Автор Тема: Стрелка бензобака шалит!  (Прочитано 8282 раз)
Re: Стрелка бензобака шалит!
« Ответ #25 : 10 Ноября 2007, 15:51:40 »
По моим наблюдениям стрелка падает более-менее равномерно - каждое деление около 90-100 км.пробега. Но в итоге - когда ложится на красную метку - в бак больше 35л не заливается.
Хотя у моей жены на Матизе вообще дикая стрелка - первая половина бака пробег ~340 км - вторая половина - не больше 140.
Оффлайн Litik
« Ответ #26 : 15 Ноября 2007, 06:33:21 »
У моей тоже матиз ;) ( обьем 0,8) , машина бомба залил бак и забыл, орентировочно на 2500км. заливаю110-120 литров и это в Киеве.( сорри если не в тему) А у себя заметил что при повторном включении зажигания ( включил /выключил/ включил) стрелка показывает нормальное кол-во бензина тоесь она реально подниМается
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2007, 06:59:50 от Litik »
« Ответ #27 : 28 Января 2008, 17:41:18 »
вот такая история:
купил машину. когда ездили регистрировать - залил 5 л Аи-92. потом, когда забрал машину - залил 10 л Аи-95 (ТНК). бенз там нормальный (именно на этой заправке, где заправлялся. там вся обл. администрация заправляется...) домой доехал (30-35 км) стрелка почти не пошатнулась. при том что ехал 40-60 км/час.
через день поехал по делам... ехал уже в среднем 100 км/час при 3000 оборотов. стрелка резко упала почти на ноль... :(
как это обьяснить? ???
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
« Ответ #28 : 30 Января 2008, 12:32:39 »
Два наблюдения:
1. сразу после автосалона залил 10 л, поездил - замигала потом загорелась лампочка, проехал гдето 25 км и от греха подальше заправился
2. залил до отстрела 36 л (было 9 л? лампочка не горела) стрелка зашкалила напрочь и стала шевелиться только через 50-60 км, вернулся в Киев залил до отстрела 37 л (типа расход засекал вышло 7,6 л/100км при 120-135 км/час по трасе АИ-95 шелл на братиславской) лампочка не горела
Выводы:
1. лампочка работает
2. датчик в баке при заливе до отстрела клинит и он не видит 4-5 л бензина сверху, поэтому кажеться что верхнюю половину стрелка проходит медленнее (други делились наблюдениями), а нижнюю быстрее
поправьте если что не так :)
Оффлайн Ser Duk
  • cерый Aveo II 1,5 LS № АА 4382 ЕР
« Ответ #29 : 30 Января 2008, 15:28:02 »
Я вообще показаниям этой стрелочки не очень доверяю.
Заправил 30 л 95го, обнулил одометр, проехал (по городу) 300-330 км -
пора опять на заправку.
При этом показания стрелки как до и так и после заправки всегда отличаются
от аналогичных показаний при предыдущей заправке.
Но это скорее всего следствие различных погодных условий и стиля вождения.
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #30 : 30 Января 2008, 17:49:18 »
У меня стрелка бензобака живет своей жизнью - когда остается литров 7-8 до красной лампочки начинает быстро падать и под самый конец замедляется.
