Автор Тема: Масло на двигателе.  (Прочитано 5858 раз)
Оффлайн dimkasplit
Масло на двигателе.
« : 04 Июня 2008, 09:41:54 »
Что это может быть?На двигателе,не то что капли,а маленькая лужа масла,Вроде все работает в норме,это не опасно?Заранее спасибо.
Счастье есть,и пить тоже счастье
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
Re: Масло на двигателе.
« Ответ #1 : 04 Июня 2008, 12:34:26 »
Дык смотри по уровню масла, если в норме, то лужица грозит "засиранием" движка (чисто эстетический вид). Может лужица образовалась в процессе заливки/замены масла. Вытри ее и посмотри появится ли снова. Если в районе маслянного фильтра, то подтяни его.
« Ответ #2 : 05 Июня 2008, 15:36:43 »
dimkasplit:
У меня была лужица на коробке... вытер - больше нет. Видно пролили при заливке. Вытереть, последить - не появиццо ли опять. поконтролировать уровень масла щупом, "послушать" машинку - не появились ли звуки, дерганья и т.д.... Сразу паниковать и пугаться не надо... Но руку "держать на пульсе"! :)
