Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260015 раз)
Оффлайн Ronin
Re: Передние стойки
« Ответ #425 : 20 Февраля 2010, 22:34:57 »
presider
у меня такая же фигня, грюкает когда колесо резко в яму попадает или когда на наших дорогах машину резко вверх подкидывает.
сначала стремался а потом понял, иак как газ выдавливает шток то и шайба-отбойник которая стоит под капотом на стакане, заметно сильнее лупит по этому самом стакану
Вальтер Рёрль
Оффлайн All_R
Re: Передние стойки
« Ответ #426 : 20 Февраля 2010, 22:43:19 »
опорная подушка!!! у самого такая проблема была, после замены всё ок!
Оффлайн presider
Re: Передние стойки
« Ответ #427 : 20 Февраля 2010, 22:45:47 »
А если подушка, тогда почему не стучит при вьездах в ямы? Стучит именно когда машину резко подкидывает, а колесо уходит вниз.
Оффлайн bald
  • Одесса
Re: Передние стойки
« Ответ #428 : 21 Февраля 2010, 16:02:03 »
Любой газо-масло надо перед установкой прокачивать, это даже и в макулатуре пишется, тогда завод гарантирует пробег 7000 км, в частности такая гарантия у каябы.
Оффлайн presider
Re: Передние стойки
« Ответ #429 : 21 Февраля 2010, 22:30:15 »
Перед установкой мастер прокачивал, несклько раз засунул и высунул шток аммортизатора, переворачивая при этом. А почему так мало 7 тыс. Может 70 тыс?
Оффлайн Ronin
Re: Передние стойки
« Ответ #430 : 21 Февраля 2010, 23:17:04 »
bald
прокачка то тут причем??? на то что стукает или нет прокачка не влияет
ps мне перед установкой прокачивали
Вальтер Рёрль
Оффлайн bald
  • Одесса
Re: Передние стойки
« Ответ #431 : 22 Февраля 2010, 00:36:54 »
Дело в том что если не прокачать то с нашими ямами гозо-масло может превратиться в масло сразу после того как свалиш из бокса, одна хорошая яма. насколько я помню в макулатуре про прокачку не менее 15 раз причем нажал перевернул стойку и отпустил, на счет 7 тыков помню на 100%, так как сам был удивлен от такой гарантии. Это гарантия на оригинальных или хорошего качества подделка (5 летней давности), что написано сейчас не знаю еще на покупал.
Оффлайн Yam
Re: Передние стойки
« Ответ #432 : 22 Февраля 2010, 00:47:50 »
bald а каки м макаром прокачивать?? отпишитесь, кто знает плз...:)
Оффлайн bald
  • Одесса
Re: Передние стойки
« Ответ #433 : 22 Февраля 2010, 00:55:03 »
Просто, взял в руки стойку, и сжимаешь ее до упора, потом переворачиваешь и отпускаешь, вот это один цикл прокачки, надо минимум 15 я себе делал тридцать и как сейчас помню продавцы советовали тридцать раз на всякий пожарный.
Оффлайн Yam
Re: Передние стойки
« Ответ #434 : 22 Февраля 2010, 00:57:59 »
bald спс.. я ток купил Каябу и собираюсь в скорем времени ставить.. воспользуюсь твоим советом :)
Оффлайн bald
  • Одесса
Re: Передние стойки
« Ответ #435 : 22 Февраля 2010, 02:14:28 »
Yam у каябы есть один прикол, когда поставишь и затяниш хорошенько надо проехать километров 500 и потом подтянуть, я подтягивал на жижке 3 раза и только потом они у меня перестали постукивать, но учти что в наших машинах все по заводу еще постукивает  :)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Передние стойки
« Ответ #436 : 22 Февраля 2010, 07:34:44 »
Yam
Про прокачку аммо http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
Re: Передние стойки
« Ответ #437 : 26 Февраля 2010, 12:37:00 »
Ну вот и я решился.....
Каяба + сайлентблоки задние Форд (без прорезей)+сайленблоки передние оригинал + Стойки стабилизатора CTR + втулки стабилизатора.
Аж ехать страшно.... вдруг непонравится.... :) А по первым 5-ти км могу сказать: действительно машинка становится сбитой и управление какое то нетакое как раньше и крены при поворота явно меньше и очень понравилось, что теперь носом не "клюёт" при торможении а просто становится как вкопанная.
Сегодня будут первые 100км по трассе - потом отпишусь по ощущениям  :)
Оффлайн presider
Re: Передние стойки
« Ответ #438 : 26 Февраля 2010, 18:16:04 »
Поставил тоже фордовские сайленты, и каябу переднюю, машинка сбитая, не так клюёт носом и не так кренится в поворотах, не так страшно на скоросте увильнуть от ямки.
Не хватает хороших задних аммортизаторов.....
Оффлайн fighter1
Re: Передние стойки
« Ответ #439 : 26 Февраля 2010, 21:38:44 »
presider ниче, поставиш назадок каябу масло, и будет шо утюг.
Оффлайн bald
  • Одесса
Re: Передние стойки
« Ответ #440 : 27 Февраля 2010, 17:12:45 »
Вот и мне зима сказала привет, сегодня стуканули, передний правый начал подстукивать, так что скоро надо будит менять.
Обладатели каябы на авешках как аморты себя сейчас ведут?
Оффлайн fighter1
Re: Передние стойки
« Ответ #441 : 27 Февраля 2010, 21:32:08 »
fighter1 А Ф И Г Е Н Н О  skaut
только у вас там в одессе есть знаменитые впариватели фуфловых амортов KVB или китайских KYB, так что будь лсторожен. На нашем форуме про них писали.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2010, 21:39:18 от fighter1 »
Оффлайн bald
  • Одесса
Re: Передние стойки
« Ответ #442 : 27 Февраля 2010, 21:39:12 »
но пробегал я смотрю больше всех 72000
Оффлайн fighter1
Re: Передние стойки
« Ответ #443 : 27 Февраля 2010, 21:40:24 »
bald не ты один, так что не удивительно....
Оффлайн bald
  • Одесса
Re: Передние стойки
« Ответ #444 : 27 Февраля 2010, 22:16:13 »
ехидно радуюсь за таких счастливчиков как я длинного амортизатора
Оффлайн MF
Re: Передние стойки
« Ответ #445 : 28 Февраля 2010, 11:33:28 »
Первые 300 км после замены - ОГОНЬ!  vcool
Так нужно было сделать сразу после покупки авто!
Плотно держится морда, четче реакция на действия рулём, короче здесь это все уже охарактеризовали!  vcool
Единственный минус, который я заметил - когда въежаешь в глубокую яму - (когда колесо в неё падает) стук раздаётся непонятный.... как будто металл по металлу бьет..... непонятно... и с обоих сторон..... кто что подскажет?
Re: Передние стойки
« Ответ #446 : 28 Февраля 2010, 14:18:30 »
MF про это выше написано.......
Оффлайн bald
  • Одесса
Re: Передние стойки
« Ответ #447 : 28 Февраля 2010, 17:18:52 »
MF Что каябюу поставил?
Оффлайн Рыжик4682
Re: Передние стойки
« Ответ #448 : 28 Февраля 2010, 17:26:42 »
Кто проехал на каябе уже тысяч 20? Поделитесь впечатлениями.
Оффлайн Ronin
Re: Передние стойки
« Ответ #449 : 28 Февраля 2010, 17:38:27 »
Рыжик4682
я проехал уже больше 20, впечатения только положительные, состояние стоек такое же как и было, тест на вибростенде показал одинаковые результаты что сразу после установки что после 15 тыс пробега на них ( по случаю была халявная возможность пройти вибростенд) сейчас правда на вибростенде не был но думаю мало что изменилось, а ты для чего спрашиваешь?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2010, 17:41:07 от Ronin_82 »
Вальтер Рёрль
