Автор Тема: Слабый сигнал датчика распредвала  (Прочитано 5782 раз)
Оффлайн nikolaynn
Загорелась лампочка "Check engine". Посмотрел ошибку - "Слабый сигнал датчика распредвала".
Чем это чревато?
Ошибка не сбрасывается.
Оффлайн kolob
Re: Слабый сигнал датчика распредвала
« Ответ #1 : 19 Мая 2008, 16:27:42 »
nikolaynn Или датчик в морг, или выставить зазор правильный меж датчиком и шестерней, или провод почти сломался. Четвертого вроде бы как и не дано. Начни с провода, потом зазор.
-VaLeRa-
« Ответ #2 : 19 Мая 2008, 17:21:10 »
а может фишку подергать перво-напервво и зачистить контакты если они ужо не очень чистые?
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #3 : 22 Мая 2008, 10:05:51 »
-VaLeRa-
Фишку подёргал. Изменений нет.
Как зачистить контакты? Я не смог её выдернуть. Может там какой-то фиксатор есть?
-VaLeRa-
« Ответ #4 : 22 Мая 2008, 10:39:09 »
nikolaynn ну точно фиксатор должен быть (я по аналогии с фишкой датчика детонации сужу) - там металлическая скоба или что-то такое шоб не выпадал из разьема контакт.
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #5 : 22 Мая 2008, 11:14:32 »
Попробую найти :)
-VaLeRa-
« Ответ #6 : 22 Мая 2008, 11:34:36 »
nikolaynn и побрызгай WD-40 на контакты когда фишку разсоединиш.
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #7 : 22 Мая 2008, 11:36:25 »
Хорошо.
Оффлайн kolob
« Ответ #8 : 22 Мая 2008, 13:46:11 »
nikolaynn Лучше специальной жидкостью для контактов LD-40.
Оффлайн Shick
« Ответ #9 : 09 Апреля 2009, 11:15:10 »
Подскажите где этот датчик находится..? и чем он отличается от датчика коленвала)))заранее спасибо***
Около 40 млн. человек занимаются ЭТИМ по ночам. Что ЭТО такое?
 (Internet.)
