Автор Тема: диски R16  (Прочитано 34793 раз)
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
Re: диски R16
« Ответ #150 : 20 Июля 2010, 02:59:11 »
ilan.feo а зачем кованные? Чтобы выдерживали прямое попадание фугаса?
Наша машина лёгкая, ей подойдут и просто легкосплавные диски, хотя желательно не пожалеть уже немного и купить всё-таки не совсем уж китайские, а лучше немецкие или российские, такие ещё есть!
Вообще следует задуматься перед установкой таких лаптей.
Из собственного опыта или как в последствии поступил я:
Покупка дисков > затем покупка резины (здесь, кстати, лучше не экономить) > занизить подвеску (иначе она на трактор похожа) > компенсировать потерю в мощности хотя бы чип-тюнингом > потом ещё были амортизаторы газ, распорка... Но тогда это действительно даёт результат, т.к. оно и красиво и едет! А просто прикрутить огромные колёса, чтоб затирало... не интересно!  dntknw
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 03:01:35 от Awantura »
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: диски R16
« Ответ #151 : 17 Августа 2010, 21:59:00 »
ну скажите еще раз - станет на Aveo T-250 16" резина 205*50 ? подкрылок не штатных нет, диски J 6.5 ...
Оффлайн Awantura
Re: диски R16
« Ответ #152 : 18 Августа 2010, 01:20:56 »
Dimzzz станет. Опытным путём проверял, не понравилось, у меня получился внешне трактор.
На Т-200 ничего не затирало даже при том, что от каждой пружины ну так... для красоты был отпилен один виток.
Оффлайн Dimzzz
Re: диски R16
« Ответ #153 : 18 Августа 2010, 05:44:45 »
Awantura
- так вроде и так низко для 205 ширины... даже у Golf видел 205*60...
Оффлайн Dimzzz
Re: диски R16
« Ответ #154 : 21 Августа 2010, 00:11:17 »
Awantura
трет, все таки, 205*50 R16 ET 40 на передке... на малейших кочках даже dntknw
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 00:19:32 от Dimzzz »
Оффлайн Awantura
Re: диски R16
« Ответ #155 : 21 Августа 2010, 00:33:18 »
Dimzzz а амики штатные? У меня не затирало, стойки Каяба, но и кузов другой.
А вообще я ж говорил в какой-то теме, надо ставит 205/45, это взаимозаменяемый размер с 185/60 R14.
Я тоже умник, поставил 205/50, хорошо, толи Гольф-Клуб толи кто помог мне поменять это дело на 205/45.
Оффлайн Dimzzz
Re: диски R16
« Ответ #156 : 21 Августа 2010, 00:37:34 »
- по диаметру колеса может и да, а по высоте резины -  205*45 - стремно новые диски покоццать... :(
Оффлайн Awantura
Re: диски R16
« Ответ #157 : 21 Августа 2010, 01:40:32 »
Dimzzz диски, кстати, классные!
Не бойся, я уже тысяч 7-8 проехал на такой резине, ездил по области и в Приднестровье (хотя там дороги намного лучше) и всё отлично. Даже надул их азотом, хотя и сам не верю в толк от этого. Там не так уж и всё плохо! )
Оффлайн Hostr1der
Re: диски R16
« Ответ #158 : 16 Октября 2010, 22:45:27 »
купил 16 диски вилет J6 c с резиной 195*45*16 не налазят на ступицу 2 мм . можно както разточить ? ктото делал подобное ?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: диски R16
« Ответ #159 : 17 Октября 2010, 22:33:58 »
Hostr1der,  че то как то сумбурно ты описал то что купил.
J - это форма обода, 6 - я так предполагаю ширина диска в дюймах, хотя должно быть 6,5 или 7 (скорее всего)
Ты бы сказал остальные параметры.
Оффлайн Hostr1der
Re: диски R16
« Ответ #160 : 18 Октября 2010, 23:56:28 »
agressor99 немного не то написал )
купил диски с резиной 7X16 , 4X100 , ET40 , ЦО54. - 195/45R16  , ЦО не подходил под наш размер 56,5 ,сегодня ездил проточил под 56,5.
стали как родные !
Оффлайн Axxxion
Re: диски R16
« Ответ #161 : 20 Октября 2010, 15:17:28 »
подскажите на R16 и резиной 205\45 с пружинами H&R -40mm не будет ли затирать?
Оффлайн Axxxion
Re: диски R16
« Ответ #162 : 22 Октября 2010, 12:09:25 »
И еще вопрос, никто не знает резина 215\40 R16 будет ли затирать с пружинами -40м????
Оффлайн Awantura
Re: диски R16
« Ответ #163 : 03 Декабря 2010, 19:10:16 »
Скажите, а вот по опыту езды на 16-х колёсах, это на вашем расходе сильно отразилось?
Ато у меня расход стал нынче 11.8 литра и я думаю, это чип-тюнинх или колёса. ((
Оффлайн mamba2h
Re: диски R16
« Ответ #164 : 12 Января 2011, 23:46:04 »
а как вариант резина 205/40 R16 ?? или низковат профиль ?
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
Re: диски R16
« Ответ #165 : 13 Января 2011, 16:04:05 »
блин ну не наю... последние снегопады показали что даже 15 диски на хэчике третьем будут великомваты... при резине 185/60 R14 снеговой кашей забивало все подкрылки и серьезно забивало и тут же морозом прихватывало ... или то на лето только рассматриваете такие колеса?
Оффлайн mamba2h
Re: диски R16
« Ответ #166 : 13 Января 2011, 17:11:19 »
исключительно на лето!) на зиму стоит 185/55 R15 .. но у нас в Ростове и зимы то толком нет..снега нет вообще.. мороз -10... и все...
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
Re: диски R16
« Ответ #167 : 18 Января 2011, 14:00:05 »
Awantura, в динамике сильно потерял на 16 колёсах?
Оффлайн whitebass
Re: диски R16
« Ответ #168 : 03 Февраля 2011, 19:12:23 »
И я это сделал!!! диски-vsmpo -веста R16, Резина 205/45/16 Йокогама Парада, смотрица и едица -бомба!1!
фотки выложу в суботу
Скажи не трет? при загрузке машины?)
Оффлайн R@cer
Re: диски R16
« Ответ #169 : 06 Февраля 2011, 19:01:09 »
Вопрос тем кто ездит на 16 колесах:После того как поставили 16 колеса-как себя ведет подвеска и рулевая рейка?Сильно увеличивается расход?
Оффлайн Dimzzz
Re: диски R16
« Ответ #170 : 06 Февраля 2011, 19:41:20 »
R@cer
Да нормально все, сильно ни чего увеличивается... только профиль резины уменьшается ...
Оффлайн R@cer
Re: диски R16
« Ответ #171 : 06 Февраля 2011, 20:28:18 »
А ходовая как?Рейка?
Оффлайн Bodj@B!LLder
Re: диски R16
« Ответ #172 : 24 Февраля 2011, 14:12:20 »
Да совсем не обязательно на 16" ставить ширину 205,а в моём случае-когда нет брызговиков,то и вовсе глупо.Я вот тоже на лето 16" диаметр подбираю а резину считаю логично будет брать в размере 195/55/16 и по комфорту не должно сильно ударить после зимней 185/65/14 да и по карману более - менее ...
Оффлайн R@cer
Re: диски R16
« Ответ #173 : 24 Февраля 2011, 14:17:13 »
Ты 195\55 на 16 туда не говоря за поворот руля в арку не вопхнешь!Какой может быть комфорт на 16 колесах в авео?А если и вставишь вид будет отвратительный!Хочешь комфорта поставь 15 185\60 или 195\55 и будет тебе счастье!
Re: диски R16
« Ответ #174 : 24 Февраля 2011, 14:22:14 »
Почему же не во пхнёшь я ставил 185/70/14 а между 195/55/16 по внешнему диаметру колеса разница 4мм,не думаю что это именно та высота которую не во пхнёшь.
