Автор Тема: что будет если закончится бензин?  (Прочитано 8376 раз)
Оффлайн Shtet
Друзья говорили, что если закончится бензин на инжекторной машине (в том числе и Авео 2), то возникают проблеммы с пуском двигателя. Говорили, что надо ремонтировать некоторые детали. А какие именно, толком не сказали. Так как до этого были одни карбюраторные машины, ничего по этому вопросу не знаю. За рулем Авео 2 только один день. Машина супер!
Seat Cordoba Sport
alexxx
Re: что будет если закончится бензин?
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 21:28:23 »
Shtet
без бензина не запустишь однозначно )
Оффлайн kvsh
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 22:02:35 »
Shtet
а если он был а потм закончился она еще глохнет
Оффлайн yura85
« Ответ #3 : 08 Мая 2008, 00:32:56 »
Shtet
Бензонасос накроется (насколько я слышал). Shtet
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #4 : 08 Мая 2008, 09:18:01 »
Shtet Ничего не будет, заглохнешь и все. Главное не пытаться заводить машину, поскольку начинает работать бензонасос, который охлаждается прокачиваемым через него бензином. Соответственно, если бензонасос долгое время работает без охлаждения, то ему настанет капец.
« Ответ #5 : 08 Мая 2008, 09:34:24 »
Я сегодня утром с какого-то фига еле завелся.... :( ??? ??? Два дня машину не трогал, седня надо выехать, а она... секунд 15 молотила стартером, потом так нехотя подхватила... Потом пробовал перезавести несколько раз - все ОК... Бензина - 2/3 бака. После включения зажигания даю паузу, пока не потухнет лампочка проверки Аирбэга (тухнет самой последней). Т.е. самотест всех систем проходит. Потом завожу. всегда было путем, а седня она чета взбунтовалась... правда два дня стояла левыми колесами на бордюре. Так и заводил. моглоли это повлиять? ???
Оффлайн kvsh
« Ответ #6 : 08 Мая 2008, 09:42:07 »
Leksi
 да ничего тут странного нету, просто бензо магистраль была пустая нужно было несколько раз включить и выключить зажигание
Оффлайн $iriu$
« Ответ #7 : 08 Мая 2008, 09:44:46 »
ни хера се ниче страшного, а будет то, шо бензонасос под опасностью, и то шо во время движения пропадут тормоза и руль - А ТАК - НИЧЕ СТРАШНОГО - я так раз чуть не расф ....ярился, хотел до заправки дотянуть...
Днепропетровская обл., г.Желтые Воды !!!
zvody.com
Оффлайн kvsh
« Ответ #8 : 08 Мая 2008, 09:45:51 »
ты про что?
Оффлайн $iriu$
« Ответ #9 : 08 Мая 2008, 09:49:41 »
kvsh про то, что случится при движении автомобиля - когда закончится бенз и она заглохнет
zvody.com
Оффлайн kvsh
« Ответ #10 : 08 Мая 2008, 09:51:28 »
$iriu$
 а ты про это.... ну остается еще вариант втыкнуть передачу и аля тормоза и гидрик есть
Оффлайн $iriu$
« Ответ #11 : 08 Мая 2008, 09:53:22 »
kvsh шо я токо не втыкал :-) - от передачи до ручника - еле остановилси - доэксперементировался :-))))))
zvody.com
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #12 : 08 Мая 2008, 10:17:12 »
а ответа толкового не последовало.
какое количество топлива в инжекторе находится?
каким образом помагает вкл/выкл зажигания несколько раз?
есть ли ручная подкачка(как в жигулях на бензонасосе)?
как быть если система пустая(снимался бак, или пробит был потом заделан; магистраль пуста после ремонта в движке)?
и это пройдет!
Оффлайн kvsh
« Ответ #13 : 08 Мая 2008, 10:30:36 »
смотри что-бы лампочка не светилась, и не доводи до того что-бы она засветилась
включение выключение зажигания это аналог ручной прокачки (грубо говоря) насос включается на некоторое время и отключается
(как быть если система пустая(снимался бак, или пробит был потом заделан; магистраль пуста после ремонта в движке)?) как быть? ну опять-же вкл выкл зажигания (это делается для того что-бы не крутить зря стартер) так как бензина всеравно еще нету в двигателе
« Ответ #14 : 08 Мая 2008, 12:38:13 »
Отвечаю: с машиной ничего не случится. Вам полусекндный ступор  обеспечен. Прально замечено про ГУР и тормоза, все работает, но с огромными усилиями. После этого не заводится. Ваааще не заводится.
 skaut
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #15 : 08 Мая 2008, 12:55:47 »
Ты эта, полегче на поворотах. Тебе разжевали уже по самое нахачу.
PS можешь считать устным предупреждением.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2008, 10:36:38 от m@x »
Оффлайн Yustar
  • Махнул не глядя на Aveo.
« Ответ #16 : 08 Мая 2008, 14:14:30 »
Сто пудов ниче страшного, главное не молотить почем зря.Залил бенз и чухай дальше, проверено skaut
Two b ee r or not two b ee r ?
« Ответ #17 : 08 Мая 2008, 14:31:11 »
При включённой скорости мотор будет крутится от колёс и всё будет работать....до остановки.
трунов
« Ответ #18 : 13 Мая 2008, 21:56:17 »
Если закончился бензин то заливайте сразу не меньше 5-6 литров а то не заведется.Я так когдато залил пару литров и пришлось опть несколько км топать до ближайшей заправки. ВОТ.
« Ответ #19 : 16 Мая 2008, 10:35:06 »
OLEG_S Я и не спорю.  beer2
Немного лирики:
Мне просто повезло, бензик закончилсо за 300 метров до заправки и доезжал накатом, сотвественно, выключив педерачу. Карочи, докатился я цивильно - с виду, как будто доехал на движке. Колонка, у которой я остановился, оказалась неисправной. Видели бы вы глаза заправщика, когда на его просьбу переехать к другой колонке, я ответил, что не смогу - бензин закончилсо...
skaut obkur гыгы
Оффлайн AveoLugansk
  • 1,6 16кл
« Ответ #20 : 13 Августа 2008, 09:15:18 »
Ниче, страшного не произойдет.
1. Необходимо все же залить бензин в бак. skaut
2. Несколько раз включить зажигание и выключить, для того что бы насос закачал бензин в топливную магистраль и топливную рейку.
3. Можно смело заводить (может быть заведется не с первого раза)
Оффлайн Martin
  • Беспредел совершенства!
« Ответ #21 : 16 Сентября 2008, 15:00:54 »
Полностью согласен! Хорошо, знакомый был недалеко на автомобиле... Подвез 2 литра - а оказалось маловасто,  ???пришлось снова ехать. Зато приобретенный опыт не прошел даром - нынче до "лампочки" дело не довожу. :)
1,6/16v/2007
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #22 : 16 Сентября 2008, 15:40:35 »
Как то заглох в километрах 5 от м. Дарница, мне дали 1,5 л. бензина, и на нем я доехал а ж на троещину на заправку skaut
Оффлайн Staso
« Ответ #23 : 26 Сентября 2008, 16:38:56 »
ничего не будет,у меня 2 раза заканчивался,не доезжал до заправки метров 200)залил и поехал дальше)
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2008, 16:41:07 от Staso »
Оффлайн Muxaun
« Ответ #24 : 26 Сентября 2008, 22:51:09 »
сори за оффтоп.
сегодня в журнале прочел: "что нужно чтобы уменьшилось кол-во дтп? запретить мужикам наливать спиртное, а дамам - бензин."
имхо: в жизни иногда быват наоборот beer
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2008, 22:53:47 от Muxaun »
Ты меня не любишь,
Ну и черт с тобой!
Бог тебя накажет Серной кислотой!
