Автор Тема: помогите со смартфоном!  (Прочитано 9530 раз)
« : 08 Мая 2008, 10:19:49 »
просмотрел всю ветку "хай тек", ниче похожего не нашел...
думаю пользователям симбы эта тема будет полезна! кто-то (как я например) не юзавший до сих пор симбы задаст вопрос, а компетентные люды подскажут что и как...
а вопрос следующий: как обнулить телефон? тоесть сбросить все полностью, чтоб он стал таким же как при покупке (так сказать: почистить реестр чтоли)... просто устанавливал проги разные на радостях, но потом понял, что какие-то Г, а какие-то не работают... ??? теперь вот определился с набором оных и хочу "очистить" телефон и установить все "с нуля"...
З.Ы. если баян - сильно не буцайте и направте плиз в нужное русло! (обязуюсь при этом удалить тему, дабы не засорять эфир skaut)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: помогите со смартфоном!
« Ответ #1 : 12 Мая 2008, 20:37:46 »
Очистить ты его так не очистишь при помощи GSM кодов. Как вариант только отформатировать его или перепрошить.
« Ответ #2 : 12 Мая 2008, 23:18:42 »
zozic
Способы форматирования смартфонов Nokia (Платформа Series 60)
Вся ответственность ложится целиком и полностью на того, кто эти коды применяет.
Прежде чем форматировать телефон попробуйте:
Выключить и включить (желательно с выниманием батареи).
Не получилось, выключите смартфон и дайте ему полежать без аккумулятора около получаса.
Попробуйте включить без сим карты и карты памяти.
Включите ваш телефон с зарядкой.
Если ни один из способов не помог, тогда пробуйте форматировать смартфон нижеперечисленными кодами.
Форматирование нужно делать только в тех случаях, когда никакой из способов реанимировать смартфон мирным путем не получается, и другого выхода из ситуации вы не видите.
Чаще всего форматирование смартфона выполняется для полной очистки смартфона, например при продаже. Также когда телефон очень сильно глючит.
Перед форматированием любым из ниженаписанных способов ЖЕЛАТЕЛЬНО вынуть карту памяти из телефона, дабы не повредить её при форматировании.
Коды форматирования
*#7780# - восстановление исходных настроек смартфона, все настройки сразу станут как при продаже телефона. Именно, сотрутся настройки Интернета, время работы подсветки дисплея и т.д. Никакой информации потеряно не будет.
*#7370# - сбросить смарт в заводское состояние. Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент.
Этот способ нужен тогда, когда второй ничего не меняет, а возможно и не действует, или же когда смартфон не включается вообще. На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia). Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент, также удалится файл mmc_store, хранящий пароль карты памяти (если установлен)
Если телефон будет спрашивать пароль на форматирование смартфона, то вводите свой пароль, если вы его меняли, или, по умолчанию, 12345.
Коды для телефонов Nokia:
*#2820# - уникальный адрес Bluetoth вашего телефона.
*#7370925538# - очиска "Бумажника" (для 6600 и выше - в которых есть "Бумажник").
*3370# (телефон должен перезагрузиться) улучшает качество звука (использование EFR), но уменьшает время работы батареи.
#3370# сбрасывает качество звука к нормальному (отменяет код *3370#).
EFR CODEC (Enhanced Full Rate)
*4720# включить Half Rate Codec (HFR)
#4720# отключить Half Rate Codec (HFR)
HR CODEC (Half Rate)
Для четырех последних кодов требуется поддержка услуги оператором.
*#92702689# вход в сервисное меню [*#war0anty#] (Не для смартфонов)
*#06# - IMEI смартфона (IMEI номер - он уникален и есть у каждого телефона). Этот номер должен совпадать с номером на коробке.
*#0000# - номер прошивки.
« Ответ #3 : 13 Мая 2008, 11:20:04 »
Varlov спасибо! но перепрошивать не хочу, т.к. телефон новый
^edw@rd спасибо! а если форматировать (*#7370# - сбросить смарт в заводское состояние. Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент.) этот вариант мне больше нравится! гарантийщики потом смогут это увидеть? З.Ы. сенкс за инфу! а есть еще че нить эдакое интересненькое?
« Ответ #4 : 13 Мая 2008, 11:25:19 »
zozic
Увидят, но это способ форматирования не снимает аппарат с гарантии.
з.ы. Эдакое?
« Ответ #5 : 13 Мая 2008, 11:34:57 »
^edw@rd ни понял?
з.ы. Эдакое?
это о чем?
и насколько безопасен такой способ (*#7370# - сбросить смарт в заводское состояние. Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент.) ???
« Последнее редактирование: 13 Мая 2008, 11:53:30 от zozic »
« Ответ #6 : 13 Мая 2008, 11:44:38 »
^edw@rd ни понял?  это о чем?
Это об этом.
безопасен на столько сколько это предусмотрено производителем.
« Ответ #7 : 13 Мая 2008, 11:55:16 »
^edw@rd
и еще вопросец... в играх появилось по 3! ярлыка на одну и ту же заводскую (нокиевскую) игрушку... как сделать, чтоб они были по одному? или форматирование решит эту проблему?
« Ответ #8 : 13 Мая 2008, 12:14:03 »
zozic
Решишь ;)
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #9 : 13 Мая 2008, 12:29:43 »
zozic
есть форум неплохой club60.org
там много вкусного ;)
когда-то я там висел
« Ответ #10 : 13 Мая 2008, 12:34:07 »
molodoy
Cамый достойный dimonvideo.ru
остальные таке.
з.ы. Еще тут много allnokia.ru
« Ответ #11 : 13 Мая 2008, 14:59:56 »
molodoy,^edw@rd спасибо!
да вот еще забыл: в тел. книге при поиске абонента как-то каряво высвечивается поиск... ??? на букву "с" например вообще ниче не показывает... появляется только если вторую букву написать. этот глюк излечим? как можно сделать так, чтоб было как в обычных телефонах нокиа - при поиске появлялись абоненты, которые начинаются на ту букву, которую ввел в строке поиска?
« Ответ #12 : 13 Мая 2008, 15:11:54 »
zozic
Какой у тебя смарт?
Несовсем понял что происходит ???
« Ответ #13 : 13 Мая 2008, 15:37:19 »
^edw@rd у меня нокиа 6120. трабл: открываю тел. книгу, нажимаю букафку, чтоб найти нужного абонента... вместо того чтобы появились абоненты, которые начинаются с указаной буквы появляется список абонентов по алфавиту, но чуть ниже самого изначального... а те что мне нада могут ваще не паказатца... ???
у мамы в телефоне нокиа 3100 нажал в тел.книге букву "н" - получи список абонентов, которые начинаются на "н" и все!
примерно такое и я хочу! а не алфавит, в котором нету нужной буквы...
« Ответ #14 : 13 Мая 2008, 16:13:29 »
zozic
Это не глюк все нормально, называеться превентивный поиск, поиск по буквам происходит сразу в Имени, Фамилии и Отчестве когда много контактов с одиноковыми именами или надо искать по отчеству очень удобно ;)
« Ответ #15 : 13 Мая 2008, 17:18:57 »
^edw@rd спасибо! оказываитцо шо я сэло... а тута тихнологии!!!
все проблемы на данный момент исчерпаны! еще раз спасибо!
« Ответ #16 : 26 Мая 2008, 15:35:39 »
ув. знатоки! возник такой трабл - установил qip и oggplay. сначала все работало прекрасно... потом ни с того, ни с сего эти проги перестали понимать русский язык... :( только квадратики показывают. как лечить? ???
« Ответ #17 : 26 Мая 2008, 16:33:25 »
ZoZiC
Ты наверное устанавливил новую тему которая не поддерживает шрифты смартофона или просто баловался с шрифтами?
Надо востановить дефаультные шрифты ;)
Решение вопросса есть тут и тут, дерзай  :)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #18 : 26 Мая 2008, 16:56:14 »
ZoZiC
Та лечить сдесь ничего не надо. Просто заходишь в Квип настройки и выбераешь шрифт Win32 или 52 и все будет воспринимать
« Ответ #19 : 26 Мая 2008, 17:03:48 »
^edw@rd со шрифтами не баловался! темы - было дело... вычитал, что проги, установленные на флешку и в телефон ведут себя по разному... удалил эти проги с флешки (все стараюсь инсталить на флешку) и установил на телефон. плеер заработал, а qip никак... папки fonts на телефоне и флешке не обнаружил...
Varlov сейчас попробую! сенкс! а чего же оно сцуко работало, а потом перестало?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #20 : 26 Мая 2008, 17:33:26 »
ZoZiC
такое часто бывает. просто поставь тот шрифти всё будет работать 100%
« Ответ #21 : 26 Мая 2008, 17:34:35 »
ZoZiC
Вообще юзай Sm@per имхо самый лучший клиент для смартов ;)
« Ответ #22 : 27 Мая 2008, 10:21:18 »
Varlov таких настроек в квипе ваще ни нашол... :(
^edw@rd спасибо, попробую энту програмулину!
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #23 : 27 Мая 2008, 10:32:26 »
ZoZiC
В Квипе нажимаешь функции. потом нажимаешь функции вводу и меняешь шрифт на win51
« Ответ #24 : 27 Мая 2008, 15:38:52 »
Varlov такой функции я там не нашол... ??? QIP 1040 (версия 1.04(0)
