Автор Тема: Проблемы АКПП на Авео  (Прочитано 6449 раз)
Димчег
« : 05 Мая 2008, 12:18:01 »
Задумался взять Авейку на автомате...
Интересно мнение пользователей таковой о сильных и слабых ее сторонах...
Прочитал много отзывов... многие жалуются, и многие хвалят...
Поэтому решил спросить тут.
Спасибо за уделенное внимание!  curtsey
Re: Проблемы АКПП на Авео
« Ответ #1 : 05 Мая 2008, 13:24:24 »
Ну, я не особо искушенный пользователь сего девайса - два месяца всего. Но мне нравиться! Уже писали ребята - нет постоянной "работы" ногами, что в городе (особенно в пробках) задалбывает, руки (ОБЕ!!) постоянно на руле - не надо дергать ручку и следить за оборотами (актуально для новичков). Да, может АКПП не такая резвая в наборе скорости (спорно, но ИМХО - факт), "кушает" поболее, нужно понежнее обращаться с коробкой (при переключении режимов, напр. с R в D надо дать паузу перед началом движения в 3-5 сек, чтоб успела отработать коробка), учитывать инерционность при обгонах, но.... Я доволен!!! Когда на механике при трогании со светофора другие водилы начинают чета там "выжимать" и "втыкать-переключать", я просто отпускаю педаль тормоза и машинка уже катиццо! И нет непроизвольного скатывания при трогании на подъеме! :)
Почитай ветки про АКПП - там много написано отзывов.
« Ответ #2 : 06 Мая 2008, 09:56:11 »
Димчег:
По поводу Авео-1 не знаю. Спроси у ^edw@rd-а. У него первая авейка.
У меня - Т250 2008 г.в. У Алексей_УТН тоже кажись Т250, но у меня паз на АКПП прямой, а у него - ступенчатый (посмотри на его аватару). Насчет менялась коробка или нет - не скажу ИМХО - нет. Движки ведь одинаковые остались. Тока на Т250 "шкурку" новую одели. Это все мое ИМХО. Приезжай на клубную встречу в конце мая к Московскому мосту (последняя суббота). Там все поспрошаешь, посмотришь, пощупаешь. Я сам планирую подъехать. подробнее о встрече и месте:    http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,5579.0.html
Димчег
« Ответ #3 : 06 Мая 2008, 18:30:11 »
А в каких Авео паз прямой а в каких ступенчатый? И где можно купить в Одессе со ступенчатым?
Спасибо!
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #4 : 06 Мая 2008, 20:51:07 »
Спасибо!
Ступенчатый был на Авео-1 и рестайлинг, а прямой уже на Авео-2 и далее. Первые сняты с производства.
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 09:14:30 »
pasha_dima:
А как тогда быть с господином Алексей_УТН? У него Авео-2 АКПП (по крайней мере так написано в его профиле) и паз на коробке у него ступенчатый? Глянь сам на его аватару (если она конечно соответствуе действительности).
Димчег:
Но скорее всего Паша-Дима прав. Ща поставляются только с прямым пазом. А тебе не пофик? Главное - шоб работало!!!
Пы.Сы. А вот та конфигурация, что написана у тебя под ником (1,4 АКПП) ты уже не купишь! Если с автоматом - только 1,5. :) Так что придется тебе хотелку менять! Теперь хоти "Chevrolet AVEO 1.5 AT в скором времени...
Димчег
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 11:21:39 »
А как же у него тогда на Авейке-2 и ступенчатый паз???
По поводу не пофик... я считаю что ступенчатый более удобен в плане переключения "неглядя"...
Как бы проверить почему в некоторых ступ. а в некоторых прямой?
По поводу 1.5... тем лучше! :) А лучше 2.0 АТ.... ;)
Кстати правда что в следующем году будет КАРДИНАЛЬНО новая Авео?
« Ответ #7 : 12 Мая 2008, 11:22:16 »
Димчег:
А чем тебя не устраивает прямой паз? Боишься "проскочить" нужное положение? не боись - я еще не разу не проскочил! Туда смотреть при переключении нефик! Я запомнил, скока "щелчков" должно быть при нужном переключении и все. Например при переключении с R в D - два. (прыгаем через нейтраль). От и все дела. не переживай ты так! Это не самое главное в авто!!! Привыкнешь! ;)
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #8 : 12 Мая 2008, 11:26:06 »
бывает и на кривом пазу умудряюсь путать N c D4
« Ответ #9 : 12 Мая 2008, 11:32:19 »
Алексей_УТН:
главное R с D4 (2, 1) не спутать!!! :)
Оффлайн kyryll132
  • Danila
« Ответ #10 : 26 Мая 2008, 00:34:32 »
Leksi
Все еще гораздо проще. Нажимаешь кнопку на ручке до половини, начинаешь тянуть вниз. Как только чуть ушел вниз от P, отпускаешь кнопку и тянешь дальше. Передача сама остановится на D4. Также и с D4 до R можно. И ненадо ничего считать и смотреть.
Вся наша жизнь - сплошная смехопанорама.
Aris
« Ответ #11 : 25 Июля 2008, 19:39:04 »
Помогите разобраться.
Прошел 2 ТО. И полсе чего началось плохо включаться передача. Сел в машину завел, нажал тормоз а коробка переключаться не хочет. Сначало было реже а теперь почти каждый раз. приходиться минут 5 дергаться чтобы с места сдинуться.
Оффлайн kostik24
  • Orlando 2.0 tdi
« Ответ #12 : 25 Июля 2008, 21:04:35 »
Aris это скорей всего концевик саленоида  у меня такое было , когда нажимаеш на тормаз в положение паркинг щелчщл слышно ?
« Ответ #13 : 25 Июля 2008, 21:06:06 »
Тут уже на форуме про соленоид ветка была, можно поискать.
