Автор Тема: Крысы скушали проводку  (Прочитано 5995 раз)
Оффлайн Voditel
« : 16 Июня 2008, 13:16:48 »
Доброго времени суток. Подскажите как быть в такой ситуации: сел в машинку, а она не заводится совсем и все индикаторы молчат, залез под капот - стало грустно от увиденного -  там крыски погрызли не только уплотнительные резинки (это видно визуально) но вероятно и проводку т.к. аккумулятор стоит полностью разряженный. Крысам конечно объявлена война - завтра за ядом топаю и крысоловки ставить буду, а вот что делать с машинкой -  как я понимаю это не гарантийный случай и с чего начать ремонт?
Оффлайн xbb
Re: Крысы скушали проводку
« Ответ #1 : 16 Июня 2008, 13:48:26 »
В первую очередь нужно детально изучить все повреждения.
Проверь предохранители чтобы понимать в какой цепи КЗ. Если все целые, то не факт что аккум разрядился от короткого замыкания. Пройдись по проводке как минимум переизолируя ее.
Посмотри насколько критично повреждены резинки и по мере необходимости замены ищи, покупай и меняй.
А лучше всего найти толкового электрика и слесаря.
« Ответ #2 : 16 Июня 2008, 16:32:23 »
Voditel
Надо прозвинеть всю проводку, (возможно надо будет заменять провода) если повреждения не критичны заизалируй и конечоо проверить акум, если сам неосилишь едь к электрику... к официалам не советую имхо там почти одно дурачье.
З.ы. Обратись к Vlad_kiev.
« Ответ #3 : 16 Июня 2008, 16:37:49 »
^edw@rd  Чернигов
« Ответ #4 : 16 Июня 2008, 16:41:55 »
OLEG_S
Тогда к Joyerу у него там есть ребята.
Оффлайн Voditel
« Ответ #5 : 17 Июня 2008, 09:54:04 »
Спасибо всем кто отозвался. Мастера к которым обратился просят эл. схему на Авео 2. Кто подскажет откуда можно скачать такой мануал /не хотелось бы ошибиться/?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #6 : 17 Июня 2008, 10:11:57 »
 посмотри здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1574.msg102397.html#msg102397 посмотри здесь
Оффлайн Voditel
« Ответ #7 : 17 Июня 2008, 11:12:44 »
Kusto
Спасибо. Скачал. Не подскажите - как это сразу все распечатать?
Оффлайн Voditel
« Ответ #8 : 17 Июня 2008, 14:24:19 »
не подскажите - может есть варианты по такому случаю получить страховку?
Оффлайн xbb
« Ответ #9 : 17 Июня 2008, 14:30:29 »
это очень сомневаюсь, гараж ведь твой и крысы в нем твои :)
все зависит от условий договора страхования
перечитай внимательно, обратись в страховую и там объяснят куда тебе идти
Оффлайн Voditel
« Ответ #10 : 17 Июня 2008, 19:40:04 »
Только из гаража: облазил всю машинку - погрызены только трубка омывателя 1-2см и уплотнительная резинка под капотом 10см (больше нигде мусора от проделок крыс не нашёл но отравленного зерна по гаражу оставил с полкило), вместо своего аккумулятора (он мёртвый)  поставил другой - от него машинка работает нормально. По гарантии мне уже меняли аккумулятор, второй прошел еще 1тыс. и опять такая засада - помер.  Теперь мучает вопрос - или по гарантии на СТО  поменяли на старый и топать проще на рынок брать новый своими руками или в машинке проблема? Может кто слышал о таком?
Оффлайн Sentras
« Ответ #11 : 18 Июня 2008, 11:20:11 »
Voditel
не спеши новую АКБ покупать
нужно к электрику обратиться сперва
может гдето в схеме что то на себя постоянно ток тянет
ya_merlin
« Ответ #12 : 26 Августа 2008, 11:14:15 »
Насчет крыс. Есть вызывающая доверие информация, что они грызут провода и т.п.
от которых есть ПИЩЕВОЙ запах (например вы чего - нибудь кушали потом решили посмотреть под капотом, подергали, проверили, посмотрели, а на резине, пластике, проводах остался слабый запах пищи).
Крыс травить, ловить и тп.п бесполезно их надо отогнать.
Я размещаю сухую гвоздику,  говорят они еще нафталин не любят, ну и запах мочи кошачьей.
