Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260082 раз)
Re: Передние стойки
« Ответ #1925 : 26 Августа 2013, 18:17:18 »
Ответьте нубу))) На СТО сказали-надо менять передние стоки амортов и задние  аморты. По задним аммортизаторам  понятно, а в чем разница между стойками аммортизаторов и самим передним аммортизаторам. И по ценам подскажите.
...зарегься на Элкатс и смотри схемы сам (а заодно и цены на http://www.exist.ua)...
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=5280001E&Year=2008
...передний амортизатор состоит из самой стойки № 13 и т.д...
...как и задний амортизатор № 19: http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=A400001F&Year=2008
Оффлайн sevast2004
Re: Передние стойки
« Ответ #1926 : 26 Августа 2013, 21:17:29 »
Несколько месяцев назад зарегился, просто не разбираюсь я м запчастфя машин, нотеперь все понятно, спс))
Оффлайн warfolomej
Re: Передние стойки
« Ответ #1927 : 27 Августа 2013, 09:36:01 »
Ув. UkrOrange !!! А почему стойки стабилизаторов это расходный материал ?
Re: Передние стойки
« Ответ #1928 : 27 Августа 2013, 09:38:15 »
согласен с вопросом? у меня уже 125 тыков и они родные до сих пор, не стучат.....
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1929 : 27 Августа 2013, 10:10:38 »
Ну тогда беру свои слова обратно. Но у меня больше 20, 30 тыс не ходят.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн warfolomej
Re: Передние стойки
« Ответ #1930 : 27 Августа 2013, 10:30:28 »
Ув. UkrOrange !!! Это не упрек, просто если считать такие запчасти как расходники - то Авео это не авто. На счет дорог - Да они у нас "Европейские" а налог за дороги мы платим "Украинский"  :D Очень много зависит от манеры вождения и от поездок (если вы ежедневно ездете по одной и той самой дороге, это убивает машину меньше !!!)
Оффлайн sevast2004
Re: Передние стойки
« Ответ #1931 : 03 Сентября 2013, 17:59:25 »
Поставил Каябу газомаслянные, вроде нормально ездит. Пожестче стало, машина не плавает на дороге.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1932 : 03 Сентября 2013, 18:11:35 »
Попробуй с небольшого бордюра спрыгнуть, только не пугайся  :D
6765-мой номер
Оффлайн sevast2004
Re: Передние стойки
« Ответ #1933 : 03 Сентября 2013, 18:15:16 »
А че будет?))
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1934 : 03 Сентября 2013, 18:18:42 »
Нее. Лучше в глубокую яму )))
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #1935 : 03 Сентября 2013, 18:28:41 »
Пугающий БУМ!
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 18:39:20 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн sevast2004
Re: Передние стойки
« Ответ #1936 : 03 Сентября 2013, 20:15:36 »
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #1937 : 03 Сентября 2013, 21:17:33 »
А вот интерестно, укорачивают ли срок службы амортизатора эти прострелы? repa
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #1938 : 03 Сентября 2013, 21:47:20 »
Стойки стабилизатора прошли 125 тыс км и не стучат? НЕ ВЕРЮ!
Добавлено: 03 Сентября 2013, 21:49:05
200 тыс прошли Каябы. Вот только появился стук при прогреве.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Re: Передние стойки
« Ответ #1939 : 04 Сентября 2013, 08:17:20 »
Всем привет.Поставил МАНДО(перёд и зад)стало очень жёстко(зад поставил назад стоковый стало чуток мягче) проехал где то тык.10 пока нормально нареканий на леж полицейский, сезд с бардюра или яма (ну смотря какая если меньше колена то терпимо а если больше колена то тьфу тьфу тьфу ещё непопадал)то вроде пугаещёго БУМ-БУМ вроде нет(НО может это пока что.позже будет но надеюсь что небудет)
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1940 : 04 Сентября 2013, 08:41:10 »
~VoV4iK~, Мандо, газ масло я так прнимаю?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Re: Передние стойки
« Ответ #1941 : 04 Сентября 2013, 13:38:26 »
UkrOrange, да ставил газ-мяс перёд и зад -----но зад вернул назад на масло
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1942 : 04 Сентября 2013, 15:24:32 »
А вот интересно, как себя ведут опоры нового образца ?
Проседают или нет ?
Может кто-то менял стойки и заодно смотрел на износ опор ?
Ну скажем при пробеге  от 40 тык ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #1943 : 04 Сентября 2013, 16:36:16 »
Проседают или нет ?
Поставил уже второй комплект опор нового образца. Прежние прошли порядка 50 тыс. Тысячах на 20 начали постукивать на маленькой скорости на мелких неровностях. И все сильнее, сильнее, сильнее... Вобщем поставил опять такие же. Старые , визуально, были в идеальном состоянии. Так что, они не деформируются.
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #1944 : 04 Сентября 2013, 21:13:56 »
А как ты понял, что нужно менять опоры? Как диагностировал, если они визуально в идеальном состоянии?
Оффлайн UkrOrange
Re: Передние стойки
« Ответ #1945 : 04 Сентября 2013, 21:17:23 »
Зазор ксати не увеличивается вроде. На старых сразу было видно по зазору.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Передние стойки
« Ответ #1946 : 04 Сентября 2013, 21:49:04 »
На  опорах нового образца прошел около 70тыс. Перебирал ходовку и их заменил , верхняя часть конуса была в трещинах на обоих опорах.
Поставил каябовские опоры, пока доволен, они ниже значительно, появилась щель около 5мм под  верхней гайкой (под капотом), но стук на резких кочках при этом не такой как на родных опорах старого образца, мне даже кажется что стук слабее, чем на конусах.
Ушла задранность вверх передка. Короче пока доволен.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 21:51:43 от temurius »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #1947 : 05 Сентября 2013, 07:22:39 »
По звуку. Я их уже 6 или 7 комплектов поменял. Знаю уже как стучат.
  • 063 855 67 00
Re: Передние стойки
« Ответ #1948 : 05 Сентября 2013, 21:19:58 »
Колючий,  а чего они начинают стучать, если не деформируются и находятся в идеальном состоянии? repa
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #1949 : 05 Сентября 2013, 22:24:21 »
Понятия не имею. Визуально они целые. Но стучат же.
