 : 26 Августа 2009, 16:34:37 »
Не реклама - заказывал тут. Запчасти чуть дороже чем у УкрАвто, но зато есть!
Оффлайн Gektor
  • МАКСИМ
« Ответ #239 : 26 Августа 2009, 16:58:36 »
Спасибо!!!
« Ответ #240 : 26 Августа 2009, 17:06:28 »
Gektor
Загляни в раздел реклама там есть 2е ветки в которых можешь заказать любую деталь для авешки.
З.ы. Одну точно ведет slk33 а вторую не помню.
Оффлайн Николс
« Ответ #241 : 10 Сентября 2009, 09:11:31 »
wer982 привет , дружище! ответь, пожалста, у меня база  2008г, не могу понять где разъем под датчик температуры, вчера вечером искал, есть жгут внизу радиатора вдоль его, и там слева разъем 2ух крнтактный(за радитором не по ходу, если смотреть спереди) и рукой залазил вдоль решетки, вроде там нет ничего. может это тот разъем, что внизу, на выходные буду искать еще и прозвоню конечно
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #242 : 10 Сентября 2009, 10:03:50 »
Николс Смотри внимательнее открой капот справа возле АКБ между радиатором и решеткой он примотан под панелькой к жгуту проводов
Оффлайн Николс
« Ответ #243 : 10 Сентября 2009, 12:29:31 »
Alexanderr еще раз спасибо!
Оффлайн Николс
« Ответ #244 : 11 Сентября 2009, 08:45:30 »
Alexanderr Привет! Спасибо, разъем нашел, это такой маленький на 2конт, один желт провод, другой зелен с черн-это оно? и подскажи еще пожалста, открыл накладку на пороге, а этих 2ух штук не вижу, по фото выше вроде сразу- вот они, а я не увидел, мож надо жгуты тормошить? я так понял эти провода идут вверх и обрываются, так? а так кинул вчера на приборку через проволочки ММТ-2,2к. показал 30 град, явно ниже было. но показал сразу, клемма перед этим была снята. вот так. если время есть, ответь. а то маш разобрана. надо ездить. а на разобраной не люблю, да и времени мало этим заниматься. Щас еще поищю на теме эти провода...
Оффлайн Николс
« Ответ #245 : 11 Сентября 2009, 08:57:52 »
Да, там у Wer982 все понятно с прооводами, а у меня не видно, мож у всех по разному, кто знает, подскажите где провода желт с зел -черн могут быть под накладкой порога
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #246 : 11 Сентября 2009, 11:43:33 »
НиколсПривет под датчик нашел правильно что касается внутри там снимаешь накладку порога фишка находится (входит в нее три провода а выходит на верх один)
блице к моторному осеку цвет проводов не помню но она одна такая там
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #247 : 11 Сентября 2009, 11:44:52 »
НиколсЧерный точно кидал на массу а второй тянул на щиток
Оффлайн Николс
« Ответ #248 : 11 Сентября 2009, 13:49:36 »
Alexanderr О! Спасибо дружище!... буду седня еще искать, вчера уже темно было, попробую конечно прзвонкой
Оффлайн marjan12
« Ответ #249 : 19 Сентября 2009, 22:10:46 »
Привіт !!! підкажіть а куди цей провід на щиток кидати ? його потрібно кудись туди впаювати ?
