Автор Тема: Тюнинг по-Одесски (показушки-хвастушки)  (Прочитано 49373 раз)
loringer
Re: Тюнинг по-Одесски (показушки-хвастушки)
« Ответ #50 : 12 Сентября 2008, 13:32:57 »
ну, если руки растут с нужного места, то значительно дешевле будет  ;)
цена в случае, если бы делали профессионалы или знающие люди.
если сам решил сделать, то будет дешевле конечно. но лучше ли, это вопрос.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #51 : 12 Сентября 2008, 13:45:15 »
loringer а что там такого трудного  repa трудно только обшивку снимать если не знаешь что и почем   ;)
Оффлайн ManagerZ
  • Авео белый хетч 2008
« Ответ #52 : 13 Сентября 2008, 12:38:52 »
wer982 ну не скажи! по твоему, приборку со всеми причендалами и все педали снять плёвое дело?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #53 : 13 Сентября 2008, 14:23:59 »
ManagerZ согласен, это самое трудное  obkur
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #54 : 13 Сентября 2008, 20:21:44 »
2 дня потраченно. Вспомнил школу, уроки труда и лобзик obkur
И вот ОН результат krutoy
Владельцы хетчей поймут мой восторг vcool vcool vcool
Как видите объем багажника не пострадал :P
Звук увеличился в разы да и не мудренно. Правда сзади когда сидишь такой вибромассажер получаеться dujka
К сожалению конечно пока не фонтан :(
Во первых надо передние менять не тянуть то родные.
Кстати вопрос какой максимальный размер по диаметру и по высоте динамиков влезающий в переднюю дверь кто нить знает ???
Во вторых надо делать обесшумку а то лишние звуки и вибрации к качеству звука не имеют никакого отношения
Оффлайн ManagerZ
« Ответ #55 : 13 Сентября 2008, 21:55:17 »
впереди поставил 16-е, делали подиумы, иначе возникает "внутрисистемный конфликт" между магнитом и стеклом.не удалось избежать стука стекла об магнит при закрывании двери и опущеном полностью окне. но это уже мелочи!
loringer
« Ответ #56 : 13 Сентября 2008, 23:03:31 »
о этом в цене даже не указано. со снятием торпедо цена минимум в полтора раза больше.
спросите у одноклубника на новом белом хэтче. он недавно делал полную шумку. пусть расскажет по чем обошлось.
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #57 : 14 Сентября 2008, 00:28:52 »
Действтельно ManagerZ, а нука расскаж нам пожалуйста почем нынче обесшумка ???
Оффлайн Xwomen
  • Коронованная бабайка
  • Штурман класса люкс
« Ответ #58 : 14 Сентября 2008, 00:36:30 »
SeaWolf
А у нас стоит 450 у.е.
Ошибаюсь, обжигаюсь... Иду дальше, улыбаюсь! (с) hamsterКаждый день праздник души.
Когда нечем заняться, люди начинают думать о чужом статусе.
Оффлайн ManagerZ
« Ответ #59 : 14 Сентября 2008, 00:52:00 »
моя информация не будет соответствовать действительности, т.к. мне делал всё это друг, со всеми удобствами в тишине и в полном "боевом снаряжении".Расчёт производился за ВСЁ.
Примерно такая работа стоит 500-800 + материалы
Оффлайн Vovavova
  • Все лучшее детям
« Ответ #60 : 15 Сентября 2008, 08:12:30 »
В IDEA GARAGE  обесшумка стоит 1000 уе. (работа+материалы).  Xwomen у Вас стоит 450 у.е. это где?
Всегда рад Вам
Оффлайн Vovavova
  • Все лучшее детям
« Ответ #61 : 15 Сентября 2008, 09:16:19 »
Сегодня нарвался вот на такую статейку. Прошу выразить свое мнение на эту тему:
"Aveo -это очень удобный и эргономичный городской автомобиль нового поколения, соответствующий современным требованиям экологии и запросам широкого круга потребителей. Очень хорошие соотношения цена-качество, очень близкое к оптимальному.
Но как мне кажется, на самом деле при всех плюсах Aveo - у него есть один существенный минус — который немного отодвигает на задний план все достижения корейского-итальянско-американского сотрудничества. Это двигатель автомобиля. Мягко говоря, двигатель от Ланоса «немного слабоват» для покрупневшего AVEO, тем более, что практически все версии оборудуются гидроусилителем руля и кондиционером, а это дополнительная нагрузка на «задавленный» всеми требованиями экологии двигатель. Поэтому мощности базового двигателя Не хватает даже среднему водителю, не говоря о тех, кто любит проехать с ветерком и пощекотать нервы какому-нибудь водителю Мерседеса или БМВ.
Итак, возникает проблема: каким образом можно оживить, слегка модернизированный, но все тот же морально устаревший двигатель, доставшийся Daewoo в наследство от дедушки Опеля.
Прежде всего, добавляя мощности двигателю — нужно знать, что есть несколько стадий увеличения мощности, как правило на первой стадии можно ограничиться установкой фильтра нулевого сопротивления. Поскольку у Авео имеется очень существенная заводская недоработка — неправильно рассчитана система подачи воздуха в двигатель, и как следствие — нехватка воздуха, которая очень сильно сказывается на мощности двигателя и расхода топлива.
Эту проблему можно легко устранить, установив фильтр нулевого сопротивления. После установки фильтра, в двигатель поступает почти на 40% больше воздуха — а это прямой путь увеличения мощности, и уменьшения расхода топлива. Уже проверено на практике — эта модель после установки фильтра нулевого сопротивления становится экономичнее на 15-20%, а по нынешним ценам на бензин— это довольно ощутимо.
Кроме того, двигатель становится мощнее примерно на 15 %. Автомобиль приобретает необычайную легкость в движении, как будто сбросил с себя каких-нибудь 300-400 кг лишнего веса.
Далее следующая стадия.
Модернизация выхлопного тракта. Она включает в себя: установку прямоточного глушителя и установку стронгера или другими словами — так называемого «завихрителя».
Глушитель улучшит тягу двигателя во всем диапазоне оборотов, а особенно на средних и высоких оборотах, что существенно отражается на динамике разгона автомобиля.
Стронгер, в свою очередь, еще больше улучшит продувку выхлопной системы, тем самым увеличивая крутящий момент двигателя, а соответственно и мощность.
Но многих людей останавливает установка глушителя на свой автомобиль, потому что бытует мнении — якобы после установки глушителя автомобиль начнет «рычать» как перепуганный. В ответ на это можно возразить — бывают глушители с так называемой «флейтой» — это специальная вставка внутри глушителя, при установке которой, автомобиль работает точно так же как и на стандартном глушителе, оставаясь при этом прямоточным.
Далее следующая стадия, которая на Авео актуальная как ни на каком другом автомобиле. Это чип-тюнинг. Специалисты «X-treme tuning» нашли оригинальную методику чиповки Авео, которая позволяет добавить от 7 до 15 % мощности и увеличить крутящий момент. Но эта методика держится в секрете, а чип-тюнинг на сегодняшний день на эту модель стоит 1500-1700 грн.
Мы рассмотрели три стадии увеличения мощности на Авео — но это относится не только к этой модели, а ко всем автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. И на каждом автомобиле эффект достигается разный, но в любом случае эффект всегда положительный.
Итого, подведем итоги:
1. Фильтр нулевого сопротивления от 175 до 600 грн.
2. Стронгер — 400-600 грн.
3. Глушитель — 600-800 грн.
Но нужно помнить, чем дороже аксессуары, тем они качественнее и долговечнее.
Дешевый тюнинг - только в мышеловке."
Всегда рад Вам
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #62 : 15 Сентября 2008, 09:25:40 »
Vovavova в общих чертах всё верно, только по расходу и приросту мощности - немного приврали  гыгы
Оффлайн Kitten
  • мыррррр! гуляю сама по себе!
« Ответ #63 : 15 Сентября 2008, 20:55:06 »
О тюнинге есть целая ветка, с советами со всей Украины. Думаю, есть что почитать: http://aveo.com.ua/smf/index.php/board,10.0.html
Здесь стараемся выкладывать уже состоявшийся тюнинг своей любимой машинки ;)
И пусть слова дождём прольются!
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #64 : 15 Сентября 2008, 22:34:23 »
Нашел где делают обесшумку ЗАДАРОМ только расходніе материалы vcool
Фирма называеться "Глаза бояться, а руки делают". уже сделал передние двери и поставили колонки. К сожалению сел телеф. не сфоткал :'( Одно смущае а не дофига ли вибры положил, что-то дверь тяжеловата. Да и полдня нервов и пальчик порезал :'( Снять карту двери не проблема вот поставить ото проблема.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #65 : 15 Сентября 2008, 23:04:37 »
SeaWolf а сколько  у тебя вибры ушло на дверь ?
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #66 : 15 Сентября 2008, 23:06:53 »
Примерно 1,5 листа мож чуть меньше, размер не скажу фирма stp
loringer
« Ответ #67 : 15 Сентября 2008, 23:13:32 »
полотора листа на дверь,это перебор.
дверь со временем просядет, но петлю замка можно отрегулировать.
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #68 : 15 Сентября 2008, 23:16:38 »
loringer Это радует. получилась такая бронированная дверь. Ну я правильно понял надо не сплошняком залепливать. а так квадрат там, квадрат тут ???
Оффлайн Xwomen
« Ответ #69 : 16 Сентября 2008, 01:02:13 »
Vovavova
У нас это значит у нас в клубе этим занимается Xman и для одноклубников шумоизоляция работа + материал стоит 450 у.е.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #70 : 16 Сентября 2008, 09:33:22 »
SeaWolf у меня тоже 1,5 листа Stp-2 (мне ж не жалко, думал чем больше тем лучше, но явно не тут) - но чую что надо было меньше  obkur
Оффлайн Vovavova
  • Все лучшее детям
« Ответ #71 : 16 Сентября 2008, 16:16:23 »
Xwomen   подскажи пожалуйста как мне связатся с Xman по вопросу обесшумки. Я так понимаю что он не часто появляется на форуме.
Всегда рад Вам
Оффлайн Kitten
« Ответ #72 : 16 Сентября 2008, 21:40:18 »
Vovavova через личку свяжись с Xwomen, и она тебе всё расскажет :) Xman - её муж.
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #73 : 16 Сентября 2008, 21:46:53 »
wer982 А как там двери то подтягивать? Смотрел петли как петли вроде бі ничего не регулируеться
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #74 : 16 Сентября 2008, 21:57:03 »
SeaWolf а что уже просели  ??? не знаю, лучше обратиться на СТО ;)
