Автор Тема: Ставлю 2 саба в заднюю полку, нужно пару советов  (Прочитано 38095 раз)
Оффлайн Felix17
  • V-1.6 Turbo
А что можно поставить в заднюю полку из басовитых динамиков, чтобы дырку под саб не ковырять ?
Изыры 6 я в продаже не нашел ;(((
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
ну вот я и думаю сделать ящик необходимого объема прямоугольной плоской формы, навыпиливать колец из фанеры (типа подиумов в дверях) их просунуть в вырезанную дырку в полке и прикрепить ящик к полке снизу (естесственно ящик сделать по уму - я правда еще не сильно в этом разобрался, но я учусь - обесшумить его, может там внутри проложить вату или как там эта штука правильно называется).
ну что-то типа этого. критикуйте плиз.
СимСити
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Зачем выдумывать велосипед, если есть фри ейр, который играет от объёма багажника?
Если я не прав, поправьте!
Оффлайн Ynikym
JackПолистай вверх на 6 и посмотри на мой ящик обезшумил ватой и паралоном поставил в багажнике лупит хорошо
093-374-60-75
Сами знаете что с этим делать :)
Оффлайн Ynikym
AHTOHuOАбсолютно прав. Но ты упускаеш момент кайфа сделать все самому :))
093-374-60-75
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Jack
не, ну скос под спинки надо..штоб выпирало в багажник меньше...
Но перед сабостроительством, реккомендую все-таки послушать Challenger F-ку, во Freeair-е. :) У меня в 2106 стоял DLS OA10D - в полке 35мм + шумка. Салон от багажника отделял ДСП + пена (чтоб исключить акустическое КЗ :)). Неплохо играло, но мощи хотелось больше... Challenger F, вроде мощней чуть. В AVEO не хочется полностью баррикадироовать салон...
Ynikym
лупит хорошо
не наш метод ::) - надо сделать что-то музыкальное...
« Последнее редактирование: 11 Июня 2009, 21:52:44 от Dimzzz »
Оффлайн Dimzzz
Ynikym
Абсолютно прав. Но ты упускаеш момент кайфа сделать все самому )
Freeair, наверно, даже сложней сделать правильно (+ аммо на багажник), чем ЗЯ - поэтому кайфа еще больше :)
Оффлайн Dimzzz
Про Freeair. Не знаю насколько обьективно, но для инфо полезно http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=11851/
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
PuNoDe
Если ты хочешь киловат номинала в авео, тогда стоит задуматься о замене АКБ и генератора. Ведь при такой нагрузке двигвтель будет работать не правильно да и расход топлива увеличится. (Я тут новенький, может поздно ответил - извеняюсь)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
На выходных занимался втуливанием газовых упоров капота от БМВ к себе в багажник.
вот собственно, что получилось
Вобщем ничего сложного с монтажем нет, вот только много времени ушло на поиск правильного места с минимальными сверлениями: то не будет до конца закрываться, то не будет до конца открываться..... wall  alik Для верхнего крепления я использовал уже существующие отверстия от выброшеных торсионов. Для нижнего просверлил дырку. Белая фигня на упорах - силиконовая смазка. На болтах накрутил гайки с пластиковыми контргайками внутри, ее куда накрутишь, там она и остается.
На первой и второй фотке видно сколько не хватает до резинового отбойника что бы багажник был полностью открыт, но по другому у меня не получалось без изготовления дополнительных кронштейнов.
Впринципе того на сколько открывается крышка багажника вполне достаточно, кто не знает, даже не заметит
Спасибо за внимание :)
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
morand1 а он теперь сам открываетсо?
Т.е. если с брелка его клац и он погнал открыватсья?
 Или как и было ?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Сам открывается, причем, в конце хода, замедляется, типа микролифт))))
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Жир! Дык и без саба можно такой типа тюнинх делать, оч удобно!
А усилие для закрытия?
Оффлайн Dimzzz
morand1
А 12" влезет, если посредине, где стопак??? Крепление аммо понравилось, как родные стали...
вообще жир...
Что за аммо?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Ребят, нуждаюсь в совете.
Свой активный продал.
Созрел для фришки в полке.
Посоветуйте связку 12" +усилок.
Динамики http://avtozvuk.ua/catalog.php?r=8
Усилители http://avtozvuk.ua/catalog.php?r=6
Начиная от самого бютжетного и вверх, хотяб варианта 4.
Заранее спасибо.
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
morand1
 вообще жир...
Что за аммо?
12" влезет и посередине и сбоку, вот только стопарь уже наверное не встанет.... Хотя надо мерить. Я изначально хотел один 10" саб в полку сбоку, поэтому остальные места не вымерял.
Амики не знаю чьего производства. Пришел на базар, спросил: "Есть газовые упоры капота от бмв пятерки Е 34? Заверните 2 штуки."
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн yurich777
AHTOHuO
Поставил 10" + усилок,вполне устраивает,фронт пока работает от головы
http://avtozvuk.ua/info.php?id=4789
http://avtozvuk.ua/info.php?id=4660
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Назад дороги нет  :)
Заказал, завтра вроде будет у нас. vcool
Challenger PRO 12WF
E.O.S. AE-35T
Оффлайн Dimzzz
AHTOHuO
Challenger PRO 12WF - должно получиться очень хорошо! Так 12" все-таки лезет ?!
E.O.S. AE-35T - этож усил на фронт, надо такой вроде http://www.piti.ru/product/?id=330.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Сказали что и этот покатит.
AE-620T не потяну ща.
На края, попожжа куплю и кину на саб E.O.S. AE-620T, а  AE-35T пойдёт вперёд.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2009, 14:58:33 от AHTOHuO »
Оффлайн flame21
Говорят фри-эир со временем начинает "запирать" :o
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
НИнадА )))
Оффлайн Dimzzz
AHTOHuO
Отчет по установке, со слайдами будет? ::) E.O.S. AE-35T или E.O.S. AE-35T LE ? Потянет он в мосту 3,2 Ом ?
только для поканалки, если потом вдруг захочешь, надо будет еще один докупить...
« Последнее редактирование: 22 Июня 2009, 17:12:57 от Dimzzz »
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Да я не в курсе, чё там потянет,чё нет.
Я в этом нифига не понимаю.
Беру у своих людей, будет лажа - поменяем, переделаем.
Отчёт будет, если не буду занят.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Dimzzz Сток умных слов ))
Я ездил с активным сабом, с простыми компонентными динамиками впереди 13 и обычными кругляшами сзади 13.
И мне нравилось ))
ТУт решил чуток баса добавить... Началось, мосты, Омы, поканалки ))
