Автор Тема: Датчик подушки пасажира...  (Прочитано 8174 раз)
Оффлайн Fabr
  • Aveo LT Sedan Silver
Re: Датчик подушки пасажира...
« Ответ #25 : 04 Августа 2008, 18:57:25 »
Если горит постоянно - значит подушки заблокированы  (т.е. не сработают, если не дай Б.г надо), если при включении зажигания поморгала и потухла - щастливчик, а если погорела и потухла, ТО была ошибка, но сейчас её нет, но сама ошибка в памяти и сбросить её может только сканер на СТО.. Никакие клемы акум не помогут.. Ну разве что лет 100 подержать, когда флэш склерозом обзаведется......
« Ответ #26 : 04 Августа 2008, 19:16:30 »
Опять загорелась и постоянно горит :(
Оффлайн WikTor
  • Красава
« Ответ #27 : 29 Августа 2008, 11:44:55 »
Бляхамуха и у меня загорелась! Едвард как решил вопросик? У меня когда включаешь зажигание и не заводишь движок начинают тухнуть лампочки в т.ч. и подушка, но стоит только завести машину как она тут же загораеться!  >:(
« Ответ #28 : 29 Августа 2008, 12:31:19 »
WikTor
Обьездил толпу СТО и везде сканер на комфорт и подушки не работает... к официалам не ездил бо после прошлого их посещения убедился что там на сканере работают одни мудаки.
З.ы. На одном СТО сказали что заказали нормальный сканер... скоро к ним еще раз наведуюсь.
Оффлайн WikTor
  • Красава
« Ответ #29 : 29 Августа 2008, 12:39:51 »
ППЦ, кстати мне тоже говорили по поводу окисления контактов что это может быть причиной, где эти контакты находяться хоть бы глянуть что ле!?
« Ответ #30 : 29 Августа 2008, 12:41:06 »
WikTor
Под сидушками ;)
Оффлайн WikTor
  • Красава
« Ответ #31 : 29 Августа 2008, 12:50:49 »
WikTor
Под сидушками ;)
Понятно, значит лучше туда самому не лезть! :)
« Ответ #32 : 29 Августа 2008, 12:55:08 »
WikTor
Ну почему нельзя... Я лазил :D
Оффлайн kolob
« Ответ #33 : 29 Августа 2008, 13:01:01 »
Я хочу припаять провода насмерть, не отрывая родного разъема тех самых подушек. Т.к. на сбрасывании ошибки Укравто уже разорит скоро меня.
Оффлайн Питон
« Ответ #34 : 31 Августа 2008, 00:04:13 »
У мну загорелась после поздки на моря. Нашел сам - че-то пыжевал в бардачек и зацепил контакт подушки пасажира в торпедо. Подергал - потухла. Теперь вот "а если погорела и потухла, ТО была ошибка, но сейчас её нет, но сама ошибка в памяти и сбросить её может только сканер на СТО.. " наверное...
« Ответ #35 : 31 Августа 2008, 03:29:00 »
Питон
Где в бордачке находиться контакт?
Оффлайн Питон
« Ответ #36 : 31 Августа 2008, 18:55:38 »
Что значет где? В бардачке!  obkur
Открываем, засовываем туда бошку, смотрим вверх, а вот и он! vcool Ближе к левому краю, водителю т.е. drunk
« Ответ #37 : 31 Августа 2008, 21:20:54 »
Открываем? Или снимаем?
Засовываем туда бошку  :o
ГрехЪ
« Ответ #38 : 31 Августа 2008, 21:39:17 »
Отпишусь и я........ Значится за два дня до ТО-1 Загорелась сама по себе и не тухла лампочка подушки безопасности, приехав на ТО сказал об этой проблемме...... когда забирал машину лампочка уже не горела (т.е. при включении зажигания поморгала и потухла) на вопрос что было? - Ниче серьезного, сбросили ошибку и все.
« Ответ #39 : 31 Августа 2008, 21:51:30 »
Если проблему не решить то будет как у Колоба
ГрехЪ
« Ответ #40 : 31 Августа 2008, 22:21:13 »
^edw@rd
Буду ждать второго прихода гыгы
Оффлайн Питон
« Ответ #41 : 01 Сентября 2008, 12:34:06 »
 гыгы
Если снять - будет удобнее ))
Там его видно хорошо, можно её туда и не засовывать, просто заглянуть
А еще у меня там болтается контакт, не знаю откуда, с самого начала болтался. Может к кнопке крайней правой. Вообщем не задействован. Авео 1 LS
« Ответ #42 : 01 Сентября 2008, 20:22:08 »
Вообщем я нашел СТО с толковым електриком и доселе мною невиданым сканером, причем видел их немеряно (сканер просто бомба, правда название незапомнил)... сканер выдал ошибку внимание лампочки AIR BAG в приборной панели!!!... электрик сам сначала подофигел... говорит что с такой ошибкой еще никто не приезжал... вообщем потом протестил всю машину ничего больше не нашел, стер ошибку, поулыбался и сказал приезжай исче  гыгы
Оффлайн Питон
« Ответ #43 : 02 Сентября 2008, 11:44:24 »
А где это СТО? beer2
« Ответ #44 : 02 Сентября 2008, 12:00:23 »
Питон
На закревского, если надо вечером могу реквизиты скинуть.
Оффлайн Питон
« Ответ #45 : 02 Сентября 2008, 12:03:34 »
Ну если там модный сканер и недорого то можно было б тут адресок оставить, а то рано или поздно по-любому надобность появится alik
« Ответ #46 : 02 Сентября 2008, 12:19:26 »
Питон
Напиши вечером в личку я посмотрю в накладнои адресс и телефон.
Оффлайн WikTor
  • Красава
« Ответ #47 : 03 Сентября 2008, 17:05:24 »
А мне она уже начинает нравиться когда горит, люблю когда много лампочек разноцветных горит  гыгы Шучу, конечно, блин некогда заняться полезу наверное под сидение провода подёргаю мож чё получится!  :-\
« Ответ #48 : 05 Сентября 2008, 16:35:31 »
Тээээкс... начитался.... И появились вопросы.... Эдвард, я так понял, в твоей автивке есть боковые подушки? А у меня в Т-250 АКПП? В сиденьях есть? как узнать? Когда вкл. зажигание - на приборке пару раз моргает красная лампа подушки и тухнет. А вот еще возле часов есть лампочка. Она у меня вообще никогда не загорается. она нафик? или это и есть индикация боковых (не горит - их нет? ???)... Под сиденья лазил - тока у меня жгутик под сидушкой есть... под пассажиром нифига. ИМХО - нет боковых подушек?
ПыСы. А я у себя на приборке узрел значек "Давление в шинах".... Апять буржуи сперли обвес!!! :(  Интересно, а если поставить доп. обвес (есть ведь системы контроля давления в шинах -дето читал о продаваемых отдельно моделях) - есть техническая возможность все это подключить и юзать? ???
« Ответ #49 : 06 Сентября 2008, 01:42:45 »
Leksi
Боковые подушки у меня есть... как у тебя хз.... проверить в самих сиденьях по бокам вставки там и увидишь отверстия для выхода подушек ;)
