Автор Тема: Датчик подушки пасажира...  (Прочитано 8173 раз)
« : 08 Июня 2008, 22:56:25 »
Вообщем ситуация такая!
Ехал сегодня по окружной так получилось, что за фурой с кирпичами в какойто момент фура вскочила в ямку и из прицепа вылетело пару кирпичей на дорогу... которые я в последствии не успел объехать и протаранил их правой нижней стороной бампера, краска не ободралась зато получил следующее:
Причем горит не все время, а произвольно когда захочется...
Я так понимаю, что полетел датчик подушки пассажира или нет ?
Вопросы:
1) Должна ли в этой ситуации срабатывать подушка?
2) Где находиться этот датчик подушки?
3) Как это вылечить?
4) Где это вылечить в Киеве и цена вопроса?
MAFIOZI
Re: Датчик подушки пасажира...
« Ответ #1 : 08 Июня 2008, 23:35:33 »
у меня тоже както загорелся етот индикатор и светился он очень долго и постоянно, я када попал в аварию дак при ударе с бардюром вистрелели 2 подушки в руле и пасажыра потом машинка перевернулась на кришу но подушки те что в седушках боковые не сработали может изза слабого удара в бок?? или изза етого индикатора... но удар ннормальний кажыцо был
« Ответ #2 : 09 Июня 2008, 11:39:33 »
Если лампочка горит - подушка не сработает.
Оффлайн Login
« Ответ #3 : 09 Июня 2008, 12:55:04 »
^edw@rd нада пыль вытереть с приборки :)
P.S. Тебе по-любому на СТО нада. Ошибка ТОЛЬКО компьютером сбрасывается.
« Ответ #4 : 09 Июня 2008, 13:59:04 »
а по остальным вопросам ???
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #5 : 09 Июня 2008, 14:06:22 »
^edw@rd Попробуй снять клеммы с аккумулятора....и пусть машина постоит...есси это не вылечит-на СТО сбрасывать ошибку компа
« Ответ #6 : 09 Июня 2008, 14:13:16 »
Agent
A где сам датчик находиться?
Сколько он стоит?
Оффлайн xbb
« Ответ #7 : 09 Июня 2008, 14:44:45 »
Agent
Сколько он стоит?
По идее датчик находится под ручником и стоит очень дорого :(
« Ответ #8 : 09 Июня 2008, 14:47:38 »
xbb
Каким образом он тогда повредился?
З.ы. Стоит защита.
Оффлайн xbb
« Ответ #9 : 09 Июня 2008, 14:51:30 »
а кто сказал что повредился датчик?
ИМХО скорее всего где-то отходит контакт в проводке
« Ответ #10 : 09 Июня 2008, 14:56:24 »
xbb
Хм, точно там? Где логика в таком рассположении ???
Есть точный момент когда это началось имхо от удара в бампер.
Оффлайн Sergey2008
  • LT 1.5L
« Ответ #11 : 09 Июня 2008, 14:59:37 »
А в Авео вроде как нет боковых подушек безопастности. Или я не прав?
« Ответ #12 : 09 Июня 2008, 15:01:56 »
Sergey2008
У меня в сидушках есть подушки :)
« Последнее редактирование: 09 Июня 2008, 15:24:48 от ^edw@rd »
Оффлайн alexkdr
« Ответ #13 : 09 Июня 2008, 15:21:49 »
^edw@rd
Подушки у тебя не в стойках, а в сиденьях передних. Эту лампочку ты не погасишь ничем, кроме сканера на СТО, он же покажет причину ее свечения. Например, как у меня, "ошибка лампочки"  :o
ЗЫ: датчик на передние подушки один. Еще два на каждую сторону боковых подушек.
« Ответ #14 : 09 Июня 2008, 15:24:53 »
Не датчик а модуль подушек. Перед новым годом на УкрАвто стоил 300 у.е. Сами датчики - туманно, фронтальных подушек по схеме вроде находится в рулевой колонке, а боковых - в левой стойке кузова.
« Ответ #15 : 09 Июня 2008, 15:25:29 »
alexkdr
Точно, перепутал с другои машиной.
Оффлайн xbb
« Ответ #16 : 09 Июня 2008, 18:30:16 »
Gang ты частично не прав.
датчик фронтальный я уже сказал где, а боковые ты сказал где ;)
Вот схемка:
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #17 : 09 Июня 2008, 18:45:48 »
Только сканером на СТО тебе снимут эту ошибку.Они же и скажут в чем дело. Даже если просто отошел на секунду контак индикатор будет показывать ошибку. Клемы акума тебе не помогут.
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
« Ответ #18 : 09 Июня 2008, 18:47:21 »
xbb
Яж не возражаю, картинку давно эту видел. :)
« Ответ #19 : 09 Июня 2008, 19:07:51 »
Вообщем поеду на СТО подготовленным :)
BURN
« Ответ #20 : 29 Июля 2008, 17:52:32 »
Что сказали на СТО? Я был 2 раза снимали ошибку, отходили клемы подушки пасажира и в сиденье.. недавно опять выскочила ...опять ехать на СТО ??? У кого что-то подобное бвло как лечили в чем была причина?
« Ответ #21 : 29 Июля 2008, 17:57:59 »
sneik_77
До СТО не доехал, сама перестала гореть.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #22 : 29 Июля 2008, 20:01:13 »
^edw@rd, первый раз слышу, чтобы ошибка подушки сама снялась :o
Может эта лампочка хоть и не горит постоянно (с кратковременным затуханием при включении зажигания), но ошибка осталась и при включении зажигания лампочка подушки перестала моргать несколько раз?
« Ответ #23 : 29 Июля 2008, 23:45:08 »
Glass
Я попросил Молодого когда он будет у официалов разузнать про проблему... ему сказали, мол пусть попробует (типа я) контакты посмотреть иногда они окисляються... я попробывал результат был одинаковым то горела то нет...а сейчас вернулся из отпуска три дня езжу не горит.
Она и не моргала...вроде... завтра точно посмотрю... загораеться при повороте ключа все лампочки, после заведения двигателя все гаснут!
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #24 : 30 Июля 2008, 00:56:47 »
А должна моргать! У меня когда сняли ошибки опять заморгала.
Вот в подтверждение нашел в мануале:
Індикатор несправності подушки безпеки (варіант) після увімкнення запалювання спалахує декілька раз. Це означає, що лампочка індикатора та система подушки безпеки працюють належним чином.
