Автор Тема: Магнтолу в розетку 220...  (Прочитано 8217 раз)
francua
« : 08 Сентября 2006, 16:38:26 »
Кто подскажет: у меня возникла необходимость подключить автомагнитолу дома в розетку, но там же 220, а не 12...Вот собственно и вопрос - есть ли такие дэвайсы, чтобы понизить настолько, и сколько это стоит??
Re: Магнтолу в розетку 220...
« Ответ #1 : 08 Сентября 2006, 16:41:36 »
Покупаешь трансформатор с переменного на постоянный ток и подключаешь.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2006, 16:51:21 от Stalker »
« Ответ #2 : 08 Сентября 2006, 16:43:29 »
Блок питания с положением на 12В (Валом таких) ,и соответствующим током(на блоке питания он должен быть больше чем потребляет твоя шарманка :)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #3 : 08 Сентября 2006, 16:43:48 »
Этот девайс называется блок питания ;)
Посмотри на магнитолке потребляемую мощность, купи блок питания на 12 вольт и нужным током и будет тебе счастье.
ЗЫ Опоздал... :(
« Ответ #4 : 08 Сентября 2006, 16:44:26 »
Таких девайсов море...называются они " блок питания на 12-14 вольт". Если слушать на средней и менее громкости , то хватит и двух-амперного.Если на всю катушку, то надо ампер на 5 ..не менее.
francua
« Ответ #5 : 08 Сентября 2006, 16:58:04 »
Спасибо за ответы, а стоимость такого блока питания какая? Чтобы меня не на** на кардачах...
« Ответ #6 : 08 Сентября 2006, 17:13:42 »
Думаю гр. 20, не менее
Оффлайн SS
« Ответ #7 : 08 Сентября 2006, 17:55:02 »
Отечественные БП 1,5 А 12 В стоит около 30 грн. БП 2,5 А 12 В стоит 80 грн.
БП 4,5 А 12 В (ноутбучный) стоит около 150 грн. Энтот вариант самый лучший, но накой оно те нужно??? Если просто поверить работоспособность или тихо послушать музыку - 1-й вариант..
З.Ы. Цены с радиорынка возле м. Харьковской
еще как вариант можно использовать старый компьютерный БП, но с ним возни много и здоровый он....
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2006, 18:07:24 от SS »
francua
« Ответ #8 : 08 Сентября 2006, 18:02:29 »
Это чтобы громко послушать музыку ;)...возьму 3 вариант... спасибо за ответы. beer2 beer2
« Ответ #9 : 08 Сентября 2006, 18:08:36 »
Этот ноутбучны случаем не импулсный????? Если да, не рекомендую...во первых дороже , во вторых могут наводки быть.
Оффлайн SS
« Ответ #10 : 08 Сентября 2006, 18:12:09 »
Стоп! чето тормознул я..... конечно импульсный! и правда, у него ж на выходе скорее всего "пила"...
Не катит ноутбучный!!!!!!!
А насчет, что он будет дороже чем стабилизированный 4А, так это врятли......
francua
« Ответ #11 : 08 Сентября 2006, 18:18:57 »
Значит я беру БП 12Вольт 4А - думаю нормально будет.
« Ответ #12 : 08 Сентября 2006, 18:20:42 »
Не там пилы нет, наводка может по ёмкостной связи пролазить, ну не рекомендуют мощные УНЧи запитывать импульсниками.
« Ответ #13 : 08 Сентября 2006, 18:24:11 »
Ищи БП  ....Трансформаторный, не стабилизированный, 12-14 В, 3-5 А.По весу он должен быть ....ну грамм 500, и занимать объём ,как пачка каменной соли....примерно.
Оффлайн SS
« Ответ #14 : 08 Сентября 2006, 18:27:59 »
Нормально, но готовься, не дешево. Думаю, гривен с 200... Посоветуйся с типами на рынке, которые энти БП продают, мот у них есть чтото энтакое, что будет недорого и те подойдеть...
З.Ы. Кста, с ними обычно можно договориться, если не подойдет - вернуть ВЗАД!
2 OLEG_S А я вот не встречал нестабилизированных в продаже больше 1,5 А... И потом,  50 гц там пролазить случайно не будет??? Врятли они исполнены по схеме с общей точкой...
« Ответ #15 : 08 Сентября 2006, 18:30:30 »
А если ручки умеют держать паяльник и скучаешь по вечерам, то могу выделить комплектовку (на шару), и склепаешь САМ.
francua
« Ответ #16 : 08 Сентября 2006, 18:32:58 »
Паяльник дома есть...если  это не очень сложная работа, могу попробовать...хотя врядли из этого что-нибудь толковое выйдет :D
« Ответ #17 : 08 Сентября 2006, 18:35:03 »
С какой общей точкой......классически...тра нсформатор, двухполупериодный выпрямитель (мост), конденсатор на 4000 мкф.Ни какие 50 гц, не пролезут
« Ответ #18 : 08 Сентября 2006, 18:36:20 »
Ну если мотивация есть, то выйдет.
« Ответ #19 : 08 Сентября 2006, 18:36:57 »
Паяльник дома есть... могу попробовать...хотя врядли из этого что-нибудь толковое выйдет :D
Да ,паяльник опасная штука :) beer2
А зарядное устройство у тебя есть для аккумулятора? Если нет то рекомендую купить.Есть хорошие универсальные гривен за 270 и магнитолу будеш слушать :)
francua
« Ответ #20 : 08 Сентября 2006, 18:38:25 »
Зачем платить 270, если можна обойтись 150? ;) ???
« Ответ #21 : 08 Сентября 2006, 18:43:03 »
Это 2 в одном!,тем более в зиму хоть раз в 2 месяца необходимо полностью заряжать аккум,он так лутше и дольше работает и не здохнет от морозов :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #22 : 08 Сентября 2006, 22:53:24 »
Блок питания от любого старого компа класса АТ. 30грн на базаре найти без проблем. 12В 10А - хватит с головой и помехи не пролезут.
francua
« Ответ #23 : 11 Сентября 2006, 16:28:40 »
Вот это уже совсем подходящий вариант beer...но там, наверно, надо кое-что перепаять или долелать... ???
Оффлайн SS
« Ответ #24 : 11 Сентября 2006, 17:38:29 »
Только разьемы отрезать....
